Vaikuttaako erikokoiset pyörät ABS:n toimintaan?
Matti R
Viesti Kirjoittaja Matti R »
Autossa (R129) on edessä ja takana erikokoiset renkaat, edessä vanne 8x 18 ja kumit 235/35, takana 10 x 18 ja kumit 285/35.
Ongelmana on että ABS-merkkivalo syttyy nopeuden noustessa yli 160 km/h. Valo sammuu kun kääntää virrat pois. Anturit on putsattu ja normaaliajossa toimii normaalisti.
Voiko erilaiset vierintäkehät edessä ja takana sytyttää ABS-valon? Joku varmaan osaa laskea paljonko ero on noilla kumeilla. Joku saattaa tietää myös paljonko nopeuseroa saa olla eri akseleilla.
Sillähän tuon selvittäisi kun pistää samanlaiset vanteet joka nurkkaan mutta eipä nyt ole sellaisia käsillä..
Matti
Motu
Viesti Kirjoittaja Motu »
eturenkaan kehä on 1953,1mm.takarenkaan kehä on2063,1mm :cry
voititse vertailla semmosessa paikassa kuin .http://www.miata.net/garage/tirecalcold.html
JariN
Viesti Kirjoittaja JariN »
Ero pyörintäkehissä näkyy olevan 11 cm, vajavaisen ABS-asiantuntemukseni perusteella veikkaisin että epäilysi on oikea,varsinkin kun se valo syttyy vasta noin suuressa vauhdissa.
JariN
pt
Viesti Kirjoittaja pt »
Ilman arvailuja ja mutua : Kyllä näin on, eli eri kokoiset renkaat vaikuttaa.
W903 316cdi
W124 500E
Dodge Stealth R/T TT
Mustang '72 Convertible
pera8x
Viesti Kirjoittaja pera8x »
niinpä, todennäkösesti ABS:it menee vikatilaan, kun pyärät pyärii eri nopeutta, vaikka jarrua ei paineta. ja pikkunopeuksilla ne ei siihen niin reagoi.
W201 250DT 20V
Matti R
No nyt testasin sen itse. Hommasin joka nurkkaan originaalit 16 x 8 vanteet ja 225/55 kumit, eikä enää syty ABS-valo nopeassa ajossa. Ajo-ominaisuudetkin parani selvästi kun ei urat vetele eikä jokainen hiekanjyvänen tiellä tunnu autossa asti.
Matti
I550
Viesti Kirjoittaja I550 »
miksiköhän esimerkiksi alkuperäiset c-sportcoupen renkaat on edessä 225 40 17 ja takana 245 45 17, ajattelin vaan että luulisi tuossa olevan jo vähän suuremp i tuo vierintäkehän pituus ero? Vai vaikuttaako tuo renkaan leveys siihen vierintäkehän pituuteen? Eikö c-sportcoupessa(05) ole jo esp:kin?
Matti R
vinski kirjoitti:miksiköhän esimerkiksi alkuperäiset c-sportcoupen renkaat on edessä 225 40 17 ja takana 245 45 17, ajattelin vaan että luulisi tuossa olevan jo vähän suuremp i tuo vierintäkehän pituus ero? Vai vaikuttaako tuo renkaan leveys siihen vierintäkehän pituuteen? Eikö c-sportcoupessa(05) ole jo esp:kin?
12cm näyttäisi olevan tuossa yhdistelmässä vierintäkehän ero. Jos se on vakiorengastus, niin sitten ABS ja ESP luulisi olevan siihen sovitettu. Uudemmassa autossa voi olla jo kehittyneemmät systeemit.
Matti
Praktikant
Viesti Kirjoittaja Praktikant »
Kyllä siinä se ESP on. Mikäli rengastus on tuo niin ongelmia tiedossa, vierintäkehillä eroa >6%, ja elektroniikka ihmeissään. Mutta taisi mennä profiilit väärin päin eli edessä 225/45-17 ja takana 245/40-17 ? :wink:
Tire Size Comparison
Specification Sidewall Radius Diameter Circumference Revs/km Difference
225/45-17 101mm 317mm 634mm 1993mm 502 0.0%
245/40-17 98mm 314mm 628mm 1972mm 507 -1.0%
Eli 1% prosentin ero - on niin pieni ettei ABS/ESP yms ota nokkiinsa. Matti R:n alkuperäisellä rengastuksella tuo ero oli jo yli 5% -> pyörimisnopeuden ero akselien välillä liian iso eli elektroniikka ihmeissään...
t. Praktikant
Ihn zu fahren, könnte Ihr Herz belasten - Ihn nie zu fahren, könnte es brechen.
//// AMG Owners Club Finland
I550
joo mulla meni sekaisin... Näinhän se juuri on. Mietiskelin tuota vaan kun ostin tuommoisen alkuperäisen rengas satsin tuohon c124:seen...
itselle uusi juttu minulle tuo että esim 225 40 17 ja 245 40 17 vierintäkehä eri vaikka profiili sama.
JariN
vinski kirjoitti:
No se profiililuku tarkoittaa renkaan korkeuden suhdetta leveyteen, eli jos leveys kasvaa niin kasvaa myös korkeus profiililuvun suhteessa.
Toivottavasti edes joku ymmärsi :roll:
JariN
Manu300cea24
C124 300cea24
Ex. W123 240D
Ex. W123 240D
Ex E30 BMW
Ex Suzuki GSX-R 1100 fighter
