Slk:n lämppäri jää päälle ?
Missä vika kun lämmpärin flekti jää päälle kun sammutan auton . Hyytyy itsestään vähän ajan päästä . Onko ollut muilla vastaavaa vikaa ?
Tervetuloa Foorumille, sälli!sälli kirjoitti:En vaan lämppärin flektiä .
Kohtuullisen harrastuneesti olen SLK-juttuja tutkinut ja tämä on ensimmäinen kerta kun kuulen tällaisesta! Eli ei ole kyllä mikään järin yleinen juttu.
Erikoista, miten flekti voi päälle jäädä, koska sieltähän katoaa virta kun otat avaimen pois. Tai pitäisi kadota. Eli tuossa juuri saattaa olla se ongelman juoni. Eli että lämppärin flekti saa virtansa jostain mistä sen ei oikeasti sitä pitäisi saada (=sisävalon piuhalta, radiolta,...). No, tämä on vain spekulointia. Ei tietoa.
-T
- Ari66
- Valvoja
- Viesti:
Itselläni kävi kerran vähän samalla tavalla.
Puhaltimen nopeussäätimet toimivat väärin päin ja puhallin jäi huomattavan pitkäksi ajaksi päälle, vaikka virrat oli pois käännettynä.
Vartin kauppareissun jälkeen kun lähti liikkeelle uudestaan, kaikki toimi normaalisti
Häiriö ei ole uusiutunut ja esiintyi vain yhden kerran.
Kyseessä täysautomaatti-ilmastointimalli.
* Adria Twin 600 SF *
* www.digitalfinland.net *
Jaa, jos se on satunnainen, niin silloin kyseessä ei varmastikaan ole virheellinen sähkökytkentä puhaltimen moottorissa. Tai ainakaan mikään ihan helposti löydettävä virheellinen kytkentä. Sillä jos ajatellaan virran tulevan esim. sisävalolta, silloinhan moottori jäisi aina käyntiin siksi aikaa kun sisävalokin palaa.sälli kirjoitti:Jees . Kiitos täytyykin katsoa noi piuhat läpi . Mukava vaan etsiä kun vika on satunnainen eli vika päällä vain satunnaisesti (harvoin).
-T
Ettei kyse ole jälkilämmityksestä, eli kun koneen sammuttaa ja painaa sisäkierron päälle niin puhallin painaa moottorin hukkalämmöt autoon?
ex. W124 250D -85
ex. W124 200D -92
ex. W210 220D -96
ex. W202 220D STW -96
ex. W202 C200CDI -98
ex. W202 C200CDI -99
ex. W202 C200CDI A STW -01
ex. W211 E200CDI A -08
ex. W204 C200 CDI A -08
ex. W212 E200 CDI A -12
ex. W212 E200 CDI A -13
ex. W212 E200 CDI A -15
ex. W205 C200 CDI A STW (2,1) -16
ex. W205 C200 CDI A STW (2.1) -17
ex. W213 E200 CDI A Pro Premium-17
ex. W213 E200 CDI A Business -18
ex. W213 E200 CDI A Pro STW -18
ex. W247 B180 D Limited Edition -19
ex. W213 E200D Avantgarde Business .19
W213 E200D Edition One Avantgarde -19
ex. W124 200D -92
ex. W210 220D -96
