W123 tasonsäädön pumpusta.
Heavy
Viesti Kirjoittaja Heavy »
Eli nyt on sellainen tilanne, että W123 langista pitäisi hetkellisesti saada hydrauliikkapumppu pyörimättömäksi. Pitää siirtää laite talliin ja en halua öljyjä tielle, kun putkia irti takaa. Jarski antoi neuvon, että hydrauliikkapumppu irti ja sieltä välistä se pyöreä osa pois. Kiitos neuvosta! Mutta sellainen asia jäi vähän auki, että voiko nyt ajella normaalisti, kun laittaa pumpun paikalleen ja se osa on sieltä välistä pois? Särkyykö mitään, kun pistän myllyn pyörimään? Ilmeisesti öljyt kuitenkaan eivät lähde liikkelle, kun pumppu ei pyöri? Minäpä jään odottelemaan tietoa ennenkuin uskallan lähteä liikkeelle laitteella.
V123 & W123
V123 langin osia saa tarjota!
Voipi ajella ihan huoletta. Siellä on sellainen "väliprikka" jonka poistamisen jlk pumppu ei pyöri.
Heavy
Mika.T kirjoitti:Voipi ajella ihan huoletta. Siellä on sellainen "väliprikka" jonka poistamisen jlk pumppu ei pyöri.
Kiitos neuvosta! Oli huoli siitä, että jos se akseli lähtee sieltä irti ja jakoketju pääsee särkymään sen jälkeen :arrow: romua. Mutta nyt uskaltaa sitten ottaa sen roottorin sieltä välistä pois ja ajella. Joten eikun ruuvamaan pihalle, aurinkokin paistaa mukavasti 8)
V123 & W123
Heavy
Heavy kirjoitti:
Tulipa tuossa tehtyä homma ja todettua, että ei saa pumppua pois toiminnasta noin. Öljy virtasi putkissa edelleen. Akselin päät ilmeisesti pääsevät sen verran koskemaan, että pumppu pyörii. No nyt se pumpun ruuvailu menee jo rutiinilla :lol: Eli nyt sitten vedetään paineputki säiliöön. Sitä ennen käytän pumpun irti ja laitan roottorin sinne väliin.
V123 & W123
