W124 Manuaali ilmastoinnin kondensaatio vesi öljyistä??
- Viesti:
Terve. Haluaisin kysyä, että onko normaalia että kondensaatiovesi mitä tippuu
on öljyistä? Eli nyt hämää aika paljon. Eli molemmin puolin kondensaatioputkista
on tippunu mustia länttejä asfalttiin.. Ilmastointi kyllä toimii ja puhaltaa kylmää..
220.128 Black Mirror
- Manu300cea24
Ei sieltä pitäis kyllä öljyä tulla?
Ei sitten se öljy tule muualta siihen sekaan?
Minulla ilmastointi työntää vettä pihalle mutta se on ihan puhdasta.
Missäs se putki muuten majailee siellä alustassa?
En ole koko putkee millonkaan kattonu ja mielenkiinnolla vois vilkasta missä se on.
C124 300cea24
Ex. W123 240D
Ex. W123 240D
Ex E30 BMW
Ex Suzuki GSX-R 1100 fighter
Ex. W123 240D
Ex. W123 240D
Ex E30 BMW
- Viesti:
ne putken päät sijaitsee siinä vaihteistolaatikon kohtaalla reunoilla. Kyllä ne sieltä löytyy..
En osaa kyllä sanoa että onko toi nyt öljyistä vettä, mutta tummaa se on.. kun värjää ja jää läntit.. Ja tosiaan kun tipat tulee niinku vierekkäin.. Laatikosta se ei vuoda.. koneesta se ei vuoda. Perästä vuotaa, mutta auto tällä hetkellä korjaamolla, mutta tossa parvekkeella röökillä käydessä katsoin vain alas auton ruutuun niin näkyy läntit juuri noitten kondensaatio putkien kohtaalla.. Ja noista läntistä päätellen, niin ainoa looginen mahdollisuus.. Jos automaattilaatikon
öljypohjan tiiviste vuotaisi, niin ei se tollasia länttejä tee..
- Manu300cea24
- Viesti:
Kuis se jäähdytin nestettä ois siinä kohtaalla? Sitä se voi olla, mutta miten se sinne eksyy.. Tai siis tippuu laatikon kohtaa..
Kävin äsken haistelemassa länttejä.. Ne oli jo täysin kuivia eikä haissu millekkään.. Eikä ne läheltä näyttä kovinkaan mustilta.. Peräöljyvuodon haistoin, kun oli vielä tuore, mutta nämä läntit ei tuoksunu miltään, enkä saanu käsiini mitään kosteutta vaikka hieroin.. Eli öljyä se ei ole.. Jäähdytinneste, bensa tai hemmetin paskanen kondensaatiovesi.. Mutta bensa se ei voi olla.. eikä minusta jäähdynneste, koska en ymmärrä miten se voisi olla. Vai onko muka laatikko vesijäähdytetty?
- Manu300cea24
Ei laatikko tietääkseen ole vesijäähdytetty?
Ei sitten hävitä nestettä minnekkään?
Kun on ollut niitä kansipahvi ongelmia näissä 24 tappisissa.
Itse äskettäin vaihdoin nimittäin kansipahvin omaan kärryyn.
En osaa oikeen mitään sen kummempaa sanoo?
C124 300cea24
Ex. W123 240D
Ex. W123 240D
Ex E30 BMW
Ex. W123 240D
Ex. W123 240D
Ex E30 BMW
- Viesti:
nii i.. Speukoidaan niin että tuossa ois joku kansipahvi vika, mutta miten se sitten vuotaa tosta laatikon kohtaa tai sen vierestä.. Sekin vielä ettei vuoda yhdestä kohtaa.. Kiertääkö muka jäähdytin neste ilmastoinnin kautta, jotta se eksyisi mahdollisesti noihin ilmastoinnin kondensaatioputkiin.. tuntuu jännältä, kun konehuone on täysin kuiva ja myös pohjapanssari.. Täytyy kysyästä korjaamolta
kun haen auton pois perjantaina.. Autoon kun nyt vaihdetaan noi hemmetin kalliit alatukivarret ja sitten perän stefat ja samaan syssyyn sitten otin vielä moottorin öljynvaihdon.. Kaippa ne sitten huomais sieltä jotain epämääräistä, jos siellä jotain on..
Pelottaa vähän ton ilmastoinnin puolesta, sillon kun kävin tämä hakemassa oulusta, niin ajelin kattoluukku auki ja ilmastointi oli päällä. Silloin vielä luulin tietäväni että ilmastointi on päällä kun EC nappula on päällä että valo palaa siinä, mutta myöhemmin hokasinkin että ilmastointi kompura on pois pelistä silloin kun nappi on pohjassa tai päällä.. Mutta ilmastointi kyllä ainakin vielä toimii..
Eipä huvittaisi nyt mitään erikoisia remppoja tehdä, kun tässä vaiheessa on jo
rahaa uponnu kivasti.. Ja kuitenkin tarvisi maalauttaa ennen talvea ja massauttaa..
- Manu300cea24
Ei se jäähdytinneste kierrä ilmastoinnissa vaan siellä lämppärinkennossa ja se kansipahvi homma oli ihan veikkaus.
Kannatta kysyä sieltä korjaamolta mitä mieltä ne on.
Joo ne alatukivarret on kyllä aika pirun kova hintaset!
Ja mulle kävi kanssa sen EC napin kanssa sama homma!
C124 300cea24
Ex. W123 240D
Ex. W123 240D
Ex E30 BMW
Ex. W123 240D
Ex. W123 240D
Ex E30 BMW
- Viesti:
niin ja ei se mahdonta ole että ilmastoinnin kenno vuotaisi öljyä koska, kylmäaineenseassa liikkuu myös kompressorin voitelu öljyt. ja jos kenno alkaa vuotaa, niin öljyt tulee myös samasta reijästä kun kaasutkin ulos mut tietysti toiminta alkaa kärsimään jonkun ajan päästä riippuu vuodon suuruudesta
