karisa81
Viestit: 154 Liittynyt: Su 23.05.2004 21:22
Viesti
Kirjoittaja karisa81 » Su 21.05.2006 11:18
eli missä mahtaa sijaita vilkku rele 126:ssa ei oikeen vilkut toimi vivusta mutta kun laittaa ovet lukkoon kaukosäädöllä vilkut toimii silloin....
Viimeksi muokannut
karisa81 , Su 21.05.2006 21:01. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Viestit: 8789 Liittynyt: Pe 17.10.2003 19:47
Viesti
Kirjoittaja Mika.T » Su 21.05.2006 13:47
Toimiiko hätävilkut? Yleisimmin vika on hätävilkkukatkaisijassa. napsutteleppa sitä kokeeksi. Vilkkurele on kuskinpuolella mittariston alapuolella kojelaudan sisällä. Pieni noin 3x3x3cm kokoinen rele.
karisa81
Viesti
Kirjoittaja karisa81 » Su 21.05.2006 15:09
Mika.T kirjoitti: Toimiiko hätävilkut? Yleisimmin vika on hätävilkkukatkaisijassa. napsutteleppa sitä kokeeksi. Vilkkurele on kuskinpuolella mittariston alapuolella kojelaudan sisällä. Pieni noin 3x3x3cm kokoinen rele.
ei toimi hätävilkut täytyy koittaa napsutella....
karisa81
Viesti
Kirjoittaja karisa81 » Su 21.05.2006 15:45
ei ollut vika hätävilkun katkaisijassa kokeilin toisella katkaisijalla ei tominut vilkut täytyy etsiä toi vilkun rele jospa siinä olisi vika.......
karisa81
Viesti
Kirjoittaja karisa81 » Su 21.05.2006 21:00
onkohan tämä vilkku rele tämä ainakin naksuu kun laittaa ovet lukkoon kaukosäädöllä....ei vaan vilkut toimi eikä hätävilkut vilkun viiksi vaihdettiin siinä ei vika ollut......
Viesti
Kirjoittaja Mika.T » Su 21.05.2006 23:04
Ei ole vilkkurele... Vaikuttaa lähinnä varashälyttimen keskusyksiköltä.
Manu300cea24
Viestit: 3989 Liittynyt: Ma 26.09.2005 18:22
Viesti
Kirjoittaja Manu300cea24 » Su 21.05.2006 23:20
Ei kyl ole minustakaan toi vilkun rele, että eiköhän Mika.T:n veikkaus mene lähiten
C124 300cea24
Ex. W123 240D
Ex. W123 240D
Ex E30 BMW
Ex Suzuki GSX-R 1100 fighter
karisa81
Viesti
Kirjoittaja karisa81 » Ma 22.05.2006 08:30
no niin vilkku ongelma ratkesi rele rikki vaihdoin releen ja vilkut rupes toimii oli muuten w 123:ssa sama vilkku rele
kuitsi
Viestit: 1358 Liittynyt: Ke 09.02.2005 16:57
Viesti
Kirjoittaja kuitsi » Ma 22.05.2006 18:15
karisa81 kirjoitti: no niin vilkku ongelma ratkesi rele rikki vaihdoin releen ja vilkut rupes toimii oli muuten w 123:ssa sama vilkku rele
eli kyseessä oli vm -82 tai uudempi 123
karisa81
Viesti
Kirjoittaja karisa81 » Ma 22.05.2006 20:21
kuitsi kirjoitti: karisa81 kirjoitti: no niin vilkku ongelma ratkesi rele rikki vaihdoin releen ja vilkut rupes toimii oli muuten w 123:ssa sama vilkku rele
joo tais olla -83 vuosimallisesta......
