W123 takakontin sisäpuolen väri?
jackie
Viesti Kirjoittaja jackie »
:x Oliskoha kellään tiedossa, mikä on 123:n takakontin maalin värikoodi tai olisko tota maalia saatavana valmiina esimerkiksi veholta? Jouduin hitsaamaan varapyöräkotelon pohjaan pari paikkaa ja jotta ton sais siistiksi, niin maalaisin ton mielellään oikean sävyiseksi. Tällä hetkellä kotelo on pohjamaalissa ja lisäksi oon laittanu korikittiä uuen ja vanhan pellin saumoihin.
Viimeksi muokannut jackie, Ke 19.08.2015 09:31. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ajossa, kukin vuorollaan:
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w463 300GD -91 (OM606)
w168 A160 Avantgarde -01
w638 Vito 110CDI -03
Parempia aikoja oottamassa:
w124 200D -92
s124 E300 T 4matic -94
w210 e280 4matic Classic -97
sooppa
Viesti Kirjoittaja sooppa »
Mattamusta ja ainakin dinitrolin maali on lähes samaa.
www.classicdata.fi
jackie
Tak. En vielä löytäny tuolta tietoa, ku ei oo saksan kieli hallussa. Laitoin Auto-Sunillekin varaosatiskille kyselyn aiheesta. Raportoidaan ku selviää.
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w124 200D -92
Eli siis autosi takakontin väri pitäisi olla galinitgrau matt 7129 . Sama väri kuten sivuhelmoissakin. Saa automaalaamoista sekoitettuna.
www.classicdata.fi
jackie
Timo L. kirjoitti:Eli siis autosi takakontin väri pitäisi olla galinitgrau matt 7129 . Sama väri kuten sivuhelmoissakin. Saa automaalaamoista sekoitettuna.
Justiinsa! Kiitoksia selvennyksestä :) Onko helmojen väri sekoitettu massaan, vai maalattu sen pvc:n päälle? Jos laittais nuo helmatkin sitte samalla oikeeseen sävyyn.
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w124 200D -92
jackie
Re: W123 takakontin sisäpuolen väri?
Jotain edistystä tän asian suhteen.
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w124 200D -92
