lamp defective w210...
Kaikki mahdolliset lamput vaihdettu, ja aina vaan herjaa kun laittaa parkit päälle.
Mistä kaikista tuo ajotietokone ottaa vikailmoituksen?
Eli kojelaudassa palaa kaikki, parkit toimii edessä ja takana. mittarinvalot palaa, valokatkaisiassa palaa valo, sähkölasien katkaisijoiden valot toimii.
Pitääkö valokatkaisijan ympärillä olevissa merkinnöissä palaa valo, nyt ei ainakaan pala...
Muita mahdollisuuksia...?
Shänks!
Shänks!
Re: lamp defective w210...
Tuo palaneen valon ilmaisimen tarkkailupiiriin ei kuulu sisä/mittarivaloja.mizemaze kirjoitti:Kaikki mahdolliset lamput vaihdettu, ja aina vaan herjaa kun laittaa parkit päälle.
Mersuharrasteet:
W219 CLS 350
C124 230 CE (Vuodesta 2003)
C124 230 CE (projekti)
C208 CLK 230 Kompressor
C209 CLK 240
Muut harrasteet:
Porsche 911 (993 Gemballa)
Ford Mustang Cobra 1997
Jaguar XJ6 Sovereign 1996
EMW R35 vm. 1955
W219 CLS 350
C209 CLK 240
Muut harrasteet:
EMW R35 vm. 1955
Tsekkaa kaikki lamput, varsinkin, jos olet vaihtanut jotain uusiin. On nimittäin suhteellisen herkkä vääriin wattimääriin. Esim takavaloista et erota, minkä wattiset lamput on kun katsot niitä ulkoa, mutta silti herjaa, jos ovat eri. Mites vetokoukun ( jos on) kytkentä ?
E250 CDi W212
300E W124
230CE W124
280CE W123
Vaimolla:
A160CDI W168
Harrastepeleinä:
BMW Z3,
2 x Honda Accord Coupe MkI
2 x Honda Prelude mkII
Kupla 1300 museoituna
5 x Kupla 1303S,
2 x Kupla 1200 Jeans,
Mini 1000,
Taunus 1600L
+ muita projekteja...
300E W124
230CE W124
280CE W123
Vaimolla:
A160CDI W168
Harrastepeleinä:
BMW Z3,
5 x Kupla 1303S,
Mini 1000,
Taunus 1600L
- jytäkkä
Eikös vanhemmissa malleissa verrattu eri puolen
lamppujen vastuksen eroavaisuutta keskenään
S212 300 BE A Avantgarde -10
Valmet 602T-80 ****************
EX S204 220 cdi -08
Ex S211 320 cdi A Avantgarde -05
Ex S123 300TD Aut.-80
Ex W124 230 A -89
Ex V 70 -06 D5 Aut
Ex W201 190E 90 Aut.
Ex W210 200 Cdi -01 Automatic Tiptronic
Ex S210 E 230 T Automatic Avantgarde-96
Ex S124 200d-90
Ex Opeleita kymmenittäin
EX S204 220 cdi -08
Ex W124 230 A -89
Ex V 70 -06 D5 Aut
Ex S124 200d-90
- Ari66
- Valvoja
- Viesti:
Näin käy muuten melko useinRassaaja kirjoitti:Takavalojen kannat hapettuneet. Valot syttyvät parin sekunnin viiveellä kunhan sähkö löytää tiensä hapetuksen läpi. Viallisen lampun detektointi aktivoituu sitä ennen.
* Adria Twin 600 SF *
* www.digitalfinland.net *
mulla temppuili rekisterikilven valo. aina kun käynnisti auton tuli vika ilmoitus no eikun autosta pihalle ja kattoon et mikä pimeenä no kaikki paloi normaalisti.pitkään tutkittuani kaikki läpi niin vika löytyi,se oli rekisteri kilven polttimo jossa oli siinä lasiputkessa se pelti osa melkein irti eli ilmeisesti kun sen painoi paikalleen niin otti jotenkin kontaktia. vaihdoin uudet polttimot(molemmat) ja on vielä vähän wattejakin enempi kuin alunperin eikä ole enää ilmoitellut mitään. ensimmäisiä kertoja polttimoa katellessa en hoksannu kokeilla sitä peltiosaa,en tiä mut nyt ainakin tästälähin pyöräytän siitä vähä että ei olis irti.mystisiä tuntuu välillä olevan viat.
