W124 vaihekepin nuppi
Dino-
Viesti Kirjoittaja Dino- »
ajattelin vaihtaa vaihekepin nupin mersuuni. ajattelin laittaa simoni racing merkkisen nupin mutta näissähän ei ole kierteitä että onko kellää kokemusta tälläisestä ettei laita nuppia missä on kierteet vaan mikä tulee ruuveilla.
Eipä niissä missään tarvike nupeissa ole kierteitä. Itellä on ihan normaali Momon tuninki nuppi tuossa coupessa vaikka siinä on ohut se vipukin. hakee rautakaupasta pitemmät jenkatapit jos ei riitä mukana tulevat. Ja kun kunnolla kiristää niin kyllä se pysyy. Niin ja Mersun alkuperäisen nupin pitää vuolla pois, ei nimittäin ole ruuvattava :wink:
Niin tai saa sen ruuvaamallakin mutta se metallitanko johon se uus nuppi tulee lähtee mukana, ja sitä tankoakin pitää sitten lyhentää muutama sentti ellei halua vaihtaa niitä vaihteita päänkorkeudelta :roll:
MB 300CE-24 Cabriolet -92
MB 200D -91
Ex: MB 190E 2.0 -90 | MB CLK240A Cabriolet -04 | MB 190E 2.3-16 -85 (W201)| MB 300D -91 (W124) | MB C180CDI TA Avantgarde (S204) -14 | MB 300CE-24 -92 (C124)| MB E320 Coupe -93 (C124)| MB C200CDI T Avantgarde (S204) -08 | MB 250D -93 (W124) | MB E270CDI -04 Avantgarde (S211) | MB C200CDI -01 (W203) | MB E220CDI T -04 (S211) | MB 250D "Oldskool" -91 (W124) | MB 200D -93 (W124) | MB 300CE "EVO X" -91 (C124) | MB 190E 2.6 Sportline -90 (W201)| MB 280SE -72 (W108)
Dino-
meinasin et teen siihen sitte uuden jatkon niin sanotusti siihen keppii et otan metalli tankoa ja teen reijän ja kierteet ja isken sitte siihen sen. ni ei tarvi tuhota sitä vakio keppiä sen takia =)
Kyllähän se niinkin käy.
MB 200D -91
Lepisto
Viesti Kirjoittaja Lepisto »
Nostetaas.
Ymmärsinkö oikein, että mersusta ei saa vakio kepin nuppia ehjänä irti? Pitäis itse löytää jostain uusi Sportlinen logolla ja 5-vaihteisella käännetyllä kaaviolla varustettu nuppi.. Sattuskohan löytyyn mistään? :roll:
C124 300ce 24v sportline -91
W202 C280 -94
R170 SLK 230 -03
Tomi S.
Viesti Kirjoittaja Tomi S. »
Manuaaleissa irtoaa nuppi kepistä. Automaatissa lähtee koko keppi kerralla.
Manuaalissa on nuppi kierteillä, missä kiristys tapahtuu mutterin avulla.
Tuohon on helppo vaihtaa jos jonkinmoinen nuppi.
MB EQC 400 4matic Edition AMG
MB 320 CE Sportline (C124)
MB Vito 111cdi (W447)
Ducati Diavel Dark
Lepisto
No tuo oli kiva kuulla. Nyt vaan uutta nuppia etsimään, täytyy toivoo että jostain purkaamosta tai kaupasta löytynee nuppi jollaisen tarvin. 8)
W202 C280 -94
R170 SLK 230 -03
Tomi S.
Jos tarviit siis käänteisellä kaaviolla olevan nupin, nii voipi olla kiven alla.
Itse tuhosin juuri moisen kun tarvikenupin kiinnitin tuota alkuperäistä kierrettä käyttäen. Onnea etsinnälle! Kysyisin ehkä uudenkin hintaa Vehosta.
Ducati Diavel Dark
mtuitto
Viesti Kirjoittaja mtuitto »
Ite kyselin taannoin G:n 5-v. nuppia Vantaan Koivuhaan Vehosta eikä koneet tuntenu sellasta ollenkaan! Ei rekisterinumerolla eikä alustanumerolla. Mun mielestä se on sama nuppi kun 123 ja 201:ssä mutta ei löytyny niistäkään, tosin niihin malleihin mulla ei ollu antaa yhtään rekisterinumeroa. Rupes oikein vituttamaan ettei virallisen diilerin varaosaluettelosta tollasta mukamas löydy, vaikka mun autossa se on ollu uudesta lähtien! Täytynee kysyä jostain missä tiedetään jotain Mersuista... :evil:
Zalbeer
Viesti Kirjoittaja Zalbeer »
mtuitto kirjoitti:Ite kyselin taannoin G:n 5-v. nuppia Vantaan Koivuhaan Vehosta eikä koneet tuntenu sellasta ollenkaan! Ei rekisterinumerolla eikä alustanumerolla. Mun mielestä se on sama nuppi kun 123 ja 201:ssä mutta ei löytyny niistäkään, tosin niihin malleihin mulla ei ollu antaa yhtään rekisterinumeroa. Rupes oikein vituttamaan ettei virallisen diilerin varaosaluettelosta tollasta mukamas löydy, vaikka mun autossa se on ollu uudesta lähtien! Täytynee kysyä jostain missä tiedetään jotain Mersuista... :evil:
Ainakin joissain 123.sissa on n 20mm pitempi nuppi ku w201... nimim. oli aika hölömön pitkä.... :lol:
Zalbeer@hotmail.com
Lepisto
mmmmm... Täytyy varmaan vehosta kysyä, josko sieltä saisi uusia nuppeja. Juuri sellaista käännetyllä kaaviolla olevaa etsin. Itselläni on siis sellainen tälläkin hetkellä, mutta reunoilta hieman kulunut, ois tarvetta uudelle.
Lähteeköhän se koko "logo" siitä itse nupista irti, jos sen nupin sais sit verhoiltua nahalla, ja siihen päälle taas laitettua jollain kiinni se koko "logo"..... mmm.. :roll:
Onko tämä G:n 5-v. jotakuinkin tällänen: 5-getrak manual vaihteisto? :roll:
W202 C280 -94
R170 SLK 230 -03
Messerschmitt
Kun ite laitoin tarvikenuppin automaattiin, uus nuppi ei pysyny millään vaikka kuinka kiristeli ruuveja.porasin jopa pikku kolot keppiin. Ajattelin että rupeaa pysymään, laitoin nupin täyteen kuumaliimaa ,laitoin nupin paikalleen ja pidin siihen saakka oikeassa asennossa että liima jäähtyi. ei ole irronnut...uskoisin että saa kuitenkin kunnon otteella väännettyä irti jos tarvii... :o
Tomi S.
Lepisto kirjoitti:Lähteeköhän se koko "logo" siitä itse nupista irti:
Se nuppi on nahkaa ja siinä on sauma, josta se pelkkä päälliosa lähtee irti. On sit aika lujaa liimalla kiinni. Saattais kai siihen joku näppärä taiteilla uuden nahan päälle ja vaikka "poltettua" sen kaavion nahkaan... :roll:
Ducati Diavel Dark
Lepisto
Tomi S. kirjoitti:
Oliskohan sellanen mahdollista, jottei ottaisi sitä päälliosaa / logoa siitä ollenkaan irti, vaan kokeilis verhoilla sen nupin ympäryksen uudestaan nahalla.. Saisikohan sen kireelle ja nätisti tällä tavalla? Entäs jos rapsuttais sen lopun nahan siitä nupista pois, ja esimerkiksi maalaisi sen nupin mustaksi, verhoilun sijaan? :roll:
W202 C280 -94
R170 SLK 230 -03
