CDI korkeapainepumppu
Olen ajatellut vaihtaa itse C220 CDI 01 korkeapainepumppuun tiivisteet kun näyttää vuotavan jonkinverran (ja huollossakin huomauttivat).
Onko jotain "erikoista" mitä pitää ottaa huomioon vai onnistuuko kun ottaa ne muutamat ruuvit irti että saa pumpun käteen ja vaihtaa ne tiivisteet?
W211 280 A facelift
ex W203 C220 T A CDI -01
W202 C180 b A -95
W202 C180 b A -95
itselläni 320cdi vuoti aikoinaan ja vaihdoin sinne ne pienet o renkaat. nyt mulla oli pitemmän aikaa vikana sammuminen eli kun kiihdytin kaasupohjassa nii paineet loppu rail-putkesta ja auto sammui. kaks viikkoa takaperin vaihdois koko tiivistesarjan, myös ne isot vihreät niin rupes toimimaan ja on saanu taas polettaa rauhassa...
puhtaus ja hyvät työkalut. kannattaa kunnolla huuhdella kaikki osat dieselillä että ei varmasti jää muruakaan...
Itsellä kaikki kyllä toimii, mutta jättää vaan reviirimerkkiä kun tiputtaa ainakin tuosta päästä johon noi kirkkaat letkut tulevat niiden mustien natsojen päälle.
Ajattelin vaan sitten samalla vaihtaa kaikki tiivisteet kerralla niin jos se sitten jonkin aikaa taas meinisi vuotamatta.
W211 280 A facelift
W202 C180 b A -95
W202 C180 b A -95
Mistä olette ostaneet noita tiivistesarjoja/korjaus-sarjoja, koska:
Ajattelin vaihdattaa noi tiivisteet korjaamolla (myy KL:n osia, ei siis veho)ja ovat kuulemma loppu Suomesta, jälkitilauksessa kuulemma yli 100kpl.
Meinaan vaan,että jos niitä jostain löytyisi niin saisi tuon harmittavan löpövuodon loppumaan.
W211 280 A facelift
W202 C180 b A -95
W202 C180 b A -95
- Miljoona(tuntia)
kokeile täältä:
http://www.kemindiesel.fi
ostin kesällä koko sarjan 15€ eli halpa oli.Sisälsi kaikki tiivisteet pumppuun.
MB Vito L 112 cdi 2001 nykyään Latviassa
Vw Caravelle TDI
Koskaan ei ole liian myöhäistä luovuttaa!
Vw Caravelle TDI
