Poistumis apu ei toimi kunnolla?
Missä voisi olla vika, kun poistumis apu ei toimi kunnolla.
Olen asettanut valikosta että penkki ja ratti siirtyvät pois edestä kun otan virta avaimen pois virtalukosta, nyt vain ratti siirtyy.
Muuten penkin kaikki säädöt toimii ja penkki liikkuu muuten moitteetta.
Voisko tietokone olla jotenkin jumissa, vai pitäisiko ottaa akku hetkeksi irti? olen resetoinut ja palauttanuyt tehdas asetukset mutta mikään ei vielä ole auttanut.
edelliseen
kyllä poistumisapu on toiminut.
Viimeksi muokannut nh1131, Ma 26.05.2008 07:01. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Mulla tuo tuntuu toimivan silleen että kun penkki on itselle (185cm) säädetty, niin silloin ei penkki liiku kun ottaa avaimen pois, mutta jos on vaimolle (165cm) säädetty silloin penkkikin menee taaksepäin. Eli onkohan noissa asetettu joku etäisyys joka Mersun mielestä on riittävä poistumiseen jonka jälkeen se ei enää siirry taaksepäin kun avain otetaan pois.
W211 320CDI T A -03
W123 200B -84
W123 200B -84
poistumisapu
Meilläkin se toimi kumpi vaan ajoi (vaimo tai minä) ja samalla avaimella ajoimme, sitten yhtenä päivänä penkki ei siirtynyt ja ratti siirtyy kyllä edelleen pois edestä. Olen muuttanut valintaa tietokoneessa päälle ja taas takaas pois ja resetoinut tehdas asetuksille. Eihän sitä poistumisasennon asentoa pidä tallettaa jollakin tapaa?
Testattu on
Ei auttanut liikuttelu eteen ja taakse.
