Mikä helv.... siellä vinkuu??
jjk270cdi
Kyseessä w124 250d.
Konehuoneessa vinkuu ja kitinä nousee kierrosten mukana,ääni on todella rasittava,eikä vikaa oikein tunnu löytyvän,ääni on niin kova ettei päätä pysty kovin lähelle moottoria viemään konepellin ollessa auki! :shock: Ja aivan kuin edestä siitä jostain kuuluisi,aivan keulasta ja apukuskin puolelta. Autoon vaihdettu remminkiristäjän iskari,jousi sekä se kiristimen rulla(käytettyjä osia mutta ehjästä otettu),ja remmi näyttäis ainakin olevan hyvä.
En tiedä kuinka liittyy asiaan vai onko edes mitenkään yhteydessä,mutta kun pesin konehuonetta niin sen jälkeen kun käynnistin auton niin kitinä oli jonkun parikymmentä sekuntia poissa ja taas palasi! muuten kuulunut ja kuuluu koko ajan.
Että mikä piru siellä voi kitistä?? :shock: :shock:
M-B V 250 cdi 2014
holisti72
Viesti Kirjoittaja holisti72 »
Entäs laturi? voisko kuulua siitä?
Auto tällä hetkellä kilpailevan leirin tuotos. bmw e34 525 tdsa seisonnassa w123 200d
Jani R-K
Viesti Kirjoittaja Jani R-K »
Vahvasti oirekuvasus kuulostaisi siltä ainoalta osalta hihnan kiristimestä mitä ei ole vaihdettu, eli itse kiristimen keinu (tai siis sen laakeri). Eli koko kiristin on hieman vinossa hihnaan nähden.
Muualla nimimerkillä Turbiini
87 s124 300td ja Toyota
Manu300cea24
Hihna hommaan minäkin veikkaisin.
Joku laakeri jossain.
Aja vika pellolle siitä :lol: (no ei tosin)
Hihna irti ja tarkistat laakeroinnin joka pyörässä ja laturissa.
C124 300cea24
Ex. W123 240D
Ex. W123 240D
Ex E30 BMW
Ex Suzuki GSX-R 1100 fighter
Esa H.
Viesti Kirjoittaja Esa H. »
Jani R-K kirjoitti:Vahvasti oirekuvasus kuulostaisi siltä ainoalta osalta hihnan kiristimestä mitä ei ole vaihdettu, eli itse kiristimen keinu (tai siis sen laakeri). Eli koko kiristin on hieman vinossa hihnaan nähden.
Jep. Ei tartte laakerissa olla paljon väljää, kun kääntää koko keinun vinoon..
Suihkauta ceeärceetä reilusti hihnan urapuolelle. Jos kitinä häviää/vaimenee, niin vika paikallistettu :wink:
w220 S320 -99
Ford Escort Turnier -82 (MR)
ex-w210 200cdi -00
ex-w124 200D -92
ex-w114 250 -76
ex-c107 450SLC -74 (MR)
jjk270cdi
Kiitokset taas kerran,keinun vaihdoin ja johan loppui kitinät 8)
M-B V 250 cdi 2014
Wigilante
Viesti Kirjoittaja Wigilante »
sehän se on... siis tuo "keinu / laakeri" niitähän menee ko. koneisiin ihan parin kuukauden välein parhaillaan...
:D
(itsekin muutaman saanut vaihtaa kun jonkun aikaa oli sellainen sprintteri) :twisted:
EDIT: hups tuli tää messu nähtävästi vähän myöhässä asiahan oli jo selvinnyt ja syyllinen saatu rysänpäältä kiinni :D
-w123 240d
-w201 200b
-w124 200d
-w126 300td
