Myyntiesite W124 tai W140 vm. 1991> ?
postiato
Viesti Kirjoittaja postiato »
Nyt olis tarkoitus selvittää viimein mitä tuo mersujen, mm. W124 ja W140 lisävarustekoodi 982, additional parts for Finland vehicle version, pitää sisällään.
Soittelut maahantuojan edustajille ympäri Suomea eivät tuottaneet tulosta, kaikenlaisia arveluita isommista latureista lisälämpöeristyksiin heitettiin.
Koska kyseessä oli pelkkiä arveluita, tuli mieleen että onko jollakin tallessa W140 tai W124 mallin vm. 1991 tai uudempi suomalaista myyntiesitettä tallessa, siis sellaista jossa kerrotaan noista lisävarusteista.
Yritin etsiä netistä josko jossakin olisi myynnissä tai nähtävillä sellaista mutta ei.
Eli jos jollakin on sellainen nurkissa niin voisiko katsoa mitä tuo Suomi-paketti pitää sisällään :)
Minulta löytyy, mutta myyntiesitteissä ei yleensä kerrota asioista noin tarkasti. SA 982:n sisältöä voisi käydä selvittämään EPC:n kautta. Eli jos löydät jostain oikein viitseliään merkkiliikkeen kaverin/harrastajan joka tuntee tarkkaan EPC:n sielunelämän, jolle ilmoitat auton sarjanumeron. Sitä kautta pääsisi sitten varmaan asiassa eteenpäin.
Kyseessä voisi tosiaan olla koodi, jonka alle on laitettu Suomi-lisäosat. Tuohon aikaan nittä voi olla esim. johdotukset sivuvilkuille, miten oli esim. lisäjarruvalon laita?
Voit toki ilmoittaa sarjanumeron myös minulle, voin tsekata EPC:stä jos siitä jotain saisin irti. Satavarmaksi en mene sanomaan...
postiato
Laitan sarjanumeron
Laitan sarjanumeron sulle jossakin vaiheessa kunhan pääsen kotiin.
Jos joskus tulevaisuudessa sitten viitsit asiaan jaksat paneutua niin kiitos!
Make44
Viesti Kirjoittaja Make44 »
Tilasin 03.91 Vehosta W124'n.Tilausvahvistuksessa on viimeisellä rivillä:
-982 Suomen var. katalysaattori
Make
jysi
Viesti Kirjoittaja jysi »
Niissä W140:ssä (ja muissakin Mersuissa) joita olen tutkinut sivuvilkut ja lisäjarruvalo ovat aina olleet oman lisävarustekoodinsa takana, eli eivät kuulu tuohon "982":een. 1998-vuosimallissa molemmat on sitten jo kaikissa eli ei kuulu silloinkaan tuohon koodiin.
Oma teoriani on että 982 vaikuttaa uudemmissa korimalleissa (kuten W140) vain paperiosastoon eli käsikirjat ja muut dokumentit on suomeksi ja lisäksi mukana saattaa olla ensirekisteröinnin vaatimia dokumentteja. Aiemmin se on sisältänyt varusteita joita Suomen laki ja märäykset vaatiii (kuten tuo katalysaattori). joita on asennettu tai pakattu autoon mukaan. Nykymalleissa EU-tyyppihyväksynnän ollessa voimassa kaikkialla, eroa itse autoista tuskin löytyy. Eli siis jos auto laitetaan siihen kuntoon että sen saa Suomessa rekisteröityä, ei siinä ole sen jälkeen mitään näkymätöntä koodin 982 taakse kätkeytyvää teknistä eroa ulkomaiseen vastaavaan. Kaikki erot on nähtävissä lisävarustekoodeista.
Jos teillä on päinvastaista tietoa näistä salaisista 982-ominaisuuksista, kertokaa toki. Faktaa (=rungonnumero) peliin niin ei tarvitse kenenkään kinastella vaan salapoliisit pääsee töihin.
postiato
Tässä yksi
Tässä yksi 500S:
WDB1400501A000607
Ei oma mutta alkuperäinen suomiauto.
Tässä vielä linkki autoon, ilmoituksessa kerrottu valmistenumero sekä listattu vindekooderin antamat varusteet:
http://www.nettiauto.com/viewVehicle.ph ... ar=2063043
Re: Tässä yksi
postiato kirjoitti:Tässä yksi 500S:
WDB1400501A000607
Onpa muuten varhainen auto, katsokaa valmiste- ja moottorinnumeroa... Tuossakin näkyi nuo sivuvilkut olevan erikseen (SA341).
