W211 Miten toimiva lamppu voi olla rikki?
Ajotietokone ilmoittaa, että vasen takavilkku on viallinen. Se kuitenkin pelaa normaalisti. Se myös näyttää täsmälleen samalta kuin oikea takavilkku, eli kyse ei ole "naapurilampun auttamisesta". Ihmeellisintä on, että vikailmoitus tulee vain joskus. Voiko kyse olla esim. kosteuden aiheuttamasta häiriöstä? Onko muilla vastaavia kokemuksia?
Mercedes-Benz GLE 350 d 4MATIC vm 2016 (2020-
Mercedes-Benz C 350e vm 2015 (2019-2020)
Mercedes-Benz E 350 BE Avantgarde vm 2010 (2013-2019)
Mercedes-Benz E 320T CDi Avantgarde vm 2004 (2009-2013)
Mercedes-Benz A 170 CDi Classic vm 1999 (2004-2009)
Mitsubishi Lancer GL 1.3 vm 1989 (1999-2004)
Amatöörin jatkokysymys kuuluukin, että miten farmarin takavilkkuihin pääsee käsiksi?
Hehkulangoista tuskin on kyse, kun ainakin sedan Avantgardessa on ledivilkut.
Se on ledipaneeli, joka vaihdetaan kokonaisena. Hehkupolttimon kantakin kyllä löytyy. En testannut olisiko toiminut, vaan vaihdoin omaani uuden ledipaneelin.
Ja jos ledit toimii kunnolla, ne tuskin on palamassa. Itsellä meni puolet ledeistä himmeäksi.
Eli voisi olla kosketus- tai kosteushäikkä.
Omassani esiintyi myös takavalojen vilkkumista ja silloin meni tehdas-aktiona joku paketti kontista vaihtoon...DBFI varmastikin tietää laatikon nimen???
S212 E350CDI
Siinä uskossa minäkin olen ollut, että takana on ledipanelit. Näin siis ainakin Avantgardessa. Muutamaan päivään ei ole vikailmoitusta tullut, eli se vahvistaisi oletusta kosteushäiriästä. Täälläpäin on nimittäin ollut kuivia pakkaskelejä.
Kyllä omissa W211 Avantgarde malleissa takavilkut on olleet HiP polttimoilla. Avantgardessa on jarruvalot LEDejä, myös sivuilla.K70 kirjoitti:Hehkulangoista tuskin on kyse, kun ainakin sedan Avantgardessa on ledivilkut.
W204:ssa taas oli vilkut ledejä ja jarruvalot polttimoilla (paitsi keskimmäinen LEDeillä).
Mutta polttimot on juotettu kiinni jolloin kontaktivika on aika epätodennäköinen, lähinnä liittimestä.
Piti käydä ihan tiirailemassa takavilkkua, ja kyllä siellä polttimo välkyttää. Samalla palasi vikailmoitus, ja myös häipyi yhtä nopeasti. Mitäköhän asialle kannattaisi tehä? Jos vien sen Veholle, niin ne vaihtaa uuden polttimon, veloittaa satasen ja sitten jännitetään auttoiko...
Sama pää kesät talvet...DBFI kirjoitti: Kyllä omissa W211 Avantgarde malleissa takavilkut on olleet HiP polttimoilla. Avantgardessa on jarruvalot LEDejä, myös sivuilla.
niin ne mun vaihtamat paneelit oli kyllä jarruvalot.
Sorry meni puurot ja vellit sekaisin.
S212 E350CDI
Eipä ollutkaan takavilkkuun käsiksi pääseminen niin helppoa, kuin luulin. Miten siihen pääsee oikein käsiksi? Kyseessä on siis farmari.
Nyt tietokone ilmoittaa oikeanpuoleisen rekisterikilven lampun olevan palanut, mutta kirkkaasti se näyttää loistavan. Takavilkun ilmoituksia tulee edelleen, mutta epäsäännöllisesti. Onko muilla kokemuksia vastaavista tilanteista? Mistäköhän vikaa osaisi etsiä, vai onko kyse edes viasta? Tietääkö tietokone tosiaan, että lamput ovat kohta palamassa?
Vetokoukku ?
Onko pirssissäsi vetokoukku ? Jos on, niin puhdista sen sähköliitäntä todella hyvin. Hapettumia ja kosteaa mömmöä pitkin virrat loikkaa uskomattomin seurauksin.
E250 CDi W212
300E W124
230CE W124
280CE W123
Vaimolla:
A160CDI W168
Harrastepeleinä:
BMW Z3,
2 x Honda Accord Coupe MkI
2 x Honda Prelude mkII
Kupla 1300 museoituna
5 x Kupla 1303S,
2 x Kupla 1200 Jeans,
Mini 1000,
Taunus 1600L
+ muita projekteja...
300E W124
230CE W124
280CE W123
Vaimolla:
A160CDI W168
Harrastepeleinä:
BMW Z3,
5 x Kupla 1303S,
Mini 1000,
Taunus 1600L
Mikä on SAM?
Mercedes Benz SAM (Signal Acquisition/Activation Module) UnitViBr kirjoitti:Mikä on SAM?
http://www.bba-reman.com/content.aspx?c ... _SAM_Units
Omat:
Huolehdittava:
Huolehdittava:
Hmm. Tällä kertaa valittikin oikeasta parkkivalosta. Ajelin 3 kilsaa ja kävin kaupassa. Kun lähdin "kas kummaa" valo olikin kunnossa. Saattoi tuo aiempikin olla parkkivalo.mikablo kirjoitti:Käytin auton harjapesussa, jonka jälkeen ilmoitti etuvalon olevan viallinen. Ajoin kotiin ja sammutin auton. Kun käynnistin uudelleen vika korjautuikin "itsestään". Sähkövikaa veikkaisin olevan.
Joo tuli tuosta hehkulampusta mieleen ku aikoinaan matukasta pimeni kaikki lamput,niin sitä sitten ihmettelin että mikä nyt on ku sulakekki oli ehjä.
Syyksi paljastu toisen takavalon palanu hehku...
Joku riisikuppi:(
EX
300TDT-94-(PPD)
W124 200D-90-(PPD)
W124 230E-90-
VW Golf-90-
Mazda 323-97-
mazda 626-95-
Mazda 626-90-
Mazda 626-88-
VW Jetta-86-
Toyota Carina-84-
W124 200D-89-
W123 240D-84-
EX
300TDT-94-(PPD)
W124 200D-90-(PPD)
W124 230E-90-
VW Golf-90-
Mazda 323-97-
mazda 626-95-
Mazda 626-90-
Mazda 626-88-
VW Jetta-86-
Toyota Carina-84-
W124 200D-89-
W123 240D-84-
Viat viittaavat vialliseen taka SAM:iin, jonka kautta kulkevat kaikki peräpään valoviestit. Käy korjaamovisiitillä tutkituttamassa vikamuisti, syy ainakin selviää...ViBr kirjoitti:Nyt tietokone ilmoittaa oikeanpuoleisen rekisterikilven lampun olevan palanut, mutta kirkkaasti se näyttää loistavan. Takavilkun ilmoituksia tulee edelleen, mutta epäsäännöllisesti. Onko muilla kokemuksia vastaavista tilanteista? Mistäköhän vikaa osaisi etsiä, vai onko kyse edes viasta? Tietääkö tietokone tosiaan, että lamput ovat kohta palamassa?
-Teo
Nyt vasemman takavilkun viesti on alkanut palaa entistä useammin. Vetokoukun pistokkeen olen putsannut ja kuivannut hyvin, joten vika ei ole ainakaan sen kosteudessa. Veholla kävin kysymässä asiaa, eivätkä he osanneet antaa vastausta. Meinasi myös, että vikamuisti ei kerro syytä, jos viesti ei ole juuri sillä hetkellä näytössä. Tuota rohkenen kyllä epäillä. (Kyseessä ei ollut varsinainen Vehon huoltopäällikkö vaan varaosamyyjä, joka tuurasi häntä.) Voiko SAM:n toimivuutta testata mitenkään kotikonstein?
Vaihda väliaikaisesti takavalot keskenään jos pistokkeet passaa.
Eihän ne tietenkään muuten passaa ,mutta voisit näin vikaa paikallistaa.
Jos epäilet vetokoukun johtoja ,oisko helppo ottaa ne kokonaan väliaikaisesti irti?
Viimeksi muokannut nautseri, Ke 29.04.2009 18:08. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Tuo voisi olla hyvä konsti. Muistaakseni villkkupaneli ei ole symmetrinen, eli niiden paikkaa keskenään ei voi vaihtaa, mutta väliaikaisesti piuhojen varaan roikkumaan ne todennäköisesti pystyy laittamaan. Minun tuurillani silloin ei tosin vikailmoitusta tule, vaikka autoa starttailisi sata kertaa...Vaihda väliaikaisesti takavalot keskenään jos pistokkeet passaa.
Jos epäilet vetokoukun johtoja ,oisko helppo ottaa ne kokonaan väliaikaisasti rti?
Re: W211 Miten toimiva lamppu voi olla rikki?
[quote="ViBr"]Ajotietokone ilmoittaa, että vasen takavilkku on viallinen. Se kuitenkin pelaa normaalisti. Se myös näyttää täsmälleen samalta kuin oikea takavilkku, eli kyse ei ole "naapurilampun auttamisesta". Ihmeellisintä on, että vikailmoitus tulee vain joskus. Voiko kyse olla esim. kosteuden aiheuttamasta häiriöstä? Onko muilla vastaavia. Kyllä on. Pari päivää sitten ilmaantui vika vasen takavalo/sumuvalo yhtäaikaa. Lamput ehjiä. Ovat muuten samassa polttimossa. Putsailin hapettumia, vika vähän aikaa pois kunnes ilmaantui uudestaan. Ostin uuden polttimon € 1,50. Toimii. Ps minulla on kaksi takavalopoltinta joten näyttää että takavalo pelaisi mutta tietokone ilmoittaa jos toinen on pois pelistä.
Täytynee ruveta vaihtelemaan noita polttimoita, vaikka ne toimisivatkin. Vilkun vikailmoitus on jatkunut edelleen epäsäännöllisenä, mutta rekisterikilvenvalon vikailmoitus tulee lähes aina. Valo tosin palaa, ja molemmat ovat yhtä kirkkaita.
Normaalia W211 laatua...ko?
Itsellani on samantyylisia vikoja jatkuvasti (W211, -05 Elegance). Paivittaisia ovat mm. akun varoitus-punainen, mene huoltoon-jarrut ja PDC ei toimi kuin sateella.
Niita on kuule mitattu ja tutkittu korjaamolla niin etta nyt ne tuntuu enaa ihan normaaleilta vioilta joihin ei kannata kiinnittaa sen ihmeempaa huomiota, kaikki jarrusysteemit on testattu ja kunnossa.
Autossani kun on tuo ulos kammella tuleva vetokoukku, sen johdot on joko hilleri syonyt tai kuten luulen, palaneet pakoputken tms kuumuudessa karysta paatellen. Se voi aiheuttaa jotakin. Langat sielta paistaa.
Toinen asia joka mersun huollosta kerrottiin huollon yhteydessa, etta noita vikailmoituksia tulee kun akun jannite on matala.
Kenties lamppu on sulla jossakin kohtaa palamassa mutta palstan asiantuntijat ovat jo kertoneet paljon minullekin uutta tassa topicissa etta sielta se syy loytynee.
Jos auton valot toimii niin ala koske niihin.
Viimeksi muokannut Kari-BLN, Ma 29.06.2009 20:58. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Vaihdoin rekisterikilven polttimot uusiin, ja sama virsi jatkuu...
