naputus tyhjäkäynnillä
missä voisi olla vikaa? kun tyhjäkäynnillä kuuluu terävä naputus? yritin kuunnella putken kanssa niin ei ainakaan venttiili vikaa olisi?
auto siis vm 88 diesel 200 d.
mun muisti on jo niin hatara kun on kaua aikaa sit ollu dieseli käytössä. ELi joku asiantunteva tyyppi saa kertoa ettei tuu lisää potentiaalista harhatietoa... Mun Taksi oli w124 200D ja siinä tosiaan alko suutin naputtaan aika kamalasti ja veholla ne sen fiksasi pitkän kahvitauon aikana.
Terve! Kokeile löysää suutinputkia yksi kerrallaan, niin voi paikallistaa huonosti toimivan suuttimen/ naputuksenjopi62 kirjoitti:Sergey kirjoitti:Jos ei yläkerrasta tule niin voisko suutin jumittaa? Siitä tulee aika voimakas nakutus...[/quote
jos siltä kuuluisi, niin mistä katsomaan? kyseessä pojan auto.
eli voitko tai voitteko selvittää miten edetä kiitos.kleitos kirjoitti:jopi62 kirjoitti:Terve! Kokeile löysää suutinputkia yksi kerrallaan, niin voi paikallistaa huonosti toimivan suuttimen/ naputuksenSergey kirjoitti:Jos ei yläkerrasta tule niin voisko suutin jumittaa? Siitä tulee aika voimakas nakutus...[/quote
Diesel alkaa myös nakuttamaan tyhjäkäynnillä kun ns. "tyyppivika", eli kannentiiviste alkaa vuotamaan laturin yläpuolella, yleensä yli 400 tkm ajetulla koneella.jopi62 kirjoitti:kleitos kirjoitti:eli voitko tai voitteko selvittää miten edetä kiitos.jopi62 kirjoitti:Terve! Kokeile löysää suutinputkia yksi kerrallaan, niin voi paikallistaa huonosti toimivan suuttimen/ naputuksenSergey kirjoitti:Jos ei yläkerrasta tule niin voisko suutin jumittaa? Siitä tulee aika voimakas nakutus...[/quote
- DarkDivine
eli voitko tai voitteko selvittää miten edetä kiitos.[/quote]
Kuuntele pakoputken päästä. Jos käynti ääni on tasaista niin nostaja. Jos lyyhää niin suutin tai kannentiivistevuoto. Karkeasti näin. Ja niiinkuin joku jo neuvoikin niin suutinputki kerrallaan löysäämällä löytyy se viallinen suutin.
Omassa tulossa kannentiivisteen vaihto. Nostajatkin raputtaa kuumana mutta käyntikin on lyyhäävä eli kannentiiviste vuotaa öljykanavaan siitä nostajien raputus. Lyyhäys johtunee siitä kun painetta karkaa öljykanavaan niin palotapahtuma ei ole kunnollinen.
- DarkDivine
tupruttaako sinistä savua voimakkaasti, kun sillä kiihdyttää? ja häviääkö ääni kierroksilla?
jos tuprutta, eikä ääni vaimene kierroksillakaan, niin menee kansipahvin puolelle.
jos taasen naputtaa tyhjäkäynnillä ja loppuu, kun on kierroksia, niin nostaja tai suutin vamma.
niin, siitä suuttimien testailusta:
laita auto käyntiin. sitten näät ne putket, mitkä menee pumpulta moottorille, siis suutinputket. niin niitä availet yks kerrallaan vaikka moottorin päästä 14mm avaimella, niin huomaat, että jos jossakin kohtaa lakkaa se terävä kilinä tai naputus tai mikä se ääni nyt onkaan, niin sitten se on se suutin, mikä siä takkuaa.
W201 250DT 20V
- DarkDivine
