ML 32O pomppii ja tehot on nollassa
Heidi L
Viesti Kirjoittaja Heidi L »
Maasturini on ruennut temppuilemaan.....
Kaasu pohjassa kulkee nippa nappa 40, ei vedä ylämäkeen ja melkein hyytyy....
Kone pitää outoa ääntä ja tyhjäkäynnillä pahimmillaan on konepellin alta näkynyt kuinka kone "pomppii"
Aloitti temppuilun motarilla ajettaessa.... tärisytti rattia ihan pirusti eikä meinannut pysyä hanskassa....
Tulpat on vaihdettu, samoin puolat ei apua....
Onko kellään mitään ideaa mikä tota vaivaa?
Merkkuhuolto ei vikaa löydä.... :roll: Rahastaa kyllä osaa :twisted:
JeremyH
Viesti Kirjoittaja JeremyH »
Auto on siis käytetty testerillä mutta mitään vikaa ei testeri kertonut?
Savuttaako reilusti valkoista?
Mikä vuosimalli?
kone "pomppii" tarkoittaa siis että kierrokset nousee ja laskee nopeasti? vai?
Omat:
Huolehdittava:
Heidi L
Auto on käytetty testerillä, eikä mitään löytynyt, paitsi ne puolat....
ML on vm 99, bensakoneella.
Valkoista se ei kyl savuta.
Pomppimisella tarkoitin sitä että viimeksi kun olin huoltoon menossa ja pysäytin auton parkkiin niin konepelti kohoili voimakkaasti kun moottori kävi omiaan....
Mun usko taitaa olla jo mersuihin mennyt....
Mittarissa autolla on himpun yli 200000 km
Division
Viesti Kirjoittaja Division »
No, jos konepelti kohoilee rankasti auton käydessä niin autoa ei saisi ajaa ollenkaan. Koneen on otettava kiinni konepeltiin tässä tapauksessa, koska ei se konepelti itsekseen kohoile. Jotenkin sen moottorin on oltava irti kiinnikkeistään tai sitten kone on kukkunut, eli kampiakseli on kurkannut pihalle koneesta ja sen ei pitäisi edes käydä enää ollenkaan.
Jos hinautat sen uudestaan korjaamolle niin eiköhän se vika löydy jo tässä vaiheessa, kun tilanne on tätä luokkaa...
X164 GL320 V6 CdiA 4MATIC 7G-tronic -06 (vakio)
Dinli 450R Black edition Motocross tl. L7e -12 (viri)
Ex: Volvo XC90 D5 AWD Executive 5-p Geartronic
Ex: S211 E320 V6 CdiA, 7G-tronic, Avantgarde -06
(Modif. softa by Karala + dpf-surgery: ~300hv/700nm)
Ex: Volvo S60 T5 -01 (vakio)
Ex: Tyscon Race 350R (YFM) -12
Ex: McCulloch M11597 -11
Ex: W211 E220 CdiA, Classic -04, Motorbit 180hv/410nm
Ex: Audi A6, 4.2 V8 Q -00, vakio 300hv
Ex: Audi A6, 2.7 BTQ -98, ABT 300hv
Ex: VW Passat, 1.8T -97, UpSolute 193hv
Heidi L
No tänään on taas uusi huolto.... kolmas peräkkäinen...
"OIREET" kun puhelimessa kerroin niin puhuivat jostain ilmauksesta...
Tohon huoltoon luotan kyl eniten... jos eivät vikaa löydä niin ei sitten kukaan....
Päähän vaan ottaa kun auto on ollut huollossa kohta 2 kk putkeen :twisted:
Heidi L
Tuli vaan tossa mieleen että voisiko vika olla polttoaine suodattimessa?
Ihan kun auto ei saa menovettä ja sammuu..... :roll:
Jani426
Viesti Kirjoittaja Jani426 »
Aivan mahdollista että on mennyt tukkoon tai sitten bensapumppu hajalla, onhan tankissa varmasti bensaa ? Onko vikakoodit luettu uudelleen puolien vaihdon jälkeen ? Voisit laittaa tänne että mitä ovat siellä korjaamolla tutkineet ja tehneet.
JeremyH
Jos se konepeltiin ottaa kiinni niin sieltä täytyy olla jokin moottorin kannakkeista pettänyt :shock:
Ei bensa koneita tarvitse ilmailla :roll: se on diesel autojen hommia. ei kai ne luule että sulla on 320cdi
aika usein kun olen itse mennyt kysymään mersu liikkeestä jotain tuohon E320:iini niin ollaan ruvettu puhumaan 320cdi:stä. On jopa tarjottu hehkuja kun halusin uudet tulpat autooni.
Missä huollatat? Veholla vai ammattilaisella?
Se polttoaine suodatin on hyvä vaihtaa vaikka vika ei siinä olisikaan.
Semmosenkin voi kokeilla, että laita auto käymään tyhjäkäynnille. Nyppää töpseli irti ilmamäärämittarilta :arrow: tasaantuiko tyhjäkäynti? jos tasaantui niin vika on siinä ilmamäärämittarissa. (älä polje kaasua silloin kun töpseli on irti siitä ilmam.mittarista. Menee raakana bensaa pakoputkeen ja paukkuu siellä -> rikkoo katalysaattorin)
Omat:
Huolehdittava:
nyffikaakoo
Viesti Kirjoittaja nyffikaakoo »
Ehkä kannattaa laittaa suunnilleen missä päin maata on käyty huoltohommia kokeilemassa jolloin mersufoorumin väki ehkä osaa antaa neuvoa mihin suuntaan pitäisi kääntyä avun saamiseksi. Täällä on kuitenkin väkeä sieltä ja täältä, osaavat ehkä neuvoa ainakin sopivan ja ehkä ammattitaitoisen huoltokorjaamonkin.
Mikä-milloinkin-sattuu-mies mieluummin...
vk00
Viesti Kirjoittaja vk00 »
Joo paikka ja mikä korjaamo nii rupee tulemaan hyvää ja huonoa niin ikää
Merseedespents
Heidi L
oukkei...
huoltoa tehty joensuussa....
Epäillään että vika on bensa puolella. Vaihdetaan siihen polttoaine suodatin ja katsotaan mitä tapahtuu....
Huollettu on sekä mersuliikkeessä sekä paikallisella, josko ne jotain siitä osaisivat sanoa....
Mitään ei vaan ole korjaantunu ja laskua rupeaa olemaan jo yli oman tarpeen :twisted:
Katsopn noi huoltojutut ja ilmoitan tänne.....
jupehalm
Viesti Kirjoittaja jupehalm »
Tuntuu että nykypäivän korjaamot vetää vaan hatusta noita mitä vois vaihtaa että vika korjaantuisi. Sitten asiakas maksaa kaiken turhista osien vaihdoista.. Jos korjaamossa ei tiedetä vikaa ni luulisi niitten sanovan sen suoraan eikä antavan vaan valohoitoa ym..
En ole vielä kertaakaan vienyt autoa korjaamolle korjattavaksi. Pyöränkulmien säädöt on täytynyt ainostaan teettää alanliikkeessä.
Ehdotan kans tuota että nyppäät johdon irti ilmamassanittarista tai kampiakelinasentotunnistimesta ja katsot miten käy sen jälkeen. Kokeilu ei ainakaan maksa mitään.
MB A140 W168 11/99 R4
MB 300 E W124 -8/89 R6 (rx)
MB 250 D W124 -92 R5 (ex)
MB 280 E W115 -75 R6 (ex)
Heidi L
JeremyH kirjoitti:
Jep... ton vinkin antoi joensuun huoltaja johon nyt eniten luotetaan...
Soitettiin sille kun oli toi vaiva karsittu pois...
Sekin ehdotti polttoaine puolen vikaa :roll:
Auto seisoo taas ja odottaa uutta suodatinta ainakin, ellei jopa pumppua....
Eikös ne yleensä huollossa kaikki tollaset pitäs vaihtaa??
Käytin auton vähän aikaa sitten joensuussa merkkikorjaamolla ja tekivät siihen 4000€ huollon.... vaihtoivat iskarit ym ja huolsivat......
Eivät vaan vaihtaneet suodatinta polttoaineelle.....
Ja sitä en tiedä onko tota koskaan edes vaihdettu :roll:
Auto ollut mulla 1,5 vuotta ja huoltoihin olen tähän asti luottanut.... Nyt ei ko. firma kyl meiltä penniäkään enää tule saamaan.....
AK47
Viesti Kirjoittaja AK47 »
Haiseeko bensa pakoputken läheisyydessä? Jos haisee, niin suutin toimii mutta kipinä vois puuttua. Jos puola/puolat vaihdettu niin mikä on mahdollisten häiriövastusten kunto? Jos ei bensa haise, niin suutin vois olla lopussa yhdessä pytyssä. Onkos kurkattu miltä tulpat näyttää?
Itsellä ravisti kutoskone ihan selvästi, kun yksi pytty pimeä ja sitten kun oli pari pyttyä pimeenä niin eiku parani ja kulki kuin rättisitikka vaikka 3.6 litranen oli. Toimimaton pytty syö ainakin toiselta voimat kokonaan. Jos yhessä pytyssä on kipinä hukassa, niin se laihentaa varmaa muilta seosta ja käynti on mitä on.
Viimeksi muokannut AK47, Ti 11.08.2009 19:16. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Heidi L
^bensa ei mun mielestä haise... ainakaan normaalia enempää...
Tulpat on uudet, vaihdettu ihan äsken....
Huoltomiehet on kaikki sanonut ettei kaikki pytyt toimi, ja sen kyl huomaa.... Syytä siihen vaan eivät ole löytäneet!
Näistä on enemmän kuin apua :lol: Kiitos :P
AK47
Heidi L kirjoitti:^bensa ei mun mielestä haise... ainakaan normaalia enempää...
Häiriövastukset saa mitattua yleismittarilla. Suuruusluokka jotain kilo Ohmiluokkaa, esim M104 mosassa 2kOhm. Onko puristukset mitattu?
Heidi L
Seuraavaksi epäillään kuulemma virranjakajan kantta :roll: ....
Chili
Viesti Kirjoittaja Chili »
Et sitten ole tankannut muuta kuin bensaa sinne tankkiin?
290 TurboDiesel, sedan -96 ex
Volvoja pilvin pimein
Teppo L
Viesti Kirjoittaja Teppo L »
Ja sitä en tiedä onko tota koskaan edes vaihdettu Rolling Eyes
Huhhuh!
ovatpas hartikaisella olleet ahkeria vaihtamaan "huolto"osia 4000e edestä :shock:
onkohan siellä ees kunnollista testeriä millä lukea vikakoodit! :roll:
vika kyllä kuulostaisi olevan polttoaine puolella!suodattimen vaihto ja bensa paineen mittaus ensitilassa!
ML W164
Jani426
Seuraavaksi epäillään kuulemma virranjakajan kantta ....
SIIS MITÄ ???? !! :x :lol:, eihän siinä edes ole virranjakajan kantta. Kohta epäilevät varmaan kampiakselin kattovaloa ja pakoputken paukku laakereita, vai oisko kuitenkin irtokipinät loppu. :lol:
Division
Joo, tai kengurubensaa, kun kone pomppii.
Chili
Vaihda tulpanjohdot. Vaikka vika ei katoaisikaan, niin ne kannattaa vanhassa autossa uusia joka tapauksessa.
Ilmamassamittari lienee tarkistettu ja kunnossa?
Chili
Alkaako se hyppiä ja tukkeutua vasta korkeimmilla kierroksilla - yli 3000 rpm?
Jos näin on, niin katalysaattori on tukossa.
Heidi L
Joo.... ei kuulemma olekaan koko autossa tota virranjakajan kantta... Näin sai mies kuulla tänään toiselta huoltajalta :shock:
Bensaa olen minä vain tankannut, en muuta....
Kierrokset kun nostaa 3000 niin tukehtuu totaalisesti! siitä ylemmäs ei kierroksia saa.
Division
Tuon tukkeutuneen katalysaattorin lisäksi on olemassa teoreettinen mahdollisuus, joka kannattaa kuitenkin tarkistaa, eli ilkivalta.
Vilkaise fikkarilla molempiin pakoputkiin, että onko naapurin pennut tehneet perinteisen jäynän, eli tunkeneet pakoputkeen tavaraa...
rumilus
Viesti Kirjoittaja rumilus »
Vikatilassa.
Ei kannata arvailla vikaa...vikoja, ei muuta kuin diagnostiikka testerillä.
Heidi L
^ testerissä ollut pariin otteeseen, mitään vikaa ei se herjaa :shock:
Itsekin mietin jo onko joku tunkenut tankkiin jotain epämääräistä :roll:
Tai putkiin.... kerpele!
Eikun tutkimaan taas....
Tänään vaihdetaan se polttoaine suodatin... nähdään onko vika siinä....
Heidi L kirjoitti:^ testerissä ollut pariin otteeseen, mitään vikaa ei se herjaa :shock:
Minkä laisessa testerissä kaikki testerit ei löydä ihan kaikkia vikoja...
rumilus
Jos kierrokset rajoittuu 3000 r/min, niin melkein voi varmuudella sanoa, että on vikatilassa. Kyllä diagnostiikkalaite lukee kaikki ohjelmat Mersustasi.
Vikaa ei voi olla missään polttoainetankin tukkoisuudessa, kyllä moottori ottaisi vaihtelevasti kierroksia, kokeilemalla esimerkiksi ryntäyttää moottoria lyhyemmin ja pidemmin jaksoin. Ei mainitunlaisessa tapauksessa kierrokset aina rajoittuisi 3000 r/min.
sompio
Viesti Kirjoittaja sompio »
Minusta kun tuntuu noitten lueteltujen ja kokeiltujen temppujen jälkeen ettei vika häviä muutakuin vaihtamalla vielä yksi tekijä, elikkä se korjaamo. :shock:
