w124 250D mittaristonvalot?
finnpower
Viesti Kirjoittaja finnpower »
eli onkohan mahdoton vika kun kyseisestä kiesistä katosi tänään mittariston valot. muutenhan se ei menoa haittaa mut pimiällä paha sanoo vauhtia :D eli jos jollain vinkkiä et millä kuntoon nii maukasta. ja huomenna tarkattava se ensimmäinen vikamahis eli sulake ;D
tempera
Re: w124 250D mittaristonvalot?
Viesti Kirjoittaja tempera »
finnpower kirjoitti:eli onkohan mahdoton vika kun kyseisestä kiesistä katosi tänään mittariston valot. muutenhan se ei menoa haittaa mut pimiällä paha sanoo vauhtia :D eli jos jollain vinkkiä et millä kuntoon nii maukasta. ja huomenna tarkattava se ensimmäinen vikamahis eli sulake ;D
:cry: Olisikohan mahdollista että pimeällä pitää olla nappulasta käännetyt valot päällä. Mulla ainakin mittarivalot pelaa kun valot on käännetty päälle. Silloin saa myös pitkät ja sumuvalot. Sitten jos vika on muualla niin sulakkeita etsimään. Ensimmäiset on varmaankin siinä kuskinpuolella oven välissä. Näkyy se luukku kun ovi on auki.
Onko sulla kaikki myöskin instrumentti ja näppylä valot myös pimeenä.
MB E 320 CDI Avantgard
Cevrolet Lumina 1995
MB 250 D 1994
Nappisilmä Lada 1980
Yahama sport 1970
Pappatunturi 1968
finnpower
heh juu vähän tuli TYHMÄ kysymysmuoto nyt laitettua taas :D siis kaikki muut valot pelaa esim löpövalo/varoitusvalot mutta mittariston taustavalot ei pala vaikka on valotkin(ajovalot) päällä. eilen yhtä äkkiä hävis pirulaiset mutta noo otetaa sulakeboksi tarkkaukseen tänään josko siellä olisi syypää.
felmit
Viesti Kirjoittaja felmit »
yleensä vika himmenninpotikassa
autodidakti
reimah
Viesti Kirjoittaja reimah »
Toimiiko keskikonsolin valot?
Omassani oli myös kaikki valot pimeänä ja vika oli himmenninpotikassa.
JohaT
Viesti Kirjoittaja JohaT »
vähän pyöräyttelee trippimittarin nollausnappia niin korjautuu yleensä sillä
____________________________________________
S124 300 TDT -92
Viano 2.2 CDI -06
finnpower
olipa taas liika simppeli vika :D sulakeo li kärynnyt ja sitten joku vielä kontakti härö on kun sulakkeen vaihdon jälkeen pelas pitkän aikaa ja hävis vähän kopsautti konsolia niin taas toimii :D
