Sergeyn 407 matkailuauto (myyty)
Hep
Erinäisten kommervenkkien kautta naapurifoorumilla tuli tällainen hankinta tehtyä:
1964 407 Kasten pakettiauto omamassa 2620, kokonaismassa 3500. AUto on muutettu matkailuautoksi ja löytyy pieni pentry ja 4 makuupaikkaa.
Tekniikka vaikuttaisi olevan 2.0 eli OM615? papereissa ´64 mutta wiki sanoisi että ´67.
auto liikkuu kyllä omin voimin mutta ei pysähdy. Tai liikkui niin että vasen takapyörä jumissa... Kone lähti käyntiin kuin palmun alta kun tarjosi 95Ah akkua. Oli jopa käynnissä n. 30min ilman oireilua.
Lisättäköön että ainoastaan ajovalot ja vilkut toimii, kaikki muu sähköistys on pois pelistä, se ilmeni esim savuna sulakerasiassa... Tekemistä kyllä rittää, mm. jarrujen täysrempaa ja kannentiivisteen vaihtoa jne. pientä ja kivaa.
jos ette lukeneet naapurifoorumin topiccia, niin tiedoksi että auto tuli siis Sergeyn taloon niin että muiden epäonni on toisten onni, hinta on taattua Sergey-laatua, eli samaa luokkaa kuin minun w115 ja w201 olivat.
Viimeksi muokannut Sergey, Ti 25.09.2012 21:07. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Että tuollaisen projektin olet nyt ottanut. Onko tietoa koska tuo on muutettu matkailuautoksi, yhdellä tutulla oli kohtuullisen saman näköinen joskus 70-luvun lopussa/ 80-luvun alussa.
SL AMG
S6 TFSI
T6 4motion
K 1600 GT
ex CLK AMG
ex ML 350 CDI
-Jope Ruonansuu-
S6 TFSI
T6 4motion
K 1600 GT
ex CLK AMG
ex ML 350 CDI
-Jope Ruonansuu-
puhalletaa tästäki nyt sitte pölyt pois päältä. tietenkää ei suunnitelmat osunu yksiin ku jarrut ei tuolloin alkusuunnitelmien aikaan toimineet.
jarruongelma on ratkaistu ja se on toteuttamista vaille. ELi osat on mukana. Ensiviikolla pitäisi siis saaha auto liikkeelle ja kotiin vietyä. kaikki osat on siis herkistelty ja irroteltu jo kevääl. Nyt kootaan se kuntoon. Ts. vikana oli että jarrusylinteri ei palauta.
Kestääkö sillä ajaa porvoosta kustaviin? En tiedä... Reittinä on porvoo-nurmijärvi-parainen-kustavi-oolanti.
laturin takkuilu oli hihnan löysyys unohin kiristää. Sit ku sen sai kuosiin ni alko starttihehkuvetonappi oikutella ja ei antanu kontakstia startille. Mut toimii edelleen satunaisesti. 319km, auton mittariin 315km ja naviin 321km. Dieseliä kului 26l (+-2l) koko tuolla matkalla joten alle 9l/100km menee. vauhti oli n. 72-78 keskimäärin.
ajettu reitti:
http://tinyurl.com/Helmikki
Tuli kurvailtua ruissalo päästä päähän joten silvuplee! 7min ajamista eikä mitää muuta...
http://www.youtube.com/watch?v=SQTa0cRHtYM
Todistusaineistoa
Voimanpesä
tommone laturin perä taitaa kaikki osat laturis olla kiinteää mallia?
ajettu reitti:
Todistusaineistoa
Voimanpesä
Helmikin putsausta. Yllättävän hyvin on kyllä katon korotusrakenne tehty. EI vuoda, ja puuta ei ole käytetty vaan rosteria muutosten osin ja kiinnitys pulteilla mustarautaan kumiprikat välis
Alkutilanne
ennen ja jälkeen
Ja pitihä sitä biltema tuninkia hankkia ja tollaset rosteriset vannekehät
EDIT: Otetaan vastaan 16" kuorma-autoetukapselit, kromia! vaihto rahaan käy myös kuha ei o kallis.
EDIT
Nysse olis puhas. seuraavaks rälläkkä ja vähä pohjaspraytä... sit joskus.
pitäs etee kehittää tosiaan siis kapselit. Voisha vanteisii pari reikää tietty poraa ja leikkaa näistä w123 kapseleista keskiöt, mutta
tuning sopii taakse ku nenä päähä
Alkutilanne
ennen ja jälkeen
EDIT
mites ku on taidettu valkoset raidat maalata miranolilla, sehä pitänee sipasta pois jos haluaa ylimaalata kunnon väreil?
vai vedänkö ittekki miranooolilla vaan ruiskien? Pitäs väriä vähä miettiä. Hopea/grafiitinharmaat detaljit (ralliraidat)
Katon vedän telalla paksun kerroksen mirtsuu, mutta laitanko kattoon vaaleaa vai tummaa? tumma toisi paremmin lämpöö... toisaalta kesä o pääasiallinen reissausaika jolloin vaalea olisi hyvä.
tein spray kokeita ja kyllä se näemmä on ihan asiallisil maaleil maalattu. ELi pysyy kunnon värit niskassa. Se helpottaa ku saa vaan jonku rahtilaitemaalarin hommiin. (niin ja hiottua ruostekukat pois).
Asentelin myös radion sekä antennin tässä samalla kun johtoviidakkoa siivosin. Nyt toimii läppärikin Pitäs vain jotain ääntä saada ulos radiosta myös. Ei oo nääs kajareita. On muutes soittimena ihan DVD soitin joten voisi televisionki asennella!
Auton mukana tuli LA-puhelinki mutta antennia ei oo. Pitäs kai hankkia?
Radioantennin läpivientiin suihkasin tervaa asennuksen lopuks.
Viimeksi muokannut Sergey, Ke 08.09.2010 20:39. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
- Messerschmitt
- Messerschmitt
sisustukses vois sitte käyttää samoja väriteemoja. Tosin sisäkaton pidän valkosena että valo leviää tasasemmin.
väriksi o valittu Tikkurila Temadur 90 ja sitten piilopaikkoihin yms minne ei ruiskulla pääse, tulee Temalac ML 90.
EDIT: ja tässä pitäisi siis olla vaahtomuovitelalla maalattu auto, värinä em. tiksin tuote: kuvalinkki
löysin netistä mahtavia videoita tämmösestä autosta! tällä Bustechnik tyypil on kaikki tärkee videolla
http://www.youtube.com/watch?v=t3YPcqJFUlc
- Mersumaanikko
todella hyvä linkki, pojalla tollanen asuntoauto kansSergey kirjoitti:löysin netistä mahtavia videoita tämmösestä autosta! tällä Bustechnik tyypil on kaikki tärkee videolla
mullon pelkkiä romuja vaan
Näitä valoja ei kyllä enää tuu oikeen vastaan missäänSergey kirjoitti:tuli asenneltua "päivävalot" eli oldskool TALMU merkkiset kusenkeltaiset huomiovalot huom. ihan uudet avaamattomas paketis ja ostettu anttilasta vuonna kasiviis!
[ [url=http://i219.photobucket.com/albums/cc131/SergeyPRKL/407/valaistus/th_09092010237.jpg] ][/URL][ [url=http://i219.photobucket.com/albums/cc131/SergeyPRKL/407/valaistus/th_09092010241.jpg] ][/URL]
Scania R500 -18 (Työauto)
Ford Fiesta Sportvan st-replica -15 teho sopiva ;)
Valtra N141 -09
Valmet 865 -97
Valtra N141 -09
Valmet 865 -97
Mutta täälläpä tulee!! poliisiki oikee pysäytti ja huomautti että parkit ei saa palaa sillo ku noi o pääl Kytkin e sit omalle katkasijalle kokonaa.
EDIT: ainii tuli eile vedeltyä katon saumoja auki tiivistemassasta ja uutta liimaa tilalle. Saa nähä loppuuko vuoto. Oli tuossa kuskin kohal olevassa pokkauksessa vähä liima irtoillut. teräsharjaa ja rakenneliimaa nimeltään "Bostik Lim och tät" joka tarttuu myös öljyisiin muoveihin sekä kosteille pinnoille tarkotettu erityisesti kuitenkin metalleille. sotkee nii hemmetisti. Töis ollaa sillä ilmastointiputken liitoksia liimailtu.
Re: Sergeyn 407 matkailuauto (tuning)
tämäkin kaksi pitkää lomareissua tukenut kaappi on muute myyty :/
Siinä se lähti uuteen kotiin
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=KE20SK1XqLs[/youtube]
