s124 230TE tyhjäkäynti ongelma
- tovayryn
- Tuningspesialisti
- Viesti:
Mulla vaeltaa omassa tyhjäkäynti ja toisinaan häviää kokonaan, eikä pysy käynnissä ilman että painaa kaasua, ongelma on hyvin satunainen, eli esiintyy millon sattuu mut sitäki tympeempi kun sattuu.
Onko näissä tyhjäkäynti moottoria vai onko se joku venttiili joka ohjaa ilman kiertoo?
Auto on vuosimallia -88 ja ruisku.
Tänään tutkailin vähän ja irrotin tämmösen systeemin sieltä;
http://german-spob-gmbh.com/start.php?n ... l_id=13190
ja puhdistin tuon bräkleenillä. Mikä venttiili tuo on? enkun kielinen nimi vähän viittaisi tyhjäkäyntiin. Mitä muita vinkkejä ois saada tyhjäkäynti kohdilleen, että se talven taas pelais, ku Paavo on unilla
X253 glc350e
ex:
190E LamboBling
s124 230TE
W164 ML280 cdi
W108 280se 4.5
W166 350 cdi
www.alvastonauto.fi
ex:
190E LamboBling
s124 230TE
W164 ML280 cdi
W108 280se 4.5
W166 350 cdi
www.alvastonauto.fi
Tyhjäkäynti venttilin olet puhdistanut mutta testasitko sen toiminnan 12voltilla mutta vain hetkellisesti ettei hajoa?
Katsele että kaasunpalautus jouset on ehjät ja vivusto voideltu ja sitten vielä kaasuläpällä oleva kytkimen toiminta joka tajuaa että kone menisi tyhjäkäynti säädölle.
- tovayryn
- Tuningspesialisti
- Viesti:
joo, vain hetkellisesti testasin, että naksahti ja sit päästin piuhat irti. Minäpäs katson ne jouset ja kytkimen, kytkimen oon muistaakseni joskus yleismittarilla piipannut ja silloin toimi.
X253 glc350e
ex:
190E LamboBling
s124 230TE
W164 ML280 cdi
W108 280se 4.5
W166 350 cdi
www.alvastonauto.fi
ex:
190E LamboBling
s124 230TE
W164 ML280 cdi
W108 280se 4.5
W166 350 cdi
www.alvastonauto.fi
- tovayryn
- Tuningspesialisti
- Viesti:
aivan juu, onko se liitin hankalassa paikassa jos siitä mittaa suoraan ettei tarvis purkaa koko hommelia?
ja onnistuuko se mitata piippaamalla vai pitääkö saada ohmi arvoja tietystä asennosta?
X253 glc350e
ex:
190E LamboBling
s124 230TE
W164 ML280 cdi
W108 280se 4.5
W166 350 cdi
www.alvastonauto.fi
ex:
190E LamboBling
s124 230TE
W164 ML280 cdi
W108 280se 4.5
W166 350 cdi
www.alvastonauto.fi
Mittaa vaan piip-puolella ja sen yksi liitin on sen potikan luona jossa kaksi tai kolme johtoa.Eli tyhjäkäynnillä menee keski ja toinen laitimmainen ja keski kaasu ei kai minnekään ja täys kaaasu keski ja tois laitimmainen.
Kun itseltä mittasin niin oli kolme johtoa ja joku sano että hänellä oli vaan kaksi?
Siis tarkoitatteko te sitä potentiometriä joka on siinä ruutan kyljessä, mihin ne kärjet ottaa?
201.024 mit 102.962
Mercedes-Benz 190E 1992
Alfa Romeo 75 2.0 TC 1986
Fiat 124 Spider 2018
Fiat 500 1.4 Sport 2010
Subaru Outback 3.0R ZU 2007
Se potentio metri on erikseen mutta sen orginelli paikka on siinä bensapaineensäätäjän ja potikan lähettyvillä eli siinä on vaan liitin jossa 3johtoa?
Yj-rele saattaa tehdä myös sinun kuvaamaa oiretta eli oletko milloin tinannut relettä?
