Öljylinjan kierre?
- jokkeri-82
Öljylinjan kierre?
Ei haulla osunut muutakuin tuo turbon (HX35) päähän tuleva ja sen tiesinkin jo M12x1,5. Eikä viittisi olla päällänsä pystyssä tuola konehuoneessa mittaamassa jenkakammalla ja tönärillä. Lohko siis on om606 ja ahtimen painelinjan nippaa haetaan.
Kiitos!
Kiitos!
Re: Öljylinjan kierre?
Jos tarkoitata kannen takapäässä olevan öljytulpan kierrettä niin se on M10x1.
Jos on orkkisturbo niin en tiedä kyllä lohkon kyljestä tulevan liittimen kierrettä.
MB W201 2.5 TURBO
- jokkeri-82
saattaa olla M16x1,5... siis pää-öljykanavassa (runkolaakeripukeille), kutakuinkin lohkon keskellä oikealla puolella moottoria.. korjatkaa jos menee silmä-arvio pieleen.
Jos puhutaan lohkon liitoksesta niin jollei (tai kun ei) löydy nippaa niin alkuperäinen metalliputki poikki ja siihen 10mm leikkuurenkaalla kiinni teräspunosteflonletku. Kierteen lisäksi pitää saa tiiviiksi.
Kyllä siihen sopiva nippa löytyy,tai ainakin minä löysin. Kierre pitäis olla just toi M16x1.5veskola kirjoitti:Jos puhutaan lohkon liitoksesta niin jollei (tai kun ei) löydy nippaa
-04 903 316cdi automaatti
-01 903 316cdi sprintshit
-95 903 312D
-87 124 tdt 4matic 2+3 paku x2
-93 escort rs cosworth
-73 escort 1600gt mexico
-95 903 312D
Mikäs sen nipan virallinen nimi on, kun on ikävä mennä lohko kainalossa hydrauliikkakauppaan, saiko siihen suoraan teflon letkun puristettua, löytyikö 90 asteen kulmalla olevana vai pitääkö ottaa 90 asteen "adapteri" erikseen ?
Mä joskus kävin sen putken kanssa hydrauliikkakaupassa mutta ei ollut ainakaan silloin. Sitä metalliputkea mulla ei nyt sitten ole, se on ajossa autossa kiinni.
Kierteen voin tarkistaa vielä kerran huomenna, jos tarve vaatii, makaa tommosia lohkoja pari tallissa.
mulla on lohkossa kaksoisnippa ja siitä lähtee letku.
http://www.st-tukku.net/kaksoisnippa-np ... -1552.html" onclick="window.open(this.href);return false;
-95 903 312D
-95 903 312D
Niin, kaksoisnippa m16x1.5 to 1/4" r kierre tai sit putkitartunta sille 10mm putkelle.
www.tarvikemotti.com
- jokkeri-82
Kiitoksia osanottajille!! on se m16x1,5 ja varmaan kaksoisnipalla tulee toteutettua
Tiivistyykö se hyviin siihen kierteeseen, ilmeisesti kierreliimaa olette käyttäneet noissa ? Se lohkon liitoshan ei ole ihan oikea vastakierre tuolle nipalle jos oikein ymmärrän, alkuperäisessä se putkessa oleva "kartio" tiivistyy sinne reijän pohjalle.
Niin ja näyttihän mulla tuossa olevan yksi iskemätön alkuperäinen öljyputkikin, hyvä hyvä.
Kiitokset myös tääältä päin tiedonjaosta.
Niin joo, kaksoisnipallahan se linja tuli tuohon vaparilohkoonkin tehtyä, sitä en muista mitä kierrettä tuli käytettyä, joku BSP tjms. kierre se oli eli se tiukkeni ja tiivistyi kun sen sinne kiersi. Väliin laitoin laakerilukitetta.
http://www.nic.fi/~danes/w638_2/jutut/pic/p0448.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
mulla se nippa pohjaa lohkoon ja välissä kuparitiiviste, siinähän on hyvä tasainen tiivistyspinta
-95 903 312D
-95 903 312D
nimi tuolle kikkareelle on joko suoraliitin m16 kertaa 1,5 tai jossakin yhteydessä puhutaan ermeetosta
