Ongelmana on, että auto ruikuttaa 9 kertaa kymmenestä käynnistyksen jälkeen peräkärryn vasemmasta vilkusta ja jarruvalosta, kun joko jarrua painetaan, tai vilkku laitetaan vasemmalle. Ongelma esiintyy vain silloin, kun kärry ei ole kytkettynä. Tavallisilla polttimoilla varutetun kärryn ollessa kytkettynä ongelmaa ei ole.
Ongelma ei poistu, vaikka trailerin pistokkeen ottaa tuosta SAM boxista irti. Oletan pistokkeen olevan tuo, jonka kuvan netistä löysin.
Kaikki valot autossa ja kärryn kiinni ollessa myös siinä, toimivat normaalisti. No, ilman kärryä vasemmalle vilkuttaessa vilkun merkivalo ja merkkiäänen nopeus tuplaantuu (mutta valot toimivat oikein).
SAM-yksikkö näyttää sisältä kuin uudelta Molemmat puolet piirilevystä on täysin puhtaat (ei hapettumia). Menin vielä kuumaimapuhaltimela läpi siirinpiirtein kaikki liitokset (selaisella elektroniikan pintaliitoksiin tarkoitetulla pienisuuttimisella puhaltimella).
Tästä ongelmasta näyttää kirjoitetun usein eri foorumeilla, mutta varsinaista ratkaisua ei tunnu löytyvän.
W164 ML320cdi 2006 peräkärryn valojen vikailmoitus
- Sisäänajossa
- Sisäänajossa
Re: W164 ML320cdi 2006 peräkärryn valojen vikailmoitus
Taitaa olla niin, että SAM menee uusiksi.
Uuden saa tietysti rahalla, muttä lähellä Laihiaa asuvana taipumus on kooklata ebay yms. halvemman toivossa, mutta lähin toimivaksi mainostettu näyttää tällä hetkellä olevan Libanonissa.
Kuinka nämä eri numerolla olevat SAMit mahtavat sopia keskenään? Mulla on numero A1645402762
R malliin kun etsin taka sam boxia koukun asennuksen yhteydes niin tuo SAM moduli oli tosiaan useaan otteeseen korvattu ja numeroita oli näin ollen pitkä lista. Tanskasta jostain purkimolta lopulta löysin noin 150e hintaluokkaan. Tilasin sitte ja sai sen toimimaan. Koko boxi piti vaan koodata uudelleen oman auton varusteiden mukaisesti. Eli kaiketi jos EPC katsoo kprvaus ketjun kaikki numerot ja niin kai ne pitäus kelvata.
TJ
TJ
Tesla Y LR
X164 V8
W123 300CD
Niva 1.9TD 4x4
W242 B250e -ex
W251 CDI 4-matic -ex
C30 AMG -03 -ex
A170 CDI -99 -ex
Tesla Y LR
X164 V8
W123 300CD
Niva 1.9TD 4x4
W242 B250e -ex
C30 AMG -03 -ex
A170 CDI -99 -ex
