20.11.-29.11. shop.mersuforum.net:ssä kaikki -15 %!
W212 E350CDI 4matic (OM642) - Savutus/nokiongelma
Re: W212 E350CDI 4matic (OM642) - Savutus/nokiongelma
Burana kirjoitti:Näkyvää savua tulee siis vain pieni pöläys kun tyhjäkäynnillä ryntäyttää, kiihdytyksessä voi nähdä vähän jos lämmin ilma. Savutusarvo tosin korkeahko, muuten syynäsivät ja pitäisi olla kunnossa. Liekkö nokea tulee DPFstä läpi jos rakenne murtunut, ja se näkyy mustana
Onkos putkessa jälkiä että olisi osunut johonkin
oikeen muuten se ei murru niin että sieltä tulisi läpi,
joskus se murenee päästään
TPLtre
Viesti Kirjoittaja TPLtre »
Kyllähän se siltä helposti näyttää, että kun on DPF ja se on kunnossa, niin yhtään nokea ei pääse läpi, mutta ei se ole totta. Yksikään partikkelifiltteri ei ole 100%. Jos moottori on kunnossa, ei polta öljyä, eikä ruiskutusta ole lisätty, ei katsastuksen mittaus näytä savuakaan. Mutta jos vähän ohjelmoidaan, alkaa sekin näyttää. Ei se testi todellisesta kuormitustilanteesta mitään kerro.
Kyllä ehjästäkin DPF:stä saa savua läpi tulemaan, jos moottori savuttaa kunnolla.
En minä ole nähnyt sisältä kirkkaana kiiltäviä pakoputken päitä. Ei ollut omassani silloinkaan, kun katsastuksen savutesti näytti 0.00. Ei se tyhjäkäynnillä polkeminen todellisuutta täyskaasuvedossa näytä.
illinois
Viesti Kirjoittaja illinois »
Olisi kiva tietää vaihtavatko uuden DPF:n. Nimittäin syyskuun 2019 ja kesäkuun 2020 välillä uutta alkuperäistä DPF pönttöä ei ollut saatavissa Mersulta W211 OM642 koneella olevaan autoon. Hinta kyllä löytyy n. 1100-1500 eur pöntöstä paikasta riippuen. Kysytty Suomesta, Ruotsista ja UK:sta. Tarvikepönttöjä toki löytyy n.. 450-900 euron hintaan. Buranalla toki W212 eli eri kampe.
S210 `R4
S211 `V6
W124 `R5
W124 `V8 (T2758 )
Burana
Viesti Kirjoittaja Burana »
Sunnuntai-iltaa!
Joo myyjä tilasi minulle saksasta kontaktiensa kautta uuden DPF:n. Epäilen tarvikkeeksi mutta kelpuutan vallan mainiosti. Ymmärsin hartikaiselta että maahantuojan kautta saatavissa Saksasta mersun tehtaalta tehdaskunnostettuja, jos siellä olisi kuntoon laitettu.
Nyt vain siis odotella DPF:n saapumista!
W212 E350 CDI 4matic aut. 195kW -11/2010
Entinen audisti..
A6 3.0TDI (ASB) aut. Quattro S-line 2007
Skutsni
Viesti Kirjoittaja Skutsni »
Moikka mersulaiset olen uusi täälä ja autoa laittelen kuntoon turbo vaihdettu ja savutus jatkuu ja öljyä palaa kyseessä om642 mistä vika voisi johtua
MiHe
Viesti Kirjoittaja MiHe »
huohottimen öljynerotin kunnossa?
W212 350CDI -09
Skutsni
Vaihdoin sen ja sitten ilman sisään tulo turbolle ja turbokin uusi huomasin että huohotin letku on aika väljällä kiinni siitäkohtaa missä yhdistyy ilmanottoon siihen mikä on turbossa ja putsareissa
