Tervehdys!
Uutena foorumilaisena kaipailisin apua W202 vm98 220cdi:n käynnistymisen ongelmiin mitkä ilmenivät noin kuukausi sitten. Koitettu kaivaa muiden foorumin ketjuja ja vastaavia vikoja mutta selkeetä vastausta ei ole löytynyt.
Ajoin auton suoraan ajosta parkkiin, noin -1 pakkaset ja starttaa muttei käynnistynyt millään. Ensimmäisenä vaihdoin polttoainesuodattimen + tiiviste = ei käynnisty. Järjestelmää ilmattu ja silloin polttoainetta tuli jokaiselle suuttimelle.
Seuraavaksi huomasin että suodattimelta lähtevä lyhyt kirkas letku keräsi ilmaa aina käynnistys yrittämisen jälkeen. Sen vaihdoin ja ei mitään parantumisen merkkejä. Huomasin tämän jälkeen että suuttimilta lähtevä ylivuotoletku oli poikki. Uusi letku ja hetki lohkossa niin lähti käyntiin. Lähti pari päivää käyntiin kun oli lohkossa noin 30min. Ilman lohkoa niin starttasi muttei käynnistynyt. Aina kun sai käyntiin niin lämpimänä käynnistyi uudelleen.
Sitten eräänä päivänä ajoin tankille ja sammutin auton = ei käynnistynyt. Polttoaineen ylivuoto putki oli irronnut yhdeltä suuttimelta ja ilmaa oli jälleen suodattimen viereisellä kirkkaalla letkulla. Ilmausta koitettu mutta ei lähtenyt käymään.
Mistähän vikaa lähtisi etsimään? Voisiko kyseessä olla railpaineen säätöventtiilin vika? Aiheuttaako se tuota ylivuotoletkun irtoamista ja saa sieltä sitten jotenkin ilmaa? Suuttimien ohivuodon mittauksen ainakin teen mutta epäilisin niiden olevan kunnossa koska suuttimet on korjattu saksan ajoilla, auto tuotu suomeen 2014 ja ajettu vasta 303tkm.
Itsellä mennyt sormi täysin suuhun kyseisen CDI:n kanssa nyt ja apuja kaivattaisiin
W202 220CDI ei käynnisty!
Re: W202 220CDI ei käynnisty!
Lämmitys helpottaa ---> suutinvuoto (todennäköisin) tai kp-pumpun vuoto. Vuototesti kertoo suuttimet.
Matlapainelerkut ja niiden o-renkaat kannattaa vaihtaa jos ei ole tehty (Ne matalapaineletkut voi olla niin haperoa että imee sieltäkin ilmaa).
W212 350CDI -09
Jos työkalut pysyy käsissä niin suuttimien huolto ei ole mikään ihmeellinen homma. Tilaat maailmalta tiiviste nipun niihin ja hommat pohjaprikat ja pultit. Puolisen päivää aikaa jos suuttimet lähtee suosiolla irti.
- Uusi tuttavuus
Noin 10sekunnin starttauksella todettu. Yhteen letkuun tullut lähes täyteen ainetta ja muihin ei mitään. Mistäs kautta porukka on tilaillut noita suuttimia Saksan maalta?
Kiitoksia neuvoista!
Tuolta olen pariin kertaan tilannut, erittäin nopea toimitus ja ystävällinen palvelu.TikkaRacing kirjoitti: ↑La 23.01.2021 19:10 8FEC7FAA-DF2F-4154-B956-93A5B2DA0FD8.jpeg
Niinhän siellä vaan oli vuotoa
https://www.ebay.de/usr/diesel-technik- ... 7675.l2559
Vajaat 80 000km nyt ajettu.
