W246 7G-DCT potkasee P -> D
heifetz
Viesti Kirjoittaja heifetz »
B200:sen dct temppuilee n. joka kolmas starttaus: kun vaihtaa P:ltä D:lle, pitää venata ehkä pari sek ja antaa ryömiä jotta ei tule kenguruefektiä. Jos painan kaasua heti kun D on valittu, auto hyökkää. Jos venaan sen muutaman sekunnin, tuntuu pieni nykäisy ja vaimea tums ääni ja sitten D toimii normaalisti. Tämä tosin tapahtuu vain noin joka kolmas starttaus. Ajettu 89tkm, vm 2012.
Laatikon ölpät vaihtoon vai onko sitä kuuluisaa normikäyttäytymistä?
B200 BE W246 2012
MJPfin
Re: W246 7G-DCT potkasee P -> D
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Ei todellakaan normaalia, joku siellä jumittaa.
EemeliErkki
Lue Starilla viat. Jos ei löydy syytä, nollaa kaikki opitut "pahat tavat" eli tee resetti kaikille vaihteille.
Ajele sitten hissukseen muutama startti/muutama sata km
Ei riko mitään, mutta jotkut paheet saattaa korjaantua.
heifetz
Ei löydy minulta staria, mutta täytyypi jostain pk-seudulta sellainen etsiä. Muutenkin olisi hyvä luetuttaa mahd. koodit. Miten resetti tehdään vaihteille? Edit: löysin ohjeet netistä, kokeillaan.
B200 BE W246 2012
EemeliErkki
Starilla saa tehtyä. Samalla kun luet koodit. Muista pyytää.
Itsellä ei kokemusta, miten ne netti ohjeet toimii käytännössä. Pitäisi kuitenkin huomata ajossa, jos reset menee läpi. Käytös todennäköisesti huononee aluksi. Paranee sitten pikkuhiljaa..
heifetz
Tein nettiohjeiden mukaan ja muutos on kyllä huomattava. Aiemmin tuntui että vaihteisto oli lähinnä ralliautoiluun säädetty. Nyt vaihtaa nätisti isommalle heti kun mahdollista ja eteneminen on huomattavasti rauhallisempaa. P -> D töksäytyksestä en uskalla vielä sanoa mitään, täytyy seurata kun pääsee taas ajamaan enemmän.
B200 BE W246 2012
heifetz
Parin päivän kokemuksella voin todeta että töksäyttely ja kenguru-startit ovat hävinneet vaihteiden resetoinnin myötä. Aika vaikea uskoa että ohjelmallisella muutoksella olisi tähän apua mutta näin näyttää olevan.
Kokonaisuudessaan en kyllä jatkossa suostu koskemaan edes pitkällä tikulla autoon missä on DCT mutta tällä nyt mennään toistaiseksi.
B200 BE W246 2012
EemeliErkki
Hienoa, että tuli kuntoon. :clap:
Valitettavasti Veho ja kumppanit ei kovin herkästi ehdota resettiä. Saati sitten, että tekisivät adaptointi-opetusta ajamalla.
Perusasiat pitää tietenkin olla kunnossa, eli huollettu, oikeat öljyt, oikea määrä, ja suodatin. (Market/Motonet öljyt ei käy)
Moottorissa ei saa olla anturi tms. vikakoodeja. Sitten vaan sen vaihdelaatikon sähköaivon annetaan tehdä oikeat vaihtamispäätökset. Välillä sekin vaatii vähän resettiä ja uudelleen opetusta.
HMK
Viesti Kirjoittaja HMK »
Oisko linkkiä mistä netti ohje resetoinnille löytyy ???
En minäkään rakasta DCT:tä. Jotenkin aina pieni pelko toiminnasta. Varsinkin kun lukenut juttuja VAG:n ja Fordin vastaavista....No toisaaltaan Mersun DCT laatikoista en ole löytänyt yhtä lukuunottamatta hajoamis juttuja, joten toivotaan parasta.
Ehkä nää nyt on ennakkoluuloja, kun turbiini laatikoita ei oikein millään meinaa saaha hajalle edes huonolla huollolla. Yleensä sähköihin niissä viat jää.
Nykyiset
GLK 220 cdi Emäntä ajelee
MB 312 Frankia Reissu auto
SLK 230 Kompressor Kesä auto
heifetz
Käytin tätä ohjetta: https://www.benzworld.org/threads/7g-dc ... d.2558329/
Joo turbiinit kait ovat varmoja mutta ainakin itsellä meni vaihtoon bmw 525d:ssä. Alkoi kierrokset vaeltaa 272tkm kohdalla.
B200 BE W246 2012
HMK
Kiitoksia linkistä. :thumbup:
Mie en ole saanut turbiini laatikoita rikki vaikka on moottori puolta piristetty. Kahella ex Mersulla oli kilometrejä yli 500 000 takana ja pelitti ihan normaalisti. Nykyisessä ML Mersussa on 460 000 km takana ilman laatikko murheita. No ehkä syynä on että mulle tullessa autot joutuu heti öljyhuoltoon ja sen jälkeen säännölliset öljynvaihdot oikeilla öljyillä. Ja tietysti kovilla pakkasilla hetki lämmitys käyttöä ennenkuin lähtee hissunkissun liikkeelle.
Nykyiset
heifetz
Jostain luin että mersun turbiinit ei niin helposti hajoa kuin bmw:n ZF -laatikoissa. Tiedä häntä miten totta se on.
B200 BE W246 2012
heifetz
Parin viikon ajon jälkeen ongelmat palasivat. Välillä nykäsee kunnolla kun laittaa D:n päälle. Autolla on vuosihuolto vasta joulukuussa joten kannattaako odotella sinne? Mikä hitto tuollaisen edes aiheuttaa? Autolla ei kuitenkaan ajettu kuin 90tkm, ellei sitten se ole ruuvattu?
B200 BE W246 2012
CDI203
Viesti Kirjoittaja CDI203 »
heifetz kirjoitti: Ke 19.05.2021 23:01 Parin viikon ajon jälkeen ongelmat palasivat. Välillä nykäsee kunnolla kun laittaa D:n päälle. Autolla on vuosihuolto vasta joulukuussa joten kannattaako odotella sinne? Mikä hitto tuollaisen edes aiheuttaa? Autolla ei kuitenkaan ajettu kuin 90tkm, ellei sitten se ole ruuvattu?
Näinhän siinä 7v laaitokoiden kohdalla useimiten käy
heifetz
^ Tarkoitatko että on yleistä että mersun DCT alkaa oireilemaan jo näin nuorella iällä? Olen netistä kaivellut jospa muilla olisi vastaavia oireita niin en kyllä hirveästi ole vastaanvanlaisia kokemuksia löytänyt.
B200 BE W246 2012
EemeliErkki
Starilla ne vikakoodit? Onko vaihteiston öljyt vaihdettu, milloin, missä?
Veho Koivuhaka, kysy onko päivitystä vaihteistoon ja/tai moottorille saatavana? (Onhan huoltokirja kunnossa?)
Ota kunnollinen viankuvaus mukaan kirjallisena.
Sitten resetti taas, jos mitään apua ei tule.
heifetz
Koodien luku ei vielä tehty. Öljyjä tuskin on vaihdettu, täydellinen mersun huoltokirja löytyy (saksasta tuotu kesällä). Voisin Veholle pirauttaa ja kysellä, kunhan eivät veloita pelkästä puhelusta sataa euroa..
B200 BE W246 2012
