W212 Comand ntg 4 firmwaren päivitys
jukka-r
Viesti Kirjoittaja jukka-r »
Hei, olisiko jollain teistä taito ja laitteet päivittää W212 (vm 2009) comand-järjestelmän (ntg4) ohjelmisto? Ei siis karttoja, vaan firmware.
Nykyisellään bluetooth-streamaus vaatii joka käynnistyksen jälkeen uudelleen parituksen, sen verran olen nettiä selaillut että ymmärtääkseni ohjelmiston päivitys voisi auttaa tähän.
Ei tarvi ilmaiseksi tehdä, mutta jotenkin ei huvittaisi maksaa siitä sataa euroakaan huoltofirmalle. Asun itse pk-seudulla.
egyptian
Re: W212 Comand ntg 4 firmwaren päivitys
Viesti Kirjoittaja egyptian »
Lainataas samaa topicia kun läheltä liippaa:
Osaako joku päivittää Comand 4.5 niin, että saisi Online-palvelut toimimaan iPhonella?
Naikki70
Viesti Kirjoittaja Naikki70 »
egyptian kirjoitti:Lainataas samaa topicia kun läheltä liippaa:
Lainataan edelleen ja jatkan samalla kysymyksellä, olisiko osaajia?
-= Nixu =-
<<< Nixu >>>
W210 E220D Classic, 1999 (ex)
W220 S320 Lang, 1999 (ex)
S210 E220D Elegant, 2002
S211 E220D Classic, 2006
S212 E350 BT 4Matic, 2014
Otsikonmukainen comand päivitetty tänään ja nyt toimii bluetooth audio streamaus kunnolla. Ennen piti yhdistää TEL valikon kautta, eikä biisin tiedot näkyneet näytöllä eikä rullasta saanut vaihdettua. Tämä iphonen kanssa, ilmeisesti androidilla toimi paremmin. Halpaa tuo päivittäminen ei ole, puolitoista tuntia meni.
S211 E500
kasoo
Viesti Kirjoittaja kasoo »
Mulla olisi kanssa sama homma edessä mut autona s204. Käyttöönotettu 08/10 . Tuossa on ilmeisesti comand ntg4. Saako tuolla päivityksellä mitä uusia ominaisuuksia tuohon? Miten tuo päivitys käytännössä tehdään? Ihmettelin tuossa autossa ensimmäisenä bluetoothin audio streamingin puutetta onko se mahdollista saada tuolla päivityksellä toimimaan?
Pallokala
Viesti Kirjoittaja Pallokala »
jukka-r kirjoitti: Pe 25.08.2017 09:20 Hei, olisiko jollain teistä taito ja laitteet päivittää W212 (vm 2009) comand-järjestelmän (ntg4) ohjelmisto? Ei siis karttoja, vaan firmware.
Vanha topikki mutta nostetaan ylös mielummin kun uuden teko, eli sama tarve kun alotus viestissä mutta tampereella olisi tarve. Tekeekö kukaan kotivelho näitä vai onko ainoa vaihtoehto veho?
No mikä ettei jos halvalla saa.
666 on ehkä saatana, mutta 606 on kuningas
jysi
Viesti Kirjoittaja jysi »
Kyllähän tuo onnistuu kotikonstein, jopa ilman Staria jos askartelee itse levyn tai muistikortin. Ohjeet tuolla
Kaizu
Viesti Kirjoittaja Kaizu »
Päivittyykö firmis aina ku pöivittää kartatkin levyltä?
C 220cdi 4matic w205
E 250 cdi c207
jysi
ei
Kaizu
Saako sen soittimella ja navilevyllä päivitettyä? Vai tarviiko aina kikkailla?
Haen sitä kun tuossa auxissa niin hemmetin hiljainen äänitaso ja ilmeisesti uudessa firmiksessä olisi sille jotain säätöä.
Vai paalaanko koko soittimen?
E 250 cdi c207
jysi
Ei navilevyllä vaan telematiikkalevyllä tai muistikortilla, testerin kanssa tai ilman riippuen käyttääkö vakiolevyä vai laitekohtaiseksi räätälöityä "pakkopäivitys". Linkki ohjeisiin edelleen 4 postia aiemmin. Ei kannata paalata.
