7g-Tronic vaihteistovika
Coupe*
Viesti Kirjoittaja Coupe* »
Elikkä nyt lykkäs vikaa totaalisesti päälle, alla kertomus,
W219 7g-Tronic loota, vaihde kytkeytyy todella terävästi päälle. S/C valinta jää S asentoon, vaihde jää suoraan joko 2 tai 3 vaihteelle. Ei vaihda kumpaankaan suuntaan. Tehnyt muutaman kerran aikaisemmin ennenkin mutta uudelleen käynnistys on "kuitannut" vian pois. Nyt ei enää. Laatikon sähköt siis ei toimi?
Kokemuksia?? Korjaamopaikkoja? Ynm tieto kiinnostaa. Auto tosiaan W219 350 -2005 rekisteröity. Ja paikkakunta Seinäjoki
simosami
Re: 7g-Tronic vaihteistovika
Viesti Kirjoittaja simosami »
Starilla vikakoodit, niin ei tarvitse arvata. :?
Mutta luultavasti on vakiojuttu, eli nopeustunnistin KYB venttiili ja/tai johdinlevy ongelma
Täältä löytyy juttua pienellä selailulla tai haulla : johdinlevy korjaus, tai 7g vaihteisto
Eli ei välttämättä kovin kallis operaatio, jos itse junailee korjausta.
Taisi olla niin, että noihin ekoihin 7G vaihdetaan marmorilla koko venttiiliyksikkö, eli sekin puoltaa johdinlevyn korjauksen puolesta.
jjm95
Viesti Kirjoittaja jjm95 »
Mistä vuosimallista/kuukaudesta eteenpäin selviää pelkän johdinlevyn vaihdolla, eikä tarvitse venttiilikoneistoa uusia? Auto on -07 E280cdi. Ebaysta näyttäisi löytyvän 400e hintaan kunnostettua johdinlevyä.
S204 220cdi -08
ex S203 200cdi -01
ex S211 280cdi -07
cd211wc
Viesti Kirjoittaja cd211wc »
kannattaa katsoa releet sieltä etusulakboxista itellä s212 ja irroitin virtapiirin 87 releen (semmoinen minirele niitä on siä 2 kpl toinen on äänimerkille ja toinen on virtapiirille 87 )niin laatikko nykäs tosi paljon en tosin ajanut kun laittoi d päälle niin meinas hampaat tippua suusta motonetistä ostin uuden kun irroittaessa tippu sulakeboxin alle ja en saanut sitä pois sieltä
esukki
Viesti Kirjoittaja esukki »
Elehuolto korjasi mun 7-G tronic johdinlevyn onnistuneesti (vaihdettiin pyörimisnopeus anturit). Korjauksessa on se hyvä puoli että ei vaadi uudelleen ohjelmointia (onnistunee vaan merkkikorjaamolla?)
-Esukki-
260 SE -87, C 230 TA Avantgarde -08, R 320 CDI 4matic -06, A 160 BE -09, C200 TA CDI Classic -08, C200 A Kompressor -07
(ex. 190D -65, 200B -76, 230B -77, 190E 2.0 -86, V220 CDI A -01, C 180 TA Classic -01, E 230 TA Elegance -96)
esukki
-Esukki-
