S124 320 ei käynnisty
Seppozu
Viesti Kirjoittaja Seppozu »
Elikkäs olisi tuommoinen otsikonmukainen 3.2 m104 oleva farkku lankku tuossa joka ei suostu käynnistymään. Auto on seissyt pari vuotta ja nyt alettu herättelemään takaisin ajuun ja ennen seisontaan jääntiä toiminut moitteetta. Senverran olen tutkaillut että polttoainepumppu ei pyöri eikä sille tule virtaa, releeltä jos laittaa hyppyjohdon pinneihin 30/87 niin pumppu lähtee pyörimään mutta ei käynnisty. Kokeiltu myös suihkia jarrukliineriä imuputkeen jos se vaikka rykäsis mutta sekään ei tunnu vaikuttavan eli oletettavasti ei anna myöskään kipinää. Moottorin johtosarjahan siihen on vaihdettu myös ennen seisontaa eli en usko että siltä osin on ongelmaa. Voisiko olla mennyt ajonesto päälle kun akku on mennyt tyhjäksi ja sen takia ei anna bensaa/kipinää? Saakohan sitä jotenkin ohitettua? Tietysti jos on muitakin ideoita niin näitäkin saa jakaa
JanneW124
Re: S124 320 ei käynnisty
Eli auto starttaa, mutta ei käynnisty? Minkälainen ajonesto autossasi on? Ainakin kaukokeskuslukituksen yhteydessä olevassa alkuperäisessä ajonestossa on myös starttauksen estävä rele. Automaattivaihteisessa pelkästään starttauksen estävä rele K38,
Manuaalivaihteisessa bensakoneessa:
-startin rele K38 (mittariston takana)
-bensapumpun kuittaava rele K27 (akun takana/hanskalokeron puolella?)
-HFM-SFI interuption relay module (sulakerasian takana releboksissa)
Ajonesto kuittaantuu keskuslukituksen kaukosäädöllä kun ovet avaa. Sulakerasiaan kannattaa myös kurkata.
Jälkiasenteisissa ajonestoissa voi sitten olla mitä vaan.
-Vähän päivässä, paljon viikossa
W124 E250DT
W124 230E
W251 R 320CDI
W124 320 CE
Seppozu
Kyllä eli starttaa muttei käynnisty ja juurikin tämä alkuperäinen kaukolukituksella oleva tsydeemi. Eli todennäköisesti vika ei sitten siinä ole kerta se estää vain starttauksen. Sulakkeet katselin myös läpi että olivat ehjät ja vähän pyörittelin niitä paikallaan jos olisivat hapettuneet. Tokihan tuota voisi hakea vaikka uudet ja putsailla samalla huolella sulakerasialta kontaktipinnat. Ja autohan tosiaan on automaatti laatikolla jos sillä on merkitystä asiaan. Mitähän muita mahdollisia syitä voisi sitten olla? Voiko esimerkiksi vanhakunnon yj rele halvaannuttaa sen?
Seppozu
Autohan on säilössä eri paikkakunnalla porukoitten luona eli pääsen katselemaan sitä käytännössä viikonloppuisin jos on aikaa eli edistyminen asian suhteen on rajallista niin kaikki mahdolliset asiat mitä voisi katsoa tai kokeilla ovat tervetulleita että saisi mahdollisimman paljon kerralla tehtyä
jpkn
Viesti Kirjoittaja jpkn »
Omassa samanlaisessa autossa yj rele vaikutti ainakin bensapumppujen käyntiin lähtöön.
En vaan muista antoiko startin pyöriä...n 15v aikaa.
Käyntiin lähtö ongelma meillä ratkesi yj releen vaihtoon.
JanneW124
Automaattivaihteisen yhteydessä ei pitäisi olla muuta ajoneston komponenttia kuin starttauksen estävä rele mittariston takana.
Tuossa kuvaus systeemistä https://w124performance.com/service/w12 ... 80-400.pdf
YJ-rele voi olla syypää.
Olisikohan noista mitään apua sähköjen selvittelystä?
https://w124performance.com/service/w12 ... 072001.pdf
https://w124performance.com/service/w12 ... 072002.pdf
W124 E250DT
W124 230E
W251 R 320CDI
W124 320 CE
Seppozu
Täytyy perehtyä lähde aineistoon ja viikonloppun käydä taas ihmettelemässä jos o kerkeän
Seppozu
Pitkästä aikaa pääsin taas pähkinöimään autoa ja vaihdoin yj releen varmasti toimivaan toimivasta autosta testimielessä ja kaikki sulakkeet mutta muutosta ei tapahtunut. Sulakkeita vaihdellessa sulakkeen 7 kohdalla alkoi vain tapahtumaan merkillisiä asioita nimittäin nyt mittaristossa paistaa kaikki merkkivalot ja polttoainevalo ja jostain moottoritilasta kuuluu kokoajan surinaa ja satunnaisesti raksutus vaikka virrat eivät ole päällä eikä avain virtalukossa eli niinkuin virrat olisivat päällä
juha.liuksiala
Viesti Kirjoittaja juha.liuksiala »
Noilla oireilla kannattaa virtalukko tarkastaa/koittaa toista.
-90 c124 300cea 24
-97 w210 230e
JanneW124
juha.liuksiala kirjoitti: La 30.07.2022 18:53 Noilla oireilla kannattaa virtalukko tarkastaa/koittaa toista.
Katkesi kerran virtalukon rungon akseli sieltä sisältä, jolloin avaimen kääntäminen ei enää kääntänyt virtalukon sähköpohjassa toiminnosta toiseen. Virrat jäi silloin tuohon kakkosasentoon, jolloin merkkivalot ja kaikki muukin on päällä. Mutta tätä edelsi toki avaimen kääntäminen virtalukossa.
Sulakkeita vaihdellessa sulakkeen 7 kohdalla alkoi vain tapahtumaan merkillisiä....
Tästä saa sellaisen käsityksen, että sulakkeen vaihdon yhteydessä tapahtui??
W124 E250DT
W124 230E
W251 R 320CDI
W124 320 CE
Wikke
Viesti Kirjoittaja Wikke »
Viat viittaisivat vahvasti virtalukko-osastolle.
Mulla oli kerran E280T:ssä samantyyppinen vika, illalla jätin sen kotipihaan ja aamulla vain pyöritti eikä startannut. Bensapumpun rele oli antautunut. Olikohan sellainen vihreä rele jossa 30A sulake päällä. Hommasin uuden releen ja pelitti taas.
Seppozu
JanneW124 kirjoitti: Su 31.07.2022 10:11
Kyllä eli sulakkeita vaihtaessa tuli ilmi. Vaihdoin sitten alkuperäisen yj releen takaisin ja tämä uusi juttu hävisi mutta edellenkään ei käynnisty. Kokeilin myös uusilla sulakkeilla ja molemmilla releillä jarrukliinerin kanssa että hörähtäiskö edes mutta ei. Tarkastin sitten tulpat että ovat ihan ok näköiset ja silmäilin johtosarjaa että ei ole mikään elukka käyny maistelemassa seisoessa mutta näytästi olevan kaikki ok. Tässävaiheessa alkoi satamaan aivan kaatamalla niin täytyi keskeyttää tutkinnat siltä erää
Seppozu
Tietysti kun puhutaan vanhoista autoista ja niitten osista niin täytyy pienellä varauksella kuitenkin epäillä niitten toimintaa. Tämäkin yj rele millä testasin on autosta joka seissyt keväästä asti
tahtoomersun
Seppozu kirjoitti: Su 31.07.2022 13:58 Tässävaiheessa alkoi satamaan aivan kaatamalla niin täytyi keskeyttää tutkinnat siltä erää
Seisoo siis ulkona? Miltä näytti vj.kannen alla?
X 243 EQB 250 -23
Seppozu
Kyllä tällähetkellä on ulkosalla kun piti siirtää tieltä pois. Oletan että meinaat venttiilikopan kannen alta mutta ihan kuiva oli että tulppien koloissa ei ollu vettä tai öljyä
Seppozu
Tai jos meinaat virranjakajaa niin eihän siinä moista ole vaan siinä on kolme puolaa
Seppozu
Tässä nyt avasin tämän alkuperäisen yj releen ja täytyy sanoa kyllä että jos siinä ei vika ole niin sitten en tiedä. On nimittäin koko piirilevy ihan hapettunut ja haisee aivan palaneelta 😂 Eihän siinä melkein suosiolla tilata uus rele tähän tuon oe numeron mukaan eikä tesmiä enempää näillä 30v osilla
tahtoomersun
Seppozu kirjoitti: Su 31.07.2022 15:28 Tai jos meinaat virranjakajaa niin eihän siinä moista ole vaan siinä on kolme puolaa
Ok, eli tässä ei ole sitä moottorin etupäässä olevaa jakajaa, joka joissain moottoreissa kerää kosteutta sisäänsä.
X 243 EQB 250 -23
Seppozu
Eilen tuli postiin uusi yj rele saksanmaalta ja sillähän se lähti räkien käyntiin mutta hetken kun antoi pyöriä niin se siitä sitten asettui. Nytpä sitä sitten päästäänkin muilta osin elvyttelemään takaisin ajokuntoon 😁
Mese 320 TE
Viesti Kirjoittaja Mese 320 TE »
Hei Seppozu ! Pistäppä poltoaineen sekaan suuttimien ja poltoainejärjestelmän pesuaine, jos vaikka suuttimet on jumittuneet tai likaiset.
Meseillään
