om642 turbo vihellys squeel
https://www.youtube.com/shorts/hrhPkNFqDfo
joo. eilen vaihdoin lambdan ja sitten koeajolla polkaisin täydet motarin rampin ylämäkeen, ja sen jälkeen alkoi tämmöinen vihellys. sisälle kuuluu vaimeana mutta kuuluu selvästi.
aika samantapainen kuin jossain pakosarjan vuodoissa muissa autoissa. Tuolla egr puolella näkyy myös nokea turbon alla kannessa.
ja juuri isälle sanoin että mersu sopii kokeneelle huoltajalle joka haluaa maksimaalisia haasteita. eli myös jinxasin tämän. (lähinnä siis siksi, että lambdankin vaihto on ahtaassa paikassa)
turbo on ollut pari/kolme vuotta sitten irti kun liike vaihtoi öljynjäähdyttimen tiivisteet.
tiedä sitten väänsinkö putkea lambdaa vaihtaessa, ei kyllä vaatinut suurta voimaa irrottaa se. en myöskään ole ylämäkeen tehnyt täyskiihdytyksiä vuosiin.
W212 E350cdi
Re: om642 turbo vihellys squeel
Tiiviste tai egr haitariputki poikki
egr putki näytti päällepäin ehjältä. on se mulla ollut irti itselläkin ja sen tiivisteet ei välttämättä ole ihan parhaat, mutta nokea ei siellä näkynyt. ne se olis helpoin anyway vaihtaa.
W212 E350cdi
No sitten vuotaa muualta, ajelet päivän pari niin saa vähän nokea vuoto kohtaan niin eiköhän se löydy
Halpa endoskooppi kamera on maailman paras apuväline näissä nykyajan vehkeissä.
Terve!
Minulla oli 646.963 koneessa samanlaiset oireet ja se johtui että katti oli tukossa se mikä on auton alla .no mä tyhjensin sen niin rupea taas toimimaan ilman vihellystä ja otti taas kierroksia.
joo, tuossa ei pitäisi olla, suodattimen yli on joku 10mbar tyhjäkäynnillä ja pakopaine jos on vaikka 1070mbar tyhjäkäynnillä(missä ilmanpaine ilmeisesti se suurin osa jo) niin jos se siitä nousee 1200mbariin, niin heti jo vähän vinkuu.
W212 E350cdi
joo, ruiskutin vähän saippuvettä egr putkelle, vuotaa siitä alapäästä. toinen pultti oli löysällä, kiristyksen jälkeen lakkasi viheltämästä mutta vuotaa yhä. pitää hommata tiiviste ja uudet pultit.
omilta jäljiltä tuo, kun on niin pienet pultit (ja vanhat) niin en viitsinyt kiristää niitä mitenkään raivokkaasti. no onneksi oli tuo halvin ja helpoin.
W212 E350cdi
Hienoa, se on aina mukava kun pääsee helpolla ja halvalla.
hain tiivisteet ja pultit, onko tietoo paljonko noiden pulttien momentti pitäs olla, jos oikein kirjan mukaan asentaa
W212 E350cdi
Ennenkö alat vaihdella lisää osia, niin selvitä onko autoon tehty päästöpäivitys. Vastasin tohon aikaisempaan ketjuusi jo samasta asiasta, mutta vielä kertauksena. Oma auto teki samaa 100-200km polttoa, autoon oli tehty päästöpäivitys. Autoon uusi softa ja auto polttaa nyt huomattavasti harvemmin pönttöä.
S212 E350CDI 4Matic 2009
joo siltä se näyttää että ei se muusta tokene. ainakin siinä mielessä pitäisi softata että egr:n sais pois nokeemasta. muuta tehoo en kaipaa.
W212 E350cdi
Toi päästö huijaus päivitys on kyllä perseestä, egr virtaus melkein tuplataan ja saadaan vaan ongelmia aikaan.
Omassa ei moista haittaa ole ja regenerointi tulee 1200-1700km välein about.
