W204 om646 kylmäkäynnistys
Elikkäs talven tullen ilmennyt sellaista onkelmaa, että startatessa vain rykäisee mutta ei lähde käymään, tämän jälkeen saa sahata pitkän tovin. Käyntiin kun saa niin pelaa normaalisti. Alle -5 ei toivoaakaan lämmittämättä saada pyörimään. Hehkut tuntuu pelaavan ja suuttimen ohivuodotkin vaikuttais normaalilta. Alkaa neuvot loppua kesken. Eikai se kp pumppu vain anna antautumisen merkkejä. 300tkm ajettu
Re: W204 om646 kylmäkäynnistys
"suuttimen ohivuodotkin vaikuttais normaalilta" eli sieltä ei tule mitään ?Suvanto2 kirjoitti: ↑Ti 10.01.2023 20:32 Elikkäs talven tullen ilmennyt sellaista onkelmaa, että startatessa vain rykäisee mutta ei lähde käymään, tämän jälkeen saa sahata pitkän tovin. Käyntiin kun saa niin pelaa normaalisti. Alle -5 ei toivoaakaan lämmittämättä saada pyörimään. Hehkut tuntuu pelaavan ja suuttimen ohivuodotkin vaikuttais normaalilta. Alkaa neuvot loppua kesken. Eikai se kp pumppu vain anna antautumisen merkkejä. 300tkm ajettu
kokeillut ilamt ennen startaus yritystä
14ml tuli kahteen minuuttiin joka suuttimelta kylmiltään. Roikassa kun pitää niin lähtee normaalisti nii ei oikein vaikuttais ilmavaivaltakaan. Hehkut mittailin jokaisen vastus 0.6ohm. Voikohan se tuo hehkurele mennä vaikkei hehkut oikosulussa olisikaan? Hehkun valo ei jää palamaan vaikka hehkuilta ois liittimet irrallaan. Ja yleismittariin antaa 5.8 volttia hehkuille. Paljokohan pitäisi tulla?
Onko w204 enää sitä ominaisuutta jota w203 oli että kp pumpun kasassa pitävät pienet pultit löystyvät ja sitten alkaa imeä ilmaa ja vuotaa ulospäin?
Katso onko kp pumpun alapuolella märkää.
Ainakin w203 on nopea ottaa irtikin että pääsee näkemään takapuolella olevat pienet pultit.
Omasta oli kokonaan irti 2 vai 3 pulttia ja loput löysällä.
Ei vuotanut ajossa tai johdon päästä otettaessa niin että olisi vanaa tullut,mutta kylmänä laski koko ajan ainetta ulospäin.
Pitääpä sekin tarkistaa. Mitenkähän tuollainen lähtee ilman hehkuja käymään muutaman asteen pakkasesta. Eikös tuossa pitäis hehkun valo jäädä palamaan tai edes joku vikavalo kun jollekkin hehkulle ei virta mene.
Moi.
Itsellä samanlaisessa autossa oli hehkunerle mennyt ilmeni starilla kun katsottiin muita juttuja. Ei palanut mikään valo ainoastaan jälkeenpäin ajatellen
startoitti vähän pitempään oli kesäaika.
wallu
Pitänee siis se rele uusia. Halppis testerin mukaan näyttäis pa paineet nousevan 280bar asti startilla pyörittäessä tyhjäkäynnillä sitten pysyy 230bar tienoilla. Ei liene siis siinä ainakaan vikaa?
Jep siitä hehkureleestähän se vika löytyi
Relettä avatessakaan ei palaneita lankoja tai muuta ihmeellistä näkynyt. Laitoin uuden boksin ja nyt karahtaa ajatuksen lailla käymään.
Joo on ihme ettei ilmoita mitenkää vanhemmissa jäi hehkunvalo palamaan.Hyvä että tuli kuntoon.
wallu
Kyllä meillä aikanaan 204 sytytti moottorin vikavalon kun hehku/hehkurele rikki (OM642 mutta luulisi olevan sama muilla). Samoin monella foorumilaisella. Ei kai viriohjelmaa tehty niin ettei tule mitään vikailmoituksia.
Ihan vakio ohjelmalla mennään. Ihmetytti tosiaan ihteekin kun ei mitään ilmoitellut ja hehkun valokin käyttäytyi normaalisti.
