W212 blind spot inoperative
Vehu
Viesti Kirjoittaja Vehu »
Mietteitä ja kommentteja kaivattaisiin mitä seuraavaksi?
Blind spotit ei toimi, vaihdettu OE johtosarja, OE vasen tunnistin ja oikea tunnistin, joka on ebaysta.
Staarin nokassa ollut vikakoodit: 551100 CAN-tiedonsiirrossa rakenneosan 'A86/2b1 (takatunnistin oikea uloin, takapuskuri)' kanssa on toimintahäiriö, 680700 CAN-tiedonsiirrossa rakenneosan 'A86/2b4 (takatunnistin vasen uloin, takapuskuri)' kanssa on toimintahäiriö.
Alkuperäisessä ongelmassa oli mukana myös distronic plus, mutta tutkien vaihdon jälkeen huomasin sulakkeen palaneen, jonka vaihdoin uuteen ja se pelittää tällä hetkellä.
Vaatiiko koodausta? Muita keskusteluja lukeneena ei vaatisi?
Mikä ratkaisuksi ja mitä seuraavaksi pitäisi tutkia?
Vehu
Re: W212 blind spot inoperative
Lisäyksenä vielä, että se vasen tunnistin ja johtosarja on vaihdettu jossain nyrkkipajalla auton ollessa myynnissä autoliikkeessä.
Berglund
Viesti Kirjoittaja Berglund »
Mahdollista että vaihdettu osa oli käytetty? Koska saatavuus noille ei ole paras mahdollinen eikä hinta sen takia halpa uudelle.
Sensorin heikoin kohta on kannen liimaus jossa säästetty eikä kestä varsinkaan suolavettä tai kylmyyttä...
Jos kyse on tosta kansi rakoilee ja sensorin muoto ei ole semmoinen mitä pitäisi. Joten kannattaa tarkistaa se jos et ole jo tehnyt...
Koodausta tuon vaihto ei ole tarvittu ainakaan kun itse olen vaihtanut noita.
Itse olen lisännyt tuohon kannen saumaan säänkestävää silikonia hiukan joka parantaa kestävyyttä.
ex MB ML 320 A -99 (W163.154)
Vehu
Tosiaan ainakin väitetysti on laitettu uutta sitä odoteltiin yli viikko. Olen tässä alkanut miettimään olisiko tämä eBay tapaus viallinen, koska ilmeisesti väylä kulkee vasemmasta oikeaan ja molemmista tulee kuitenkin väylään viittaava vikakoodi.
