Tekiää w210 avaimelle
- Karkeamersu
- Sisäänajossa
Avaimelle tekiää pk seudulta/läheltä? Firmojen tarjonta tiedossa eikä jaksais 180e maksella. Jos joku osaa tehä niin käteistä löytyy vaivanpalkaks.
pistelkääs yv!
Re: Tekiää w210 avaimelle
Jos sulla on se ns uudempi avain, niin kokonaan uuden saa vain veholta. Olemassa olevan uudenmallisen avaimen voi kuulemma kloonata tyhjään avaimeen.
9/2006 S211 320CDI
Mistä näitä avaikyselyitä ja virheellisiä vastauksia oikein sikiää. Eikö osata käyttää hakua tai uskota. Vasta oli yksi vastaava ketju missä ihan väkisillä olisi pitänyt koodata vanha toisesta autosta peräisin oleva avain ja kun se ei ole mahdollista niin silti aiottiin kysyä avaimen tekijältä voiko koodata.
W210 saa avaimen suomesta lähes joka kaupungista. Ihan sama minkä mallinen siinä on ollut. Ainoa mistä sitä ehkä ei saakkaa on veho.
Kyllä niitä avaimia voi kloonata, mutta miksi ihmeessä pitäisi näin tehdä kun saman maksaa kuin vapaaseen paikkaan uuden tekeminen. Lisäksi on pienoinen riski käytellä kloonattua ja alkuperäistä vuoronperään. Saattaa lakata pelaamasta kaikki. Edellinen tieto perustuu näistä varsin hyvin perillä olevan henkilön kanssa käytyyn keskusteluun jo joitakin vuosia sitten.
Jos 180 eur on liikaa avaimesta niin mitä se käteinen jota löytyy rehvakkaasti sitten on? Ei kukaan viitsi muutamalla kympillä avaimia taikoa. Olisiko aika ostaa vehkeet ja opetella itse tekemään avaimia niin ei tarvitse sitä 120eu-180 eur maksaa, ainiin vehkeet maksaa sen verran että saa pari kourallista tehdä avaimia ennenkuin pääsee omilleen.
Ihmiset, käyttäkää HAKUA.
180e avaimesta on minun mielestäni hyvä hinta.Kohtalaisen tärkeä osakin kyseessä
W123 200 (2024-)
W220 S320 (2017-)
W210 E200 A (2012-)
ex W220 S320 (2023)
ex w124 230E A (2008-2012)
ex 190E (2002-2008)
ex w123 230 (1996-2002)
W220 S320 (2017-)
W210 E200 A (2012-)
ex W220 S320 (2023)
ex 190E (2002-2008)
Näin se on. Ei näitä jyrsitä parilla kympillä. Meilläpäin 190 e/kpl, jos teettää kaksi, niin 150 e/kpl.
Öljyvuotopena
- Sisäänajossa
Ainakin itselle selvisi että halvemmallakin pääsee kun 120e vaikka täällä irvinaamat vakavissaan väittää että veholta ja 350e XD
eipä vaatinut kuin puhelimen ja soittelua,
En ainakaan itse saanu täältä oikein apuja,
Suosittelen aloittajalle vähän samaa että puhelin käteen ja soitteleen voi löytyä halpa tekijä.
En oikein ymmärrä miksi faktana puhutaan niin kovaa noin kovista avaimen hinnoista vaikkei se pidä paikkaansa.. Sen takia tässä koitetaan varmaan kysyä mistä saa halvimmalla kun köyhille kaikki eurot on tärkeitä!
- Karkeamersu
- Sisäänajossa
Onhan tuo nyt älytön avaimesta, tottunu rauta avaimia hommaamaan 15 eurolla joten aika ikävä tuommoinen sähköinen systeemi, kyllä vanhassa vara parempi. Mutta jos firma tekee 180e niin voisin uskoa että kyllä joku yksityishenkilö voisi satasesta väkrätäkin. On noita tarjouksia jo tullut mutta ehkei vielä ihan tarpeeksi edukasta.AK47 kirjoitti: ↑To 15.01.2026 20:26 Jos 180 eur on liikaa avaimesta niin mitä se käteinen jota löytyy rehvakkaasti sitten on? Ei kukaan viitsi muutamalla kympillä avaimia taikoa. Olisiko aika ostaa vehkeet ja opetella itse tekemään avaimia niin ei tarvitse sitä 120eu-180 eur maksaa, ainiin vehkeet maksaa sen verran että saa pari kourallista tehdä avaimia ennenkuin pääsee omilleen.
Jos jotain älyä sisältävän uuden avaimen saa 180€Karkeamersu kirjoitti: ↑Pe 16.01.2026 00:32 Mutta jos firma tekee 180e niin voisin uskoa että kyllä joku yksityishenkilö voisi satasesta väkrätäkin. On noita tarjouksia jo tullut mutta ehkei vielä ihan tarpeeksi edukasta.
(ei siis mitään kloonattua/koipoitua vaan todelakin 1 avaimen lisää mikä käyttä auton puolella sille tarkoitettua vasta älyä "mikä sekin voi autosta avain kohtaisesti seota"
jos kloonatun/kopoidun avaimen auton puolen äly sekoaa niin sitten ei toimi kumlaakaan kun ovat käytänössä samoja, on myös käynnyt niin että kloonaus
on sotketunut jotain ja sitten onkin jo numeroa isompaa jumppa)
niin kanattaa hetimiten ottaa ja varsinkin jos sen vielä saa firmasta eli työlle on joku takuu,
homma sinällän helpo(töks töks pari tepseliä kiinni ja muutama klikkaus)
laitteet mitä siihen tarvitsee että on helppo vaan maksaa xxxx€ ja ensimäinen x ei ole 1,
ne mitkä ei maksa vaikeuttaa homaa ja lisää työn määrää expotentialisesti,
vanhanaiksen rauta avaimen tilalle toimii halvempikin ratkisu eli vasra ja ruuvimeiseli
jos avaimen äly tuntuu hullulta,
niin miltä enään tuntuu kun hyppää muttaman vuoden uudempaan vaikapa semoien että ehjää vaihde laatikkoa ei voi vaihtaa noin vain autosta toiseen samanlaiseen
eiku nyt se pitää saada vielä halvemmalla kun essonpaarissa luvattiin jo reilusti alle sadalla kahdellakympillä... joku prisman suutarin saunakaveri kuulemma... tai ainakaan en huomannut että olisi mainostettu kuka tuolla hintaa niitä tekee?
miten sitä rauta-avainta nyt tähän verrataan, vai pitäiskö W213:n 'radio' saada satakaksnelkun mankan hinnalla, samalla analogialla? Ominaisuuksista maksetaan...
Edit: tuolla vähän tarinaa avaimista, suuren maailman puolelta:
https://www.benzworld.org/threads/key-o ... t-18950938
- Karkeamersu
- Sisäänajossa
Kävin suutarilta kysymässä myös huvikseen hinta oli 180e mutta kuulemma ei onnistu pyöreänmallisesta OBD portista. Onko näin ja jos ei onnistu niin miten onnistuu onko ainoa vaihtoehto purkaa virtalukko ja sitä kautta?
Meidän suutari sanoi kerran maksaneensa oppirahat OBD:n kautta koodatessa. Ei tee enää niin. Virtalukko on helppo irroittaa.
- Karkeamersu
- Sisäänajossa
E200kompressor
Esimerkiksi niin, että ajonesto-ecu lukkiutuu jos ei kesken prosessia saa yhteyttä valmistajan servereihin. Jos se avaimen koodaaminen sellaista edellyttää.
Jonka jälkeen on hyvä olla 2000€ - 3000€ rahaa taskussa
jotta saa uuden ecun, virtalukon tunnisterenkaan ja vaikka pari avainta.
[/quote]
Viimeksi muokannut E200kompressor, Su 18.01.2026 02:10. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
