124 4matic valo vilkahtelee
Blue_vw
Viesti Kirjoittaja Blue_vw »
Hei. Itsellä uusi tuttavuus alla, 1989 vuosimallin 300E 4Matic.
Autossa ilmennyt nyt pakkasten lauhduttua seuraavanlainen ongelma: kun pysähdyn liikennevaloihin, risteykseen yms ja liikkeellelähtiessä nostan jalan jarrulta, vilkahtaa 4maticin vikavalo, yleensä kahdesti. Ensimmäisen kerran juuri kun nostaa jalan jarrulta, toisen kerran n. sekunnin päästä. Ainakin joinain kertoina liukkaassa risteyksessä on huomannut, että suttaa vain takapyörillä.
Olen koittanut lukea ketjuja ongelmista, tähän mennessä vaihtanut yj-releen, jarruvalokytkimen ja jännitteensäätimen laturiin, mutta vika ei ole poistunut.
Kokonaan neliveto ei ole poissa pelistä, yleensä toimii ja risteyksissäkin jos ei tarvitse aivan pysähdyksiin asti stopata.
Vika ei ilmennyt pakkasten aikaan, eikä kylmällä koneella vieläkään.
Olisiko jonkinlaisia suuntaviivoja seuraaville askelille vian korjaamiseksi?
Arska55
Re: 124 4matic valo vilkahtelee
Viesti Kirjoittaja Arska55 »
Autossahan on vikadiagnostiikka pistoke vänkärin puolen iskaritolpan läheisyydessä. Olikohan nyt niin, että vikakoodit esimerkiksi ASD-perästä saa yhdistämällä hyppyjohdolla nastat 1 ja 5 :?: Näin ainakin muistelisin. Jokin viisaampi voi neuvoa, miten koodit luetaan nelimaticin virtapiiristä. Tosiaan navat yhdistetään, ja mittariston valo vilkkuu x-määrän. Esim kolmesti. Lasket montako kertaa valo vilkahtaa. Tietylle määrälle valon vilkahduksille on olemassa vikamäärite.
Esimerkiksi ASD:n diagnostiikka antaa vikamääreeksi oik. tai vasemman puolen ABS-anturi, ASD-hydrauliikkaventtiili jne. Vikakohteita on useita. Selvität jostakin, mitkä navat yhdistetään diagnostiikkapistokkeesta ja oikean listan mahdollisista vikakohteista valon vilkkumisen määrästä riippuen.
-W124 300DT -91
Blue_vw
Noniin, nyt kerkesin suorittamaan lukutoimenpiteet löydettyjen ohjeiden perusteella, ja valo välkähti vain kerran eli alles gut.
Ilmeisesti öljynpainekytkin on semmoinen, jota koodit ei näytä, voisikohan tätä testata mitenkään muuten kuin hommaamalla öljynpainemittarin tuohon painekytkimen paikalle? Toki jännästi oireilisi jos vain lämpimällä koneella pysähdyksistä lähtiessä senverran pätkisi, että valo kerkeää juuri vilkahtaa.
Blue_vw
Nyt on painemittarin kanssakin ajeltu. Paineita 36bar, välillä laskee 27bar ja pomppaa sitten takaisin 36 bariin. Jännin juttu kun mittari kiinni ei khdessa päivässä kertaakaan välähtänyt valo. Mittarin adapteri ei aivan tiiviisti asettunut mittaustulpan paikalle, joten vähän tippasee liitoksesta niin ei voinut jättää mittaria pysyväksi asennukseksi. Mittari irti ja tulppa takaisin paikalleen, niin valo vilkahtelee taas.
Ulkomaan keskusteluista löysin samankaltaisia oireita, jotka olivat korjautuneet painevaraajan vaihdolla, mutta ilmeisesti noita palloja ei enää saa uutena mistään, tarvikkeenakaan. Onko näiden tilalle joku keksinyt jonkun korvaavan varaajan?
