Vm. 2020 A-mallin sedanissa joku aiheuttaa takaluukun lukon avautumista. Luukku avautuu täysin auki jousella, jos lukon avaa joko luukun nappulasta tai kaukosäätimestä. Nyt se siis tapahtuu itsestäänkin. Parkissa oleva auto kaupungilla ja itsestään avautuva takaluukku on todella ikävä yhdistelmä.
Netistä löytyy vinkkejä ja videoita miten kaukosäädintä jumitetaan muovipaloilla niin, ettei takaluukun avausnappi voi painua alas - mutta en voi uskoa että tämä on syynä. Vaikka avaussignaali tulisi tosiaan taskussa olevasta avaimesta, ei se nappi helpolla alas mene. Kävin äsken auton vierellä painelemassa, heiluttelemassa ja muuten kiusaamassa avainta/kaukosäädintä eikä mitään tapahtunut. Olen kokeillut tätä useampaan kertaan. En ole kertaakaan saanut tällaista mystistä aukeamista tapahtumaan kun olen itse auton äärellä. Silloin toimii vain ihan kunnon painallus kaukosäätimeen tai takaluukun avausnappiin. Voisiko jokin häiriö tai ulkopuolinen signaali aiheuttaa avautumisen?
Tämä on niin paha vika koska tuon kanssa ei uskalla jättää autoon mitään tavaraa lyhyeksikään aikaa, että mielummin estäisin koko toiminnon kuin että se on epävarma. En vain ole keksinyt mitään millä sen voisi tehdä. Olisiko vinkkejä? Tällä hetkellä takaluukun suojamuovien alle on sujautettu vajaa kilo lattarautaa jotta luukku painaa enemmän. Ei se silti estä luukkua napsahtamasta auki, vaikkei se apposen auki näin painavana helpolla menekään (veikkaan, että sopiva tuulenpuuska sen tuostakin vielä avaisi).
A250e takaluukku aukeaa itsestään (sedan)
sedanseilor
- Uusi tuttavuus
Re: A250e takaluukku aukeaa itsestään (sedan)
Itsellä on ainakin kokemusta tuosta tahattomasta napin painalluksesta. Siksi pidän työpäivänä auton avaimia sellaisessa taskussa missä ei ole mitään muuta. Toinen on webasto mikä haluaa käynnistyä itsekseen.
Sehän on helppo kokeilla kun pidät avainta muutaman päivän niin että napin painallus mahdotonta. Sehän avautuu vaan kakesta/kuskin ovesta tai luukusta. Onko tässä jalalla heilautus avausta? Se taitaa olla vain sähköisessä luukussa? Eli kun avain on todettu pois vikalistalta niin sitten tutkimaan mikä noista muista sen aiheuttaa. Tosin kun auton ovet on lukossa niin mielestäni kake on ainut joka sen pystyy aukaisemaan, koska avaus signaali pitää tulla ajoneston läpi.
Käyttis: W212FL 250CDI
Harraste: C215 M113k
Mulla C sarjalaisessa takaluukku nousee kyllä vaikka ovet olisi lukossa. Taitaa olla keyless-Go ominaisuus. Onko tuollaisessa A mallissa sitä ?
Tosin C sarjassa takaluukku aukeaa kokonaan moottorilla ja menee myös sillä kiinni.
Itsellä joskus on ikkut olleet tuuletusasennossa kun avain on ollut huonosti taskussa ja sitten tullut painaneeksi liian kauan jotain painiketta.
S206 2022
exS205 2020 C300de
exS205 2016 C300h,
exS204 2012 C220cdi
exW204 2008 C200cdi
exS203 2004 C200cdi
exS205 2020 C300de
exS205 2016 C300h,
exS204 2012 C220cdi
exW204 2008 C200cdi
exS203 2004 C200cdi
sedanseilor
- Uusi tuttavuus
Jalalla avausta ei ole. Hyvä tieto tuo että mikä tahansa häiriösignaali ulkopuolelta ei tuota voi aikaansaada jos siis tuon ajoneston pitää osallistua urakkaan.Eemelicdi kirjoitti: ↑Ma 28.09.2026 06:15 Sehän on helppo kokeilla kun pidät avainta muutaman päivän niin että napin painallus mahdotonta. Sehän avautuu vaan kakesta/kuskin ovesta tai luukusta. Onko tässä jalalla heilautus avausta? Se taitaa olla vain sähköisessä luukussa? Eli kun avain on todettu pois vikalistalta niin sitten tutkimaan mikä noista muista sen aiheuttaa. Tosin kun auton ovet on lukossa niin mielestäni kake on ainut joka sen pystyy aukaisemaan, koska avaus signaali pitää tulla ajoneston läpi.
Vian ilmeneminen on kovin satunnaista. Ehkä siksi, että avain jää kotona eteiseen eikä taskuun. Mutta täytyy vielä koittaa.
sedanseilor
- Uusi tuttavuus
En ole varma keyless Go:sta. A-sarjalainen ei meillä ole netissäkään joten moni ominaisuus on jäänyt käyttämättä, joten voisihan siinä ollakin.x_ismo kirjoitti: ↑Ma 28.09.2026 12:41 Mulla C sarjalaisessa takaluukku nousee kyllä vaikka ovet olisi lukossa. Taitaa olla keyless-Go ominaisuus. Onko tuollaisessa A mallissa sitä ?
Jostain luin , että maahantuojalla olisi muutosmahdollisuus, että luukun avaus vaatisi kolme peräkkäistä painallusta. Tämä voisi pienentää todennäköisyyden olemattomaksi. Tuota voisi kysellä.
Avautuu toki vaikka ovet lukossa. Tarkoitin vaan että avaus pitää silloin tapahtua kaken napista. Keyless toki toimii myös jos avain tarpeeksi lähellä autoa.x_ismo kirjoitti: ↑Ma 28.09.2026 12:41 Mulla C sarjalaisessa takaluukku nousee kyllä vaikka ovet olisi lukossa. Taitaa olla keyless-Go ominaisuus. Onko tuollaisessa A mallissa sitä ?
