W238 sytytti vikavalon, mutta ei mitään ongelmaa ???
tony
Viesti Kirjoittaja tony »
Starttasin auton lämpimänä ja vikavalo syttyi (keltaisena) mutta ei mitään vikaa, eikä herjaa mittaristoon ja tehot tallella. Huolto tehty 16tkm sitten, Ad blue säiliö näyttää 6600km jäljellä. Tiedän, että koodien lukuun, mutta onko arvauksia ? Autolla ajettu 136tkm ja OM654 moottorilla.
S204 CDI AMG
W209 240 CLK
tony
Re: W238 sytytti vikavalon, mutta ei mitään ongelmaa ???
Vika koodit luettiin ja Nox 2 anturi vian syy. Outoa että, oli vaan jättänyt muistiin, Stored, mutta ei active ? Valo tietty sammui ja ei toistaiseksi ole palannut 4 starttauksen jälkeen. Jos nyt palaa, mistäs tällänen hommataan järkihinalla ja onko paha vaihtaa ? Netti tarjoaa orkkista +400€ ja tarvikeosaa puolet halvemmalla. Toimiiko tollanen tarvikeosa, vai saako olla pajalla taas kohta. Juttua myös, että kandee liitin ja johdot tarkistaa ensin, voi olla poikki, tai kosteutta. Kokemuksia ?
S204 CDI AMG
W209 240 CLK
Eemelicdi
Kyllä se ennenpitkää jää palamaan koko ajan. Jotkut tarvikkeet ehkä toimii ehkä ei. Vitesco taitaa nuo mersulle valmistaa joten itse olen suosinut niitä. Osanumero kannattaa katsoa vanhasta ja sen mukaan tilata uusi. Tosin tuon vitescon tekemät pitäisi toimia sekä uusien että vanhojen moottorin softien kanssa.
Käyttis: W212FL 250CDI
Harraste: C215 M113k
