W210 Moottorinohjausyksikkö
Mersu 200cdi vm.98 nyt kärähti jo toinen moottorinohjausboksi , mikä näitä polttaa?
kuinka yleinen vika MB:ssä?
ed.kerralla meni vakuutukseen kun ulkoinen oikosulku poltti boksin v.2005 hinta oli 1700€ nyt 2400€
nyt sen joutuisi maksamaan itse kun vak.yhtiö on rajannut boksin vakuutuksen ulkopuolelle.
Eipä taida kannattaa kun auton arvokaan ei taida olla noin paljon.Pitäiskö myydä tossa kunnossa
harmittaa vaan kun aikanaan maksoi kuitenkin jotain nyt arvo on lähes nollissa.
Onko kellään kokemuksia esim.purkuautosta otetusta boksista ja miten sen saa toimimaan
täytyykö esim boksien numerosarjat olla samat.
3€ osa tekee 3000€ vahingon sanoi yksi ”asiantuntija” joka korjaa noita .
Hyvin tyypillinen vika joka noissa kuvissa on kuulemma ko. konkka alkaa vuotamaan eristeet pihalle ja menee oikariin.
Ihmeteltiin uuden hintaa ja sanoi että tuon valmistamiskustannukset on muutamien kymppien luokkaa
joku vaan vetää välistä hyvät rahat. Bocsh/MB?
http://aijaa.com/v.php?i=004597583301.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://aijaa.com/v.php?i=000227583361.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Suora lainaus Sähköpostista jonka sain yksiköitä Saksaan korjattavaksi lähettävältä firmalta
”Vika on tuttu juurikin näissä 200CDi mersuissa, juuri auton ulkoiset viat esim. johtosarjassa aiheuttavat yksikön kärähtämisen.
Korjaus on mahdollista, korjausprosentti on noin 80%, joissain vika on levinnyt jo
liian laajalle
Yksikön korjauksen jälkeen tulee myös lappu, missä selvitetään mitkä johdot ja osat on tarkistettava ja mahdollisesti uusittava ennen käyttöön ottoa”
liian laajalle
- CDI203
- Asiantuntija
Re: W210 Moottorinohjausyksikkö
halvempia vaihtoehtoja on
johtosarja kannattaa katella läpivientien ja kiinikeiten kohdalta
YV:laiteltu
YV:laiteltu
Tossa lisää kuvia
http://aijaa.com/v.php?i=009107587954.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://aijaa.com/v.php?i=006207587959.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://aijaa.com/v.php?i=003207587960.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Kuva koko takaosasta
http://aijaa.com/v.php?i=005057588483.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
- CDI203
- Asiantuntija
Yhdessä Kuvassa näkyvä sammutus ventiili on usein syylinen konkan paloon,
puhki kuluneiden johtosarjojen lisäksi, huohotimen lämmitys vastus
Pystyykö noita millään tutkimaan ja osoittamaan syylliseksi ko.tuhoon jos pystyy niin vakuutus korvaa.CDI203 kirjoitti:Yhdessä Kuvassa näkyvä sammutus ventiili on usein syylinen konkan paloon,
Paloturvasta korvataan äkillinen ja ennalta arvaamaton
välitön esinevahinko, jonka syynä on ollut
1. irtipäässyt tuli,
2. ajoneuvoon suoraan kohdistunut salamanisku tai
3. sähkölaitteessa tapahtunut oikosulku.
Paloturvasta ei korvata,
• vahinkoa, joka on aiheutunut generaattorissa, sähkömoottorissa,
akussa, ajoneuvon elektronisessa ohjausyksikössä, johtosarjassa tai muussa sähkölaitteessa
tapahtuneesta oikosulusta niille itselleen.
Auto oli Porvoon Mega-autossa sanoivat ettei tietoa mikä sen on polttanut , ja 130€ kiitos ja osta uusi boksi
en sitä kuitenkaan sinne jättänyt.
Poika tossa korjaili muutaman digipoksin joissa konkat oli ongelma. Yksi oli jo käytetty takuuhuollossa jossa olivat uusineet virtalähteen jossa samat konkat. Eihän ne kauan kestäneet kun hajosivat. Poika korjasi sitten paremmilla konkilla jotka maksoivat muutaman kymmensenttisen enemmän kuin halvemmat. Ovat kestäneet.
Pyysin poikaa tekemään sähköflektille (forumilla olevan mallin mukaan) ohjauksen. Yritti tilata komponenttiliikkestä osat jotka kestäisivät - 40 ja +120 asteen lämpötilavaihtelut niin eipä ollut saatavilla. Olisi pitänyt tilata Usa:sta. Unohdettiin koko homma. Systeemit rakennetaan halvoilla komponenteilla jolloin ne eivät kestäkkään.
Vastaavasti monitoimireleessä ei ole käytetty lyijyllistä tinaa mistä sitten johtuu katkokset juotoksissa.
Yli 25 vuotta mersuilua
- CDI203
- Asiantuntija
Jos sulaineita johtoja ei näy ja mittaukisissa ko osat ei ole oikosulussa niin tuskin (usein se menee niin että ovat vaan vähän/ajoittain, mikä sitten vuodatta konkasta moskan ulos ja lopputulos on kuvassa näkyvä)eki42 kirjoitti:Pystyykö noita millään tutkimaan ja osoittamaan syylliseksi ko.tuhoon jos pystyy niin vakuutus korvaa.CDI203 kirjoitti:Yhdessä Kuvassa näkyvä sammutus ventiili on usein syylinen konkan paloon,
ton ei tietoa syystä osta uusi lausunon olisi voinnut saada varmaan halvemalakin vaikka rkioskilta "yhtä hyvä ellei parmpi on niillä tietämys näistä"
(mitähän vaihtoehdon millä tulee kuntoon, diagnosin enään maksaakaan jos tyhjäjästä pyydetään ja joutuu maksamaan 130€ )
Toisekseen jos vakuutus yhtiö on IFI niin ei korvaa mitään.
Jollain oli palanut auto ja IFI tuumi että palon korvaa vakuutus yhtiö mutta kun aiheuttaja oli oikosulku niin emme korvaa mitään.
- CDI203
- Asiantuntija
Mutta varsinaissen asiaan on mahdolista pelastaa auto ajoon, boxsit postiin...tai muuten oikeesen paikkan
- CDI203
- Asiantuntija
mitenkäs tämä homa?
tullut jo halvalla kuntoon (suhteesa uuteen boxsin) ?
Ei ole vielä kunnossa itse noita johtosarjoja tutkinut ja tälläisiä suuttimen johtoja löysin.
http://aijaa.com/v.php?i=003207693041.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://aijaa.com/v.php?i=005757693047.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://aijaa.com/v.php?i=002417693057.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Voiko nuo aiheuttaa Boxsin tuhon. siitä nyt väännetään vakuutusyhtiön kanssa.
Vähän pahemmalta näyttää kuin yhdessä Vitossa josta moottorin ECU paloi. Oliskohan merkkiliike laittanut sinne uuden boksin korjaamatta johtoja? Eihän se tappiolle olisi mennyt vielä vaikka olisivat boksin uudelleen vaihtaneet omaan piikkiin, varsinkin jos olisivat saaneet laskuttaa johtosarjan korjauksesta sopivasti. Noita isovirtaisia lähtöjä ei kai pysty paremmin oikosulkuja vastaan suojaamaan.eki42 kirjoitti:Ei ole vielä kunnossa itse noita johtosarjoja tutkinut ja tälläisiä suuttimen johtoja löysin.
- CDI203
- Asiantuntija
No ei tarvitse ihmettellä miksi boxsi on hajonnuteki42 kirjoitti:Ei ole vielä kunnossa itse noita johtosarjoja tutkinut ja tälläisiä suuttimen johtoja löysin
(pikemminkin jos ei olis sitä tehnnyt olisi ihme)
noissa lienne ollut suojasukka päällä, mikä on peittänyt huonot johdot,
piilevä vika
(tuskin edes ve**ola olisi laittetu boxsi kiini jos näkyvissä olisivat ollet)
jos suutimen alus prikat on vuotanut niin usein menevät koppuroiksi ja eristeet rapisee pois
Mersu taas ajossa
Vakuutus maksoi korjauksen
uusivathan johtosarjan samalla? tai edes vialliseksi todetut johdot?
