EGR poisto käytöstä E320 CDI -03?
Juza
Viesti Kirjoittaja Juza »
320 CDI -03 meni vikatilaan itsekseen maantieajossa. Pysäytin ja sammutin auton, sen jälkeen syttyi myös moottorinohjauksen merkkivalo.
Kaikki tuntuu toimivan kuitenkin normaalisti, mutta tehojahan tuossa ei ole käytössä. Uskaltaako tuolla ajaa Rukalta Ouluun?
Sattuisiko kenelläkään oleen *:ia Kuusamon suunnalla pientä korvausta vastaan?
Viimeksi muokannut Juza, Ti 26.04.2011 21:07. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
GLS 580
arska10
Re: S211 320 CDI vikatilassa, Staria Kuusamossa kenelläkään?
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Mootri on on mennyt vikatillaan eikös tuolla Oulun suunlla ollut joku joka omistaa *.rin
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Onhan sitä ainakin allekirjoittaneella välineet tarvittavaan hommaan Oulun alueelle.
Matkaa on Kuusamosta Ouluun reilut 200 km, joten ......
Mutta, jos asiaa Oulun suuntaan on niin yhteydenottoa vain.
Kaikki vikakoodihuolesi heitä!
Vikakoodinlukua ja muita apuja: vikakoodi@gmail.com
Juza
petrisa kirjoitti:Onhan sitä ainakin allekirjoittaneella välineet tarvittavaan hommaan Oulun alueelle.
Joo Oulussa siis asutaan, nyt pääsiäisen vietossa Rukalla. Oon yhteydessä kun tullaan Ouluun!
GLS 580
Juza
Re: EGR poisto käytöstä E320 CDI -03?
Auto käynyt tänään vikakoodien luvussa ja herjasi pakokaasujen takaisinkierrätystä. Valitettavasti vikakoodilappu ei ole tässä nyt käsillä, mutta muistaakseni herjat olivat vasemmasta säätimestä (?) ja liiasta ilmamäärästä. Voin tarkistaa ne huomenna.
Auttaisko EGR:n poisto käytöstä tilanteeseen ja kuka sen osaisi tehdä Oulussa? Auto on edelleen vikatilassa, mutta moottorin merkkivalo ei enää pala.
GLS 580
Jossi
Viesti Kirjoittaja Jossi »
Se egr venttiili nokeutuu ja jumiutuu joskus. Kannattaa irroittaa ja katsoa rupeaako putsaamisen jälkeen toimimaan. Olen jostain ymmärtänyt, että vaikka egr:n poistaisikin, niin venttiili ei saa antaa vikailmoitusta järjestelmään.
Egr:n poiston osaavat tehdä suurin osa lastuttajista.
S211 E 270 CDIA -04, W639 Vito 115 CDIA -07
tuikku
Viesti Kirjoittaja tuikku »
Jossi kirjoitti:Se egr venttiili nokeutuu ja jumiutuu joskus. Kannattaa irroittaa ja katsoa rupeaako putsaamisen jälkeen toimimaan. Olen jostain ymmärtänyt, että vaikka egr:n poistaisikin, niin venttiili ei saa antaa vikailmoitusta järjestelmään.
Joo, noin se tavallaan menee, sähköosien pitäisi kunnossa olla.
Mutta saa sen venttiilin kokonaan poiskin sieltä järjestelmästä ja virransyötön pois.
... Myös "hiukkasautosta".
Nämä toimenpiteet ei sitten kyllä kuulu enää "tavan" lastutuksen piiriin.
Perusperiaate on kyllä mielestäni se, että mekaanista vikaa autossa ei korjailla ohjelmaa muuttamalla.
Muutoksien teko aloitetaan "ehjään" autoon, jotta oikeasti voidaan todeta tehtyjen muutosten vaikutukset.
Luetuta se vikamuisti sellaisella testerillä, joka antaa oikeat selitykset herjoille, niin tietää sitten oikeat lääkkeetkin.
tuikku (niukunauku) tutka.net
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
Juza
tuikku kirjoitti:
Egr on tänään puhdistettu ja se ei auttanut asiaa. Ilmeisesti tukossa oleva katalysaattori on antanut vastaavanlaisia vikakoodeja? Auto on siis luettu ihan asianmukaisella testerillä, olen vain nyt itse työreissulla muualla enkä pääse näkemään noita vikakoodeja.
GLS 580
tuikku
No, jos katti olisi tukossa, niin silloin ei kyllä tule herjaa liian suuresta ilman määrästä.
Mutta jos vaikka ahtoputki olisi pikkuisen halki, tai egr-venttiili ei aukeaisi tarpeeksi, niin silloin sellainen tulisi ...
Tarkoitus ei ole tässä haukkua, tai arvostella kenenkään laitteita.
Mutta valitetaavasti se vaan on niin, että Boschin, tai staarin lisäksi kaikki muut testerit vaatii käyttäjältä paljon enemmän tietoa ko. auton tekniikasta.
Staarin kanssa ei tarvi "itse" oikeastaan mitään muuta osata, kun laittaa töpseli kiinni ja testeri kyllä aika hyvin kertoo sitten loput, ihan korjausvihjeitä myöten.
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
petrisa
Egr:n toiminnan voi testerillä testata tekemällä ns. pakko-ohjaustesti.
Onnistuu mm. allekirjoittaneen laitteella.
Jos vikakoodi viittasi egr.ään, niin sen toiminta olisi samalla pitänyt ehdottomasti testata pakko-ohjaustesti tekemällä.
Testeri ajaa egr:ää täysin auki ja kiinni auton käydessä ja samalla voi ihan vaikka näytöltä seurata ( mm. maf arvo) todellisen toiminnan, josko toimii tai ei.
Otapa Juza yhteyttä niin testataan (olisit heti ottanut :?: ) :!:
Annetaan tuomioita egr:n tai muuhun suuntaan vasta sitten.
tapio89
Viesti Kirjoittaja tapio89 »
Voidaan kuikata starilla jos tarvista. Löytyy myös toimiva egr venttiili. ;)
-Tapio
Juza
Kiitos apuaan tarjonneille! Olin itse reissussa ja auto oli sillä aikaa hoidossa. Nimenomaan egr:n pakko-ohjaustesti osoitti sen vian. Ensin oli putsattu ja kuitattu vikakoodit, ei apua. Uusi egr tilalle ja nyt pelittää hienosti.
GLS 580
