Täältä löytyy star:it
Hautalintu
Re: Täältä löytyy star:it
Viesti Kirjoittaja Hautalintu »
Moro!
Puolisen vuotta S210 270cdi mesellä kurvaillut ja yllättäen tollases reilu puol milliä kurvaillusta kiertopalkinnosta alkaa vikoja ilmenemään..
Ketäs kaikkia harrastajia Porin ympäristössä on keneltä star löytyy? Ennemmin maksais vaivanpalkkaa harrastajalle kuin veholle.. :thumbup:
zuuzo
Viesti Kirjoittaja zuuzo »
Morjes
Onnistuuko starilla abs/esp yksikön ohjainlaitteen ohjelmointi autosta toiseen? Olisi C 220 cdi vm 2009 potilaana.
Oulun nurkilla ketään jolla vois onnistua?
cemersu
Viesti Kirjoittaja cemersu »
Onko Kuopion seudulla staria kellään?
Mahke
Viesti Kirjoittaja Mahke »
Jyväskylän seudulla SBC yksikön nollausta kaivattaisiin?
Behemoth
Viesti Kirjoittaja Behemoth »
Löytyykö Oulusta ketään joka osaa katsoa vaihteiston elämää/tehdä nollaukset? Vaihdettu johdinlevy+kyb+pistoke+suodatin+öljyt ja edelleen vaivaa nykäisy lähtiessä.
W211 320 cdi OM642
W211 320 cdi OM648
Basso-73
Viesti Kirjoittaja Basso-73 »
Mahke kirjoitti:Jyväskylän seudulla SBC yksikön nollausta kaivattaisiin?
Hei, Onnistuu muuten ihan halpis testerillä. Ite mm airbagin hälyt otin pois Icarsoft 980:llä tuossa edellisen auton kohdalla S212 se kuten nykyinenkin. Huikkaa privana jos tarviit jelppiä ja varsin joutilaana tuo kalikka kotosalla pyörii.
E220-S212 -2015
E220-S212 -2011
dansku
Viesti Kirjoittaja dansku »
Olisiko joensuussa tai lähialueella staria? Kaverillani on jokin vikatilaongelma ja täytyisi saada selvitettyä että mikä ahdistaa? Itse laitan viestiä hänen puolesta kun hän ei ole voorumimiehiä.. :)
jos voisi yhteystiedot jakaa minulle vaikka s.postiini dan.antone@hotmail.com niin välitän tiedon eteenpäin.
Auto on W212 200CDI -11
S212 E220 -11
S203 C180 -02
W123 230TE -83 MR
W201 2.6E -90 (sportline)
Star kulkee väliä Mäntsälä-Korso-Helsinki päivittäin
Upikissa
Viesti Kirjoittaja Upikissa »
Star:a Kajaanissa? Pitäisi selvittää miksi S212 nostaa perän ylös.. ei kehtaisi alkaa arvuuttelemaan vikaa.
Meisselisti
Viesti Kirjoittaja Meisselisti »
Hei, uusi mesen omistaja kyselee kun täältä löytyy Starit niin mistä semmoisen voisi itselleen hankkia? Onko tuo verrattavissa aitoon vcds lukijaan jolla vag leirissä saa tehtyä kaikenlaisia taikoja?
W204 fl
Meisselisti
*muoks* Tarve meni ohi.
Viimeksi muokannut Meisselisti, Ke 14.10.2020 00:02. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
W204 fl
mopomees
Viesti Kirjoittaja mopomees »
Tampereelta kuka tulis testerillä lukeen alustan abc dataa. Auto hallissa, ei liikenteessä. Asiallinen korvaus asiasta ymmärtävälle.
050-5600248 / Kimmo
Aurea_Aurea kirjoitti:Onko kukaan edelleen aktiivinen vuonna 2020? Tämä on ollut hyvä säie.
No on täällä ainakin yksi aurea aktiivinen. Ja jos threadi ei ollut pilalla ennen näitä viimeisiä viestejä niin nyt ainakin on.
MiHe
Viesti Kirjoittaja MiHe »
DBFI kirjoitti:
Aurea on viesteistä päätellen näitä 'kielibotteja'... kaipa nuokin bannata vois mutta millä perusteella?
W212 350CDI -09
jjasse
Viesti Kirjoittaja jjasse »
Joensuussa Staari löytyy.
sompio
Viesti Kirjoittaja sompio »
Laitoin YV:tä nimimerkille jjasse, mutta ei ole vastannut.
M-B E 200 CDI -09 Emännällä
M-B E 280 TE 4-Matic -98 Meni pojalle
M-B 230 TEA -92 Pojalla
Mersuilla jo vuodesta 1969
MiHe
sompio kirjoitti:Laitoin YV:tä nimimerkille jjasse, mutta ei ole vastannut.
Ei ole torstain jälkeen käynyt foorumilla ja kun sähköposti-ilmoitusta ei enää yyveistä tule, niin ei osaa tulla katsomaankaan, tai vaikka nopeasti käykin niin ei välttämäti heti huomaa että viestilaatikossa on viesti.
W212 350CDI -09
MasaHoo
Viesti Kirjoittaja MasaHoo »
Klaukkala-Nurmijärvi ja lähistö, löytyykö avuliasta star omistajaa. Piti aamulla töihin lähteä mutta vito w639 päätti toisin, start error
Vito w639 111cdi
Vito w638 110cdi (palo)
Onnea ei saa rahalla mutta merssun sillä saa, ja merssu tekee onnelliseksi
MasaHoo kirjoitti:Klaukkala-Nurmijärvi ja lähistö,
Onkin harvinaisempi vika w639 kohdalla kuin sitä edeltäneessä
Tarkista kaikki sulakeet, onko millä konella/laatikolla
MasaHoo
FinlandMerceds kirjoitti:
Manuaali 111cdi 2005, sulakkeet läpikäyty. Illalla kun klaukkalaan huristelin ei ollut mittään ongelmaa
Vito w639 111cdi
MasaHoo
MasaHoo kirjoitti:Klaukkala-Nurmijärvi ja lähistö, löytyykö avuliasta star omistajaa. Piti aamulla töihin lähteä mutta vito w639 päätti toisin, start error
Vika löytyi kun aikansa kirosi ja kävi osia läpi, virtalukon "silmän" kun putsasi käynnistyi hienosti :roll:
Vito w639 111cdi
MasaHoo kirjoitti:
Eli kuten epäilys oli että "vika" on joku palanut sulake tms ulkoinen tekijä
ido59
Viesti Kirjoittaja ido59 »
[Kun on paikkakunta muuttunut vuosi sitten, ja sekin jonkin aikaa sen jälkeen kun olen viimeksi tähän ketjuun ilmoittautunut, niin päivitettäköön, että]
Star majailee Pohjois-Mäntsälä/ Levanto. Lahden Renkomäessä töissä, joten star kulkeutuu sujuvasti sinne. Silloin tällöin säännöllisesti liikun Kerava, Järvenpää, Kärkölä, Orimattila.
O.4OO.425.455 / Juho
Hode
Viesti Kirjoittaja Hode »
Löytyykö Jyväskylä - Äänekoski alueelta Staria. Vaihtui CLS:ssä soitin niin pitäisi saada tuonne mittaristoon valikko mistä pääsee vaihtamaan kellon aikaa.
Niksui
Viesti Kirjoittaja Niksui »
Saarijärvi c4 2018 malli
Loppis
Viesti Kirjoittaja Loppis »
Kuka tutkisi Rovaniemellä W202 220D -97 vikakoodit. Välillä syttyy BAS ja nyt on syttynyt parikertaa myös ABS merkkivalo. Jarrupolkimen kytkin uusittu noin vuosi sitten. Autossa ei ole luistonestoa. Toki jos joku suoraan osaa sanoa missä vika niin kiitos :) Tuo sillä isolla pyöreällä liittimellä, lieneekö monessa korjaamossa edes moista lukijaa?
Zeim
Viesti Kirjoittaja Zeim »
Onko Staria Savonlinnassa? Pitäisi lukea 817 L (kuorma-auto) -96 eli ei tarvitse olla uusin versio. Autossa pienempi pyöreä liitin ja lattaliittimenkin adapteri löytyy. Starttaa, mutta ei lähde käyntiin..
Jebbunen
Viesti Kirjoittaja Jebbunen »
2015 w205 , vaihdettu käytetty soitin(samalla varaosanumerolla) vanhan rikkinäisen tilalle .Tämä tarvitsisi nyt koodaria joka saisi "Uuden" mankan toimimaan . Pirkanmaa ois kiva mutta voin ajella kauemmaksikin ! Ilmianna itsesi tai joku muu jolta hommat luonnistuu!
Vito 112cdi
Thoai
Viesti Kirjoittaja Thoai »
Moi
Slk 230k R170, flekti pyörii täysillä lämpötilasta riippumatta aina auton ollessa käynnissä.
Onko uusimaan alueella kellään käytössä mersun star vikakoodiohjelmaa joka voisi lukea vikakoodit autosta korvausta vastaan?
Itse olen vantaalla. YV/txt nolla4kolme826665neljä
