Eli tuttua asiaa aluksi. Pyyhkijä reistaili ja poltteli sulaketta jatkuvasti, joten päätin purkaa koko helahoidon pöydälle. Sain mekanismin toimimaan hyvin, kun rasvas ja putsas kaikki paikat.. Nyt asensin koko paketin takaisin ja pyyhkijä toimii ihan miten sattuu !! Pyyhkijä on ratin takaa katsottuna oikealla puolella ja toimii vain yhdellä asennolla.( irroitin moottorinkin, mutta en löytänyt mitään vikaa miksei toimisi kaikki nopeussäädöt) Onko mahdollisesti moottorista jokin "nopeus" rikki?!!
Yritin käännellä ja väännelä sitä siten, että lähtis toimimaan ratin takaa katsottuna vasemmalta oikealla niin kuin pitäisikin, mutta en saa sitä toimimaan.. Ongelma on siinä, että kun pyyhkijä on lähtöasetelmassa vasemmassa laidassa, moottori pyrkii painamaan liikerataa alas..Käytin mekanismia irti ainakin 10 kertaa ja muutin asentoa aina, mutta ei toimi ei.!.. Kulutin eilen 6 tuntia siihen, että saisin vinkkarin toimimaan oikein kunnes luovutin ja jätin kesken.
Siksi kysynkin joltain onko kellää ajatusta miten saan varmasti pyyhkijän toimimaan niinkuin pitää??
w124 Pyyhkijän mekanismi ja moottori
- Sisäänajossa
Re: w124 Pyyhkijän mekanismi ja moottori
Tarkasta monitoimirele. Itsellä 124/88 pyyhkijät alkoivat elää omaa elämäänsä niin vika oli monitoimireleessä. vaihtorele poisti viat. Kannatta aukaista ja tinata juotokset niin selvinnee mahdollisesti ilman uuden ostoa. Itsellä pysähteli vähän minne sattui ja osa nopeuksista puuttui.
Yli 25 vuotta mersuilua
