Lan-**********
Viimeksi muokannut jani1978, Pe 01.05.2015 20:02. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Koita noilla
EPCnet: F5TGUN5UVWFBU9Q42ENYXMDYUD3SUQNTA2GYCYMVP863BY7S
WISnet: DNXE4MWMDXHUSTQYQ4PRYTPQ9S9XG4KCTZTPWN7ZXRU8L9Y7
Nyt on avaimet kunnossa kiitos.
Jotain muutakin häikkää kyllä on vielä mutta tutkitaan.
Nyt herjaa ettei serveri pysty kirjautumaan Epc dataan
Viimeksi muokannut jani1978, Pe 01.05.2015 19:49. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
jani1978 kirjoitti:Nyt on avaimet kunnossa kiitos.
jani1978 kirjoitti: Kyllä muuten paketti toimii hyvin .
Siis EPC:kö ei vieläkään toimi vaikka avaimet tuli kuntoon? Ehkäpä pian kuullaan tutkimusten tuloksia, vastaavia kokeville olisi hyvä kertoa ongelmien lisäksi ratkaisut foorumilla.
Juu ei toimi kaikki muut toimii koneessa xentry das wis ym vain tuo Epc ei ota toimiakseen...
Tosin ei tuo klubin kautta oleva virallinenkaan toimi koneissa mitkä laitan verkkoon....
Näkyykö EPC kuvake nyt ewa-netissä?
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
W124 230 TIC/EFI -89
W639 116 CDi -11
Juu näkyy mutta eipä toimi
Mikä on tarkka virheilmoitus kun koitat käynnistää EPC:n ewa-netin kautta?
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
W639 116 CDi -11
No nyt käynnistyi eli Ewa admin toolista ei onnistunut käynnistää.Joten koitin ottaa sieltä varmuuskopion käyttöön ja heti käynnistyi.
No enhän mä sitä enää muista...
Kuis ronkeli stari on tuosta kovalevystä? Ois yks dellin läppäri tuossa ilman kovalevyä ja hyllyssä ois jokumikälie toimiva kovo. Vai tilaanko suoraan alkuperästä vastaavan?
Eipä se mikään kranntu ole levyille. Onhan noissa delleissä ollut monia eria merkkisiä levyjä. Itellä on 5kpl noita läppäreitä ja kaikissa vissiin eri merkkiset levyt.
Olisko vinkkejä siitä mikä starin versio kannattaisi ostaa, kun olis tarkoitus välillä ropeloida w211; n lisäksi myös kuorma-autoja?
Jossain oli vaan juttua siitä että jotkut kiinanversiosta ei tykkää 24v jännitteistä.
t. Marko
t. Marko
Noista mukseista ei ikinä tiedä mitkä kestävät 24v. Säkää pitää olla, ett saa sellaisen joka toimii 24v. Tuohon w211 testailuun riittää c3 muksi, jos haluaa mukavuutta niin sitten SD-Connect jossa on langaton verkko
Tuleekohan oikeaan topiikkiin...??...
Sopiiko tämä OBD-lukija Väykkyyn jos ostaa adapterin? Tuollainen kun jo on olemassa BMW ja Opel-aikakaudelta...
http://www.almoghiergroup.com/Automatio ... anner.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Entäs adapteri? 38-pinninen?
http://www.e-ville.com/fi/18-obd-vikako ... in-mb.html" onclick="window.open(this.href);return false;
W210 200CDI -02
S203 200CDI -06
S203 200CDI -06
Ei tällä kyllä ole mitään tekemistä STARin kanssa eikä sen laite/ohjelmisto-ongelmien kanssa mutta eipä tuollainen purkki 38-pinnisestä liittimestä varmaan mitään muuta saa irti kuin korkeintaan moottoriohjainlaitteen tiedot (jonkin yksittäisen K-linjan siis).SammyE46 kirjoitti:Tuleekohan oikeaan topiikkiin...??...
DBFI kirjoitti:Ei tällä kyllä ole mitään tekemistä STARin kanssa eikä sen laite/ohjelmisto-ongelmien kanssa mutta eipä tuollainen purkki 38-pinnisestä liittimestä varmaan mitään muuta saa irti kuin korkeintaan moottoriohjainlaitteen tiedot (jonkin yksittäisen K-linjan siis).SammyE46 kirjoitti:Tuleekohan oikeaan topiikkiin...??...
Kysymys olikin saako tuolla OBD-lukijalla vikakoodeja ulos autosta, en sitä STARina pitänytkään, syvällisempää tutkiskelua voin harrastaa paikallisessa ja ammattitaitoisessa Bosch-autosähköliikkeessä...
Mutta tuon adapterin avulla saan siis Airbagit yms. vikakoodit luettua kuvan kaltaisen OBD-lukijan avulla.?
Saa tämän siirtää pois jos on haittaa tähän topiikkiin.....
W210 200CDI -02
S203 200CDI -06
S203 200CDI -06
arska10 kirjoitti:Eipä se mikään kranntu ole levyille. Onhan noissa delleissä ollut monia eria merkkisiä levyjä. Itellä on 5kpl noita läppäreitä ja kaikissa vissiin eri merkkiset levyt.
Confirmed. Kolmella eri kovolla nyt Xentry. Alkaa olla aika muhkea paketti kun on uusimmat DAS+EPC+WIS/ASRA... Ei enää 80gb levyllä pärjää jos kaikki herkut haluaa.
Et saa koska mersussa kunkin ohjainlaitteiden (tietokoneiden) kommunikointilinjat (K-linjat) on jossakin noista 38 pinnisen liittimen pinnissä. Tulla adapterilla ei pysty valitsemaan minkä ohjainlaitteen kanssa kommunikoit. Star systeemissä se iso boksi (multipelkseri) kytkee aina sopivan pinnin lukulaitteelle (tietokoneelle), eli siellä sisällä oilevien releiden avulla valitaan automallikohtaisesti haluttu ohjainlaitte, luetaan sen koodit ja siten käydään kaikki ohjainlaitteet lävitse yksi kerrallaan.SammyE46 kirjoitti:Mutta tuon adapterin avulla saan siis Airbagit yms. vikakoodit luettua kuvan kaltaisen OBD-lukijan avulla.?
Teoriassa olisi mahdollista lukea halvalla yleismallin lukijalla eri ohjainlaitteista kun itse käsin aina kytkisi juuri oikeaan pinniin tuossa 38 pinnin liittimellä. No se nyt ei ole kuitenkaan vaivan arvoista. On lisäksi ongelma, että mersu sisältää koodeja, jotka eivät kulu standarsiin, joten et saa järkevää sanallista selitystä halvalla lukijalla.
Adapteri ei kuitenkaan taida maksaa montaa euroa, joten ei siitä haittaa ole. Koeta löytää semmonen adaperi jossa saat itse valita mihin pinniin niistä 38:sta se lukulinja kytketään, mutta silloin joudut kyllä opiskelemaan paljon missä pinnissä mitäkin on.
Onko kukaan löytänyt ratkaisua EOL offline koodaukseen näihin uudempiin versioihin?
veskola kirjoitti:Koeta löytää semmonen adaperi jossa saat itse valita mihin pinniin niistä 38:sta se lukulinja kytketään, mutta silloin joudut kyllä opiskelemaan paljon missä pinnissä mitäkin on.SammyE46 kirjoitti:Mutta tuon adapterin avulla saan siis Airbagit yms. vikakoodit luettua kuvan kaltaisen OBD-lukijan avulla.?
Ok.
W210 200CDI -02
S203 200CDI -06
S203 200CDI -06
Onko kenelläkään kokemusta STARin käyttämisestä pöytäkoneella PCI-E Sarjaporttiadapterin kanssa?
C3 tulossa, VMwaren kautta asennettu 05/2015 Xentry, toimii salamannopeasti. Toimiiko nuo PCI-E- adapterit ongelmitta vai onko sama juttu kun USB-adapterien kanssa?
Jos saat hyvän adapterin, niin toimii hyvin.
Nyt tarvittaisiin Star osaajaa avittamaan Airmatic ongelmassa. IcarSoft osaa näyttää koodin C156E00 "Calibration of the vehicle level was not performed"
"DTC Status: Current and stored".
Auto on Vantaalla ja mallia S212.
Faultista pitäisi päästä eroon. 046 8767151
Löytyykö Kajaanista keltää *:ia ja kerkiää käyttää sitä korvausta vastaan? Suuttimia pitäisi osata testata.
YV:llä saa tarkempia tietoja ja voi ehdokkaita mainostaa tännekkin.
-Musta tuntuu-
-MB E420cdi -05-
-Bmw M3 e36 -93 r/f-
-MB E420cdi -05-
- Uusi tuttavuus
Olisko kellään ylimääräistä ehjää RS232 to RS485 kaapelia, ostaisin
Onhan noita ja eBaystä ym. saa myös ostettua mutta olethan varmistanut että kyseessä on oikea RS485-muuntimellinen kaapeli eikä vaan johto jossa tyhjä laatikko keskellä kaapelia?Facelift07 kirjoitti:Olisko kellään ylimääräistä ehjää RS232 to RS485 kaapelia, ostaisin
- Uusi tuttavuus
Kyseessä on oikea RS485-muuntimellinen kaapeli, ei tyhjä laatikko tai pelkkä johto, jolloin muunnin on muxissa?DBFI kirjoitti:Onhan noita ja eBaystä ym. saa myös ostettua mutta olethan varmistanut että kyseessä on oikea RS485-muuntimellinen kaapeli eikä vaan johto jossa tyhjä laatikko keskellä kaapelia?Facelift07 kirjoitti:Olisko kellään ylimääräistä ehjää RS232 to RS485 kaapelia, ostaisin
Onhan noita ebay pullollaan, mutta jos jollain on jäänyt ylimääräiseksi voisin ostaa.
YV:llä voi laittaa jos nurkista löytyy.
Nuokaan ei välttämättä sovi toisiinsa. Itellä kakasi kiinan purkkia ja kaapelit ei käy ristiin. Joten niidenkin kytkennöissä eroja.Facelift07 kirjoitti:Kyseessä on oikea RS485-muuntimellinen kaapeli, ei tyhjä laatikko tai pelkkä johto, jolloin muunnin on muxissa?DBFI kirjoitti:Onhan noita ja eBaystä ym. saa myös ostettua mutta olethan varmistanut että kyseessä on oikea RS485-muuntimellinen kaapeli eikä vaan johto jossa tyhjä laatikko keskellä kaapelia?Facelift07 kirjoitti:Olisko kellään ylimääräistä ehjää RS232 to RS485 kaapelia, ostaisin
- Uusi tuttavuus
Totta, ne muxit joissa ei ole muunninta kaapelissa eivät sovi niihin muxeihin joisa on oikea RS232 to RS485 muunnin.arska10 kirjoitti:Nuokaan ei välttämättä sovi toisiinsa. Itellä kakasi kiinan purkkia ja kaapelit ei käy ristiin. Joten niidenkin kytkennöissä eroja.Facelift07 kirjoitti:Kyseessä on oikea RS485-muuntimellinen kaapeli, ei tyhjä laatikko tai pelkkä johto, jolloin muunnin on muxissa?DBFI kirjoitti:Onhan noita ja eBaystä ym. saa myös ostettua mutta olethan varmistanut että kyseessä on oikea RS485-muuntimellinen kaapeli eikä vaan johto jossa tyhjä laatikko keskellä kaapelia?Facelift07 kirjoitti:Olisko kellään ylimääräistä ehjää RS232 to RS485 kaapelia, ostaisin
Vai oliko sinulla molemmissa muxin kaapeleissa muunnin, ja siltin ei sovi ristiin??
