W203 etuvalojen toiminta ja valokatkaisija ym.
MiHe
Re: W203 etuvalojen toiminta ja valokatkaisija ym.
Viesti Kirjoittaja MiHe »
Eikö ne valosulakkeet oo kaikissa siinä kojelaudan päässä olevassa lootassa.
Viallinen valoanturi vois aiheuttaa automaattivalojen toimimattomuuden, mutta pitäis siellä muut toiminnot olla. Muistelen että juttuja noista viallisista valokytkimistä on kyllä ollut tuolla lontoon foorumeilla. Et ole päässyt koodeja lukaisemaan?
Tuossa jotain mutta pitäis kaivaa vielä kytkentäkaaviot starfinderista että näkis ne värit...
http://bayhas.com/mercedes/w203/content ... lights.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
W212 350CDI -09
ola94
Viesti Kirjoittaja ola94 »
saako facelift w203 mallissa sumuvalot jäämään päälle esim. 30 sekunniksi kun sammuttaa auton ?
W212 220CDI A - 09
EX:W211 220 CDI A - 07
EX :W210 200CDI A-02
EX : S203 200CDI A-05
EX : W202 220D A -96
MiHe
No tuossa linkissä yläpuolella ainakin sanotaan:
Location lighting
If the vehicle is unlocked globally in the dark, side lights, tail lights, license plate lights and fog lights are operated for 40 sec. This operation is canceled as soon as the driver door is opened. The function can be activated and deactivated at the instrument cluster.
W212 350CDI -09
miksalo
Viesti Kirjoittaja miksalo »
Sieltähän ne ajotietokoneesta saa säädettyä.
Hakuvalot, saattovalot ym.valot ja myös ajat jokaiselle erikseen.
MB S211
Kawasaki Z1000
suuberi
Viesti Kirjoittaja suuberi »
Hei tuli hommattua ensimmäinen Mersu ja en tietenkään tajunnut ostohetkellä tarkistaa sen valokytkin paneelin toimintaa. Koska valot olivat tietokoneesta automaatilla.
Sulake kaavio on mutta mitkähän sulakkeet kannattaisi eritoten tarkastaa?
MiHe
suuberi kirjoitti:Hei tuli hommattua ensimmäinen Mersu ja en tietenkään tajunnut ostohetkellä tarkistaa sen valokytkin paneelin toimintaa. Koska valot olivat tietokoneesta automaatilla.
Niin mikä oli ongelma, mikä ei toimi?
W212 350CDI -09
pirhonen
Viesti Kirjoittaja pirhonen »
miksalo kirjoitti:OK...Kiitoksia. Täytyy tutkia.. Hieman hankalaa tosin kun ei ole ohjekirjaa tuohon 2001 malliin. Täytyy vilkaista onko faijan faceliftin ohjekirjasta tarpeeksi apua...
Jos jollain ylimääräinen c200K v.2001 mallin ohjekirja niin saa tajota tänne päin. Paljonkohan maksaa veholla maksaa?
Näkyy olevan Veholla 50-60e välillä.
wallu
suuberi
MiHe kirjoitti:
Niin peiliensäätö ei toimi eikä valojen korkeus säätö eikä lamppujen pesuri eikä valokatkaisin.
MiHe
Nuo eivät ole kaikki saman sulekkeen takana, pikagoogletus kertoi että 63 konehuoneessa ohjaa useaa mutta esim ajovalojen korkeuden säätö olisi 51... Kannattaisi kurkata sinne sen katkaisijayksikön taakse, tuntuu että sieltä on jotain irti/rikki kun kaikki mainitsemasi jutut ovat sen takana. Ohjeita siihen taisi löytyä ihan googlettelemalla myös...
W212 350CDI -09
suuberi
Doddii vilkuilin sulakerasian reijästä valokytkimen taakse ja käytin liittimen irti joka oli ilmeisen hapettunut ja ainakin yksi pinni oli poikki. Täytyypä ruveta metsästämään uutta. Vai onkohan tuota pelkkää valokatkaisijan liitintä mahdollista vaihtaa?
miksalo
Itsellä oli sama vika että oli hapettunut valokatkaisijanliitin ja yksi pinni poikki katkaisinmoduulista.
Ei toiminut valokatkaisijasta yhtään mikään.
uudella katkaisijalla rupesi peilit ja valot toimimaan niin kuin pitää.
Käytettyjä katkaisijoitahan löytyy muutamalla kympillä.
MB S211
Kawasaki Z1000
Caide
Viesti Kirjoittaja Caide »
miksalo kirjoitti:Kuuluuko 2001 vuoden w203 mallissa palaa etuvalot koko ajan kun moottori on käynnissä?
Valokatkaisijaa kääntäessä en saa parkkeja päälle jos kone käy.
Kuuluuko asian olla näin vai pitääkö ruveta etsimään jotain vikaa?
Kun ratin napeista on laitettu ajovalot aina toimimaan saat parkit päälle (moottorin käydessä ) kun valokytkimen käännät parkkiasentoon, vedät nupista sumuvalot päälle ja sen jälkeen työnnät nupin sisään ( eli sumarit pois ). Nyt palaa pelkät parkit ja rekkarivalot.
C220 CDI Kombi - 03 Elegance
115 220 b - 71 autom. museokats.
Ex.
124 - 92, 230 automaatti + nahat, AC, tempomat ym.
C280 Kombi - 99 Elegance, Tip-Tronic, AC, ESP, kattoluukku, tempomat ja paljon muuta.
W201 - 92. 1.8 bensa, 4-vaiht, AC, tempomatic 572000 km kone avaamatta.
C180 Kombi - 97 Elegance, manuaali AC ym. pientä.
C280 Kombi - 98 AC, autom. ym
C180 Elegance - 94 AC
124 300 TD - 90 manuaali, AC
124 300 TD - 90 autom.
2 x 107 350 SLC
114 250 CE
123 230 TE
Ei tarvitse käyttää sumuvaloilla :roll: riittää kun kääntää parkit päälle katkaisijasta.
oulaistenliikenne.fi
Caide
dealer kirjoitti:Ei tarvitse käyttää sumuvaloilla :roll: riittää kun kääntää parkit päälle katkaisijasta.
Vaikka mä tosi paljon kunnioitan sun tietämystäsi, tuskinpa alkuperäinen kyselijä olisi ihmetellyt jos se olisi noin yksinkertaista. Kävin tallissa kokeilemassa ja kyllä se ainakin vuosimallissa 2003 vaatii sumuvalojen sytyttämistä jotta homma toimisi.
Ex.
2 x 107 350 SLC
114 250 CE
123 230 TE
Edit; tarkistettu josta alempana...
... sen verran tuo ehtikin vaivata päätä että olisin käynyt kokeilemassa jos olisi pihassa W203.
Tuossa alkuperäisessä kyselyssähän ihmettely johtui lopulta mm. tästä:
.... oli hapettunut valokatkaisijanliitin ja yksi pinni poikki katkaisinmoduulista.
Viimeksi muokannut dealer, Ma 10.04.2017 18:08. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
cmeisseli
Viesti Kirjoittaja cmeisseli »
Morjes vaan!
En raaskinut uutta topiccia luoda yhtä kysymystäni varten ja veikkaan että tänne tämä voisi sopia:
Ostin ledi parkkipolttimot motonetistä enkä huomannut että ne eivät ole canbusit, eli nyt ledit vaan vilkkuvat hitaasti. Koitin laittaa perus halogeenit takaisin, mutta ne eivät pala ollenkaan. Ajotietokone herjaa että 2 malfunctions ja juurikin nuo parking lights.
Missä siis vika?
Caide kirjoitti:
Eilen sattui tämä viestiketju silmään ja nyt on tarkistettu kolmesta eri W203:sta. Auton käydessä automaattivalot päällä saa vaihdettua pelkille seisontavaloille yksinkertaisesti sillä että kääntää valokatkaisijasta parkeille.
Ei tarvitse sytytellä sumareita välillä, ja näin se menee kaikissa niissä.
Joko Caiden autoon on tehty jokin omatoiminen viritys tai et hoksannut että valojen sammuminen ottaa pienen hetken koska ne eivät ole väylässä tärkeimpiä viestejä.
Samapa tuo.
dealer kirjoitti:
Samapa tuo.
Ei tuo nyt ihan sama ole, pisti omaankin silmään tuo vanha viesti nyt kun threadi heräsi eloon. Pikku juttu mutta parempi jos tuollaiset ei jää elämään omaa elämäänsä.
cmeisseli kirjoitti:Morjes vaan!
Missä siis vika?
En oikeastaan osaa tähän sanoa mitään mutta nostetaan kysymys näkyville noiden vanhojen paikkojen jälkeen.
Kokeilitko kääntää valokatkaisimen laidasta laitaan tavallisten polttimoiden asennuksen jälkeen? Hehkulankapolttimot varmasti ehjät ja oikean kokoiset? Jos ledit vilkkuu niin ei pitäisi johdotuksissa ja polttimoiden kannoissakaan olla vikaa, eikä SAMikaan rikki.
cmeisseli
DBFI kirjoitti:
dealer kirjoitti:
Missä siis vika?
Kyllä niiden ehjät kaiken järjen mukaan pitäis olla kun toimivat ihan normaalisti ennen ledi kokeilua. Otin siis ne pois ja laitoin ledit "jaa juu ei ollu canbusit", hehkulangat takasin ja kokeilu, eivät pala. On juu koitettu katkaisijaakin kääntää. Se tuntuu kummalta että virta kuitenkin tulee kun ledit alkaa vilkkua, miksei hehkulanka silti syty.. Kumma juttu
Teugeni
Viesti Kirjoittaja Teugeni »
Täälä nyt samaa ongelmaa ihmetellään, valot toimii pelkästään ääriasennossa oikealla mutta missään muussa asennossa ei pelaa mitkään valot eikä myöskään peilien säätö taikka valopesurit. Kokeilin ottaa liittimen irti ja tarkistin että pinnit ehjät ja muuten johtojen liitokset kunnossa. Edit, nyt on käyty purkaamolla testaamassa toista katkaisijaa ja sama ongelma jatkui, sulakkeet myös käyty läpi joten hyviä neuvoja otetaan vastaan. EDIT: purin koko liittimen tuolloin ja alta paljastui melkoinen hapettuma, liitin meni vaihtoon.
Viimeksi muokannut Teugeni, La 21.03.2020 18:37. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Joona..
Viesti Kirjoittaja Joona.. »
Veikkaan että ylempänä tarkoitettiin sitä kun on asetettu valikosta valot ”constant” (jolloin itselläni ainankin ihan sama missä asennossa on katkaisija ja auto käynnissä niin ajovalot palaa) niin täytyy käyttää sumareiden kautta jotta saa pelkät parkit päälle auton käydessä. En ole kokeillut toimiiko näin, mielenkiinto kirjoittaessa kasvoi, joten täytyy varmaan kokeilla.
Ja sitten itse asiaan: Eli itselläni on pre-facelift W203 ja kaikki toimii täydellisesti tuosta katkaisijasta, paitsi takasumuvalo. Mitään varoituksia ei näytölle heitä ja polttimokin vaihdettu mutta virtaa ei tule. Onko kellään tietoa siitä, mitä johtoa pitkin tuon virran pitäisi takasumuvaloille mennä? Minkä värisellä johdolla lähtee katkaisijasta ja mitä reittejä kulkee tuonne takaboxiin? Olen tarkastanut taka sam - polttimon välisen yhteyden, joka toimii sekä on kokeiltu kahta valokatkaisijaa.
Kaiken avun otan ilomielin vastaan!
Kokeile ihmeessä, sillä nämä selviää :thumbup:
Edelleenkin, tehtaan jäljiltä parkkiasennossa EI pala ajovalot, joten joku oma räpellys siellä on jos palaa. Kenties sama kaveri tehnyt kuin tuohon toiseen autoon, jos vielä tarvitaan joku sumarit-päälle-pois- kikka että saa parkeille. Ruotsalaisten jäljiltä on ollut monenlaisia valovirityksiä, vanha ruotsintaksi ?
Asiaan; onko vetokoukkua ? Sen pistokkeessa saattaa olla "ohitus" auton omalle takasumuvalolle ja se nyt jäänyt päälle (mikrokytkin pohjaan)
k.jamsa
Viesti Kirjoittaja k.jamsa »
Räpläsin tossa ajankuluksi toiseenkin avaimeen tuon valojutun automaatille eli ajovalot päällä aina kun kone käy, kyllä parkit silti menee normisti päälle kun katkaisijasta kääntää, ilman kikkailuja.
Joona..
Kyllä autossani on vetokoukku, mutta en löytänyt mikrokytkintä mistään (vielä toistaiseksi). Onko se siis pistokkeen sisällä vai jossain siinä lähistöllä? Olen avannut pistokkeen pariin kertaan mutta en ole mikrokytkintä siellä nähnyt. Jos sitä ei kaikissa malleissa ole niin luulen että tuossa ei ole.. Onko muita ideoita?
Edit. Kyllähän se niin vaan menee että parkit menee päälle ihan kytkimestä vaikka onkin valittuna valikosta constant. Tosin muutaman sekunnin viiveellä.
Joona..
Ja lisää asiaa: Takasumuvalo toimii kun *:lla lyö sille suoran ohjauksen (johdotus kunnossa), mutta napista vetämällä ei toimi. Mitään ihmeellistä en toistaiseksi ole löytänyt paitsi sen että autossa on tehdasasennettu koukku, mutta avaimeen oli koodattu perävaununtunnistimen kohdalle ”ei käytössä”(tai jotain vastaavaa). Ja kun katsoo valikosta perävaununtunnistin valikosta mittausarvoja niin sanoo että perävaunu ”tunnistettu”. Uskooko siis koko ajan, että vaunu on perässä? Eikö vilkkujen pitäisi myös vilkkua siinä tapauksessa nopeammin? Millä nämä vehkeet tunnistaa tuon että onko kärry perässä vai ei? Ei ole mikrokytkintä eikä tuossa pistokkeessa ole johtoa paikassa 12..
Joona..
Takasumarin toimimattomuuteen syy oli viallinen perävaununtunnistin boxi (rasia taka-samin kyljessä). Ostin käytetyn boxin tilalle, johdot kiinni ja rupesi suoraan toimimaan.
renoo69
Viesti Kirjoittaja renoo69 »
w203 vm 2006 ajovalojen sulakkeita minäkin etsin, konehuoneen sulakkeet ehjiä. missähän ko sulakkeet on. Täytys taas aamuyöllä ajella töihin, viime yön rankkasateessa vastaantulijat kovasti vilkuttelivat valojaan.
Viimeksi muokannut dealer, Ke 24.08.2022 19:55. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
MiHe
Ei näytä enää näissä olevan mittariston päädyssä, ecu ohjannee suoraan
valokatkaisijan sulakkeet konehuoneessa 62 63
https://fuse-box.info/mercedes-benz/mer ... -and-relay
Edit: miten h%¤# dealer taas ehti väliin? :lol: :thumbup: ja ihan sama linkkikin... no se tulee kyllä ekana googlestakin että... :wave:
W212 350CDI -09
renoo69
W203 vm 2006. valovikaa täälläkin, oikea ajovalo pimeenä, johdon päähän ei tule virta, sulakkeet 2kpl, ehjiä, mistä haen vikaa seuraavaksi, voiko vasemmalta lampulta ottaa virran oikealle puolelle ja jos voi kestääkö sulake 7.5. Minkäänlaista ohjekirjaa ei ole, löytyykö jostain kuvia sulakkeista ja merkinnän mihin sulakkeet vaikuttavat, tulostaisin ne jotta jotakin itsekin oppisi.
