Webastoasiaa
Webastoasiaa
Eli W210 E 270 cdi:stä webasto hajosi. Tarkoituksena etsiä käytetty tilalle. Käykö sinne muu webasto kuin alkuperäinen eli ilmeisesti 86788a? Entä mitä tähän täytyy hommata saadakseni sen toimimaan esilämmittimenä, ei pelkästään lisälämmittimenä?
Kiitos vastauksista etukäteen, Tomi.
Re: Webastoasiaa
mikä siitä hajosi? vika ei välttämättä ole suuri tai edes kallis. Omani korjasin 0€ hinnalla.
Re: Webastoasiaa
Kysy mitä maksaa veholla tai kl-varaosissa uusi. JOSKUS veholta sai puolet halvemmalla kuin webasto firmasta.ctosomp kirjoitti:Eli W210 E 270 cdi:stä webasto hajosi. Tarkoituksena etsiä käytetty tilalle. Käykö sinne muu webasto kuin alkuperäinen eli ilmeisesti 86788a? Entä mitä tähän täytyy hommata saadakseni sen toimimaan esilämmittimenä, ei pelkästään lisälämmittimenä?
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
-83 300GD A
Re: Webastoasiaa
Palopää siihen uusittiin, mutta ei vaikutusta. Käynnissä ollessaan sippasi. Piirikorttia epäiltiin viaksi. Tuo esilämmittäminen kyllä kiinnostaa niin saisi lämpimän auton heti eikä vasta ajon aikana. Ilmeisesti täytyy olla thermotop c/z jotta saa nuo molemmat ominaisuudet käyttöön. Ebayssa näyttää käytettyjä jonkin verran olevan. Käykö esim. BMW:n webasto meseen. Onko niissä jotain eroja vai täytyykö se olla just MB:n oma? Kiitos vastauksista!
Re: Webastoasiaa
Saa alkuperäisen Z webastonkin kellolla päälle. Vaatii vain kellon ja johtosarjan. Henkilökohtaisesti olen sitä mieltä että vaikka ostaa miten monta käytettyä "hyvän näköistä" webastoa niin ei ne siitä uudeksi muutu
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
-83 300GD A
Re: Webastoasiaa
Laihialla Kaivola on hyvä noissa webasto asiosioissa 0400566262. Soita ja kysy
Re: Webastoasiaa
Kyllähän uusi on tietysti uusi, mutta vaikka Veholla lupasivat huikean 5% alennuksen niin hintaa jäi silti 655€, joten ei ihan hemmetisti houkuttele. Veholla antoivat koodin 2105003198. Tietääkö joku sopiiko tähän 2105003098? Mikäs tuon johtosarjan tyyppi on mikä passaa?
Kiittäen Tomi
Kiittäen Tomi
Re: Webastoasiaa
Kysäseppäs englannista starpartzista, pari vuotta sitten sieltä sai aika edullisesti.ctosomp kirjoitti:Kyllähän uusi on tietysti uusi, mutta vaikka Veholla lupasivat huikean 5% alennuksen niin hintaa jäi silti 655€, joten ei ihan hemmetisti houkuttele. Veholla antoivat koodin 2105003198. Tietääkö joku sopiiko tähän 2105003098? Mikäs tuon johtosarjan tyyppi on mikä passaa?
Kiittäen Tomi
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
-83 300GD A
Re: Webastoasiaa
Eipäs ollut sielläkään. Ebayssa olisi yksi tuolla vehon koodilla, mutta eipä suostu sitä Suomeen lähettämään. Ihme porukkaa, ***kele.
Re: Webastoasiaa
Lämmitin hommattu. Kiitoksia vastauksista!
