A mersu ei meinaa käynnistyä!
piglet
Viesti Kirjoittaja piglet »
Osaisko joku veikata mikä on vikana..starttaa ihan pirteesti mut ei vaan meinaa millään lähteä käyntiin..n, 7 kerralla vasta lähtee ja sit huutaa hetken tyhjäkäynti korkeella! Ja vaihteet ei meinaa millään mennä silmään kylmänä...Käytin perjantaina huollossa, mutta ei ne ollut löytänyt mitään ja vaihto vaan öljyt...:( Ja sitten jos joku tietää Tampereen lähettyvillä olevia hyviä ja edullisia osaavia korjaajia niin vois vinkata!:)
sundiz
Re: A mersu ei meinaa käynnistyä!
Viesti Kirjoittaja sundiz »
Jos nyt ihan ensiksi lähdettäisiin liikkeelle siitä, että mikä vuosimalli, mikä moottori (bensa vai diesel) sekä mikä vaihteisto. Ja millaisessa huollossa käytettiin? Oliko sellainen jossa starilla katsottiin vikamuisti, vai jollain toisella ohjelmalla, jolla ei kaikkia tietoja selville saa?
Hyundai i30 cw -08 1.6crdi
ex:W124 200 -88 bensa katalysaattorilla
tanari
Viesti Kirjoittaja tanari »
Mulle tuli autoon saman tyylinen vika 98 vuoden a160 bensa. starttaa hyvin kaasua pumppaamalla lähtee kylmänä käyntiin . jos on +10 tai auto lämmin, ei ole mitään ongelmaa. käynnistyy hyvin ja toimii täydellisesti.
s1jviita
Viesti Kirjoittaja s1jviita »
Kaasuläppäkotelossa vikaa...? Mulla Treellä Stari, joten ota yhteyttä.
ML W166 350CDI AMG -12
Jaguar XF 3.0D FL -12
piglet
Vuosimalli on -99...kone 1.4 ja bensa ja manuaali....En tiedä millä katottiin huollossa kun en ollut paikalla enkä niistä mitään oikein ymmärräkkään!:D Käytin Nokialla isossa korjaamossa...ei ollut kuulemma vikaa läytynyt vaikka oltiin tutkittu..ei auta vaikka auto on lämmittäjässä, ei käynnisty siltikään paljon paremmin. Pelkään vaan kun kunnon pakkaset tulee että miten käy...viime talvena kun tuli ekat kunnon pakkaset niin tuli koneremonttikin:( Kai se vaan pitää vielä koittaa viedä toiseen korjaamoon jos siellä osattas jotain tehdä. Rahaa vaan palaa taas turhaan...
tanari
s1jviita kirjoitti:Kaasuläppäkotelossa vikaa...? Mulla Treellä Stari, joten ota yhteyttä.
Toi mun auton eku kävi briteissä korjauksessa ja ei auttanut. vikana oli bensapumppu ja nyt bensapumpun ja ekun räpläyksien jälkeen tuli tämä vika, joten kaasuläppä härdelli vois olla ihan hyvin se vika.
s1jviita
tanari kirjoitti:
Oireet kuulostaa aikas tyypilliseltä tuolle ja testeri yleensä näyttää jotain "kaasuläppä potentiometri 1 signaalipoikkeama" tuon tyyppistä, mutta tosiaan pitää olla merkkitesteri, jotta näkee oikeasti oikean mahdollisen vian. Testerillä näkee, että seuraako anturi tarkasti kaasupolkimen liikettä. Toisaalta yleensä kylmänä lähtee käymään ja kun lämpenee niin sammuu tai käy muuten vain heikosti. Lämpimänä ei lähde hyvin käymään, yleensä, mutta voihan se mennä toisinkinpäin yhtä hyvin.
tanari
tänään purin konehuoneesta jokaisen sähköliittimen irti ja putsasin sähkö-osien puhdistukseen tarkoitetulla puhdistus sprayllä. Samalla kerralla akku oli irti varmaan tunnin, kun vaihdoin takasin airbagillisen ratin.
ilmeisesti tämä auttoi, koska nyt auto toimii täydellisesti.
piglet
Mun auto ei meinaa käynnistyä ainoostaan kylmänä...muuten ei mitään ongelmaa! Mut kun muutaman tunnin seisoo niin sit ei auta vaikka on lämmittäjässä...Tänä aamunakin meinas hermo mennä kun n.40krt starttasin ennen kun lähti! Ja huollossa sanottiin että hyvin se lähti...kai nyt kun ei ollut kauaa seissyt! Ja toinenkin ongelma on vaihteet ei mene silmään kylmänä vaan rutisee hetken...ja sit vielä tuulilasinpesunestettäkään ei tule vaikka vuotava säiliö korjattiin uudella tiivisteellä ja nestettä on..eikä ole jäässä:( Oisko täällä kellään ehdotuksia mihin korjaamoon treelle/Nokialle/Pirkkalaan vois viedä, joku kuka osaa tehdäkkin jotain mielellään:)
s1jviita
Siis onko autoasi tutkittu merkkitesterillä? Jos ei niin sen voin minä hoitaa ja mahdollisen käyntiinlähdön korjauksen. Vaihdelaatikon sun muut saa joku muu tehdä! Laatikon siirtimet tod näk pitää vain säätää kohdilleen jos rutisee kytkettäessä kun moottori on käynnissä, entä moottori sammuksissa?
piglet
Kiitos kommenteista mitkä auttanut:) Haluisin vaihtaa kyllä autoa mutta en kaipaa lapsellisia kommentteja että osta kunnon auto ym....Ne ei paljoa hyödytä:)
tanari
selviskö auton vika ikinä?
huomasin että oma A160 on saanut ominaisuudekseen taas samantyylisen käynnistymis ongelman, mutta kun renkkaa kaasupoljinta pohjaanylös nopeasti, niin saattaa käynnistyy jo toisella tai kolmannella yrityksellä. Mutta jos auto on jo saatu käyntiin aamulla ja vaikka päivällä lähdet uudestaan autoi toimii täydellisesti.
Arno
Viesti Kirjoittaja Arno »
Mulla oli joskus aikoinaan A-sarjalaisen kanssa sellainen ongelma, että sammuili itsestään kesken ajon tai ei meinannut käynnistyä.
Vika katosi loppujen lopuksi bensiinisuodattimen vaihdolla.
EQC400 4Matic AMG -20 (N293)
ex- E350 CDI Coupe -10 (C207)
ex- E270 CDI Classic -02 (W211)
ex- A190 Avantgarde -99 (W168)
tanari
Noniin uusi bensansuodatinkaan ei auttanut. uskon että vika on jossain softa/ anturi puolella. auto sisätiloissa +20astetta lähtee käntiin. ulkona -10 ei lähde. mutta jos moottori on lämmin lähtee heti käyntiin.
CDI203
Viesti Kirjoittaja CDI203 »
tanari kirjoitti:Noniin uusi bensansuodatinkaan ei auttanut. uskon että vika on jossain softa/ anturi puolella. auto sisätiloissa +20astetta lähtee käntiin. ulkona -10 ei lähde. mutta jos moottori on lämmin lähtee heti käyntiin.
Joku lämpötila anturi, huono liitos
helpoiten selviä tutkailemala *:rila
Ketjua siivottu. Pidetään keskustelu asiallisena.
1983 300 TD Turbodiesel
www.classicdata.fi
tanari
Vikakoodit
p0121
P0335
P0130
P0170
P1813
Pitäis melkeen tutkia mitä koodeja tullut uudestaan. tossa joukossa on varmaan vanhojakin koodeja kun tuli korjautettua se eku briteissä ja vaihdettua uusi bensapumppu.
CDI203
tanari kirjoitti:Vikakoodit
p0121
P0335
P0130
P0170
P1813
Kanattaa poistaa vanhat ja tarkistaa mitä tulee
(ja onko se ECU tulut kuntoon...)
tanari
CDI203 kirjoitti:
p0121
P0335
P0130
P0170
P1813
Tai ennemminkin onko se mennyt rikki siellä :) koska ne sano korjanneensa sen vaikka oikea vika löytyikin bensapumpusta..
tanari
kävin tilaa uuden nesteenlämpöanturin, makso oikeen 18e veholla.
huomena näkee auttaako. :mrgreen:
tanari
ei auttanut lämpöanturin vaihto, mutta tulihan vaihdettua, on muuten ihan persehomma pihalla pakkasessa sormet veressä vaihdella. :lol:
tanari
10starttausta ja auto lähti käymään kun painoi ihan vähän kaasua. kävin ajelemassa auto toimii täysin. lähtee jopa 2h päästäkin käymään kuin palmunalta :) mut yön yli kun menee niin taas saa sahailla 10 kertaa ja voi olla ettei edes käynnisty.
CDI203
tanari kirjoitti:10starttausta ja auto lähti käymään kun painoi ihan vähän kaasua. kävin ajelemassa auto toimii täysin. lähtee jopa 2h päästäkin käymään kuin palmunalta :) mut yön yli kun menee niin taas saa sahailla 10 kertaa ja voi olla ettei edes käynnisty.
Lähtettyyn YV:ehn vastaailtu
(Jos on tullut perille)
tanari
CDI203 kirjoitti:
ei näy tulleen perille.. :(
