124 automaatti-ilmastoinnin polttimoiden vaihto, onnistuuko?
Farkun ilmastointipaneelin oikeanpuoleinen polttimo temppuilee. Onko se vaihdettavissa, miten? Purin säätöpaneelin esiin. Pohjalevyn irroitettuani paljastui piirilevy. Siinä näkyy yksi ruuvi. Irroitettuani sen kortti ei juuri liikahtanut siltä sivulta mihinkään. Liittimien nastat painoin myös alas toiselta sivulta, levy tuli alas noin sentin mutta ei liikkunut sitten mihinkään. Polttimot näkyvät painikkeiden raosta. Onko tuo suunniteltu purettavaksi?
1983 300 TD Turbodiesel
www.classicdata.fi
unski
Re: 124 automaatti-ilmastoinnin polttimoiden vaihto, onnistu
Viesti Kirjoittaja unski »
Ainakin w126:n automaatti-ilmastoinnin polttimot oli helppo vaihtaa...muistais vain nyt miten :)
mutta onneksi Internjetin ihmeellinen maailma muistaa...
http://w124-zone.com/downloads/MB%20CD/ ... pdf#page=2" onclick="window.open(this.href);return false;
timppa
Hienoa! Itsekin olen tätä tietoa kaipaillut :D . Miulla taitaa olla vaihteiston kulissikin pimeänä joten saa nähä mitä on rikki...
1971 300 SE L 6.3 museoauto
1987 560 SEC museoauto
1991 300 GE museoauto
1994 E 320 Cabrio kesämersu
1999 ML 320 talvikäyttis
2004 C 180 daily driver
Eli se oli niin kuin ensin ajattelinkin. Ei kun kumiletkua etsimään.
www.classicdata.fi
felmit
Viesti Kirjoittaja felmit »
Partco myy työkalua edullisesti. On kätevä
autodidakti
Ahaa, kiitos vinkistä!
Edit: http://www.partco.biz/verkkokauppa/prod ... s_id=11338" onclick="window.open(this.href);return false;
www.classicdata.fi
felmit
oikea polttimo on A 000 825 00 94, 2 kpl, KNOB LIGHTING Lämmönsäätöpaneelin valot, 12 V/0,4 W, T5, W2x4,6d
autodidakti
Eli normaali kojetaulun/konsolin polttimo.
www.classicdata.fi
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Älä vaan osta noita 1w:n polttimoita jota ne yleensä tarjoaa. Rupeaa muoviosat sulamaan
Esitän kyllä eriävän mielipiteen polttimoiden voimakkuudesta. Paikallaan oli 1,2 W polttimot. Laitoin tilalle 0,5 W polttimot. Paneelista tuli todella himmeä, paljon himmeämpi kuin muut symbolivalot. Pitänee hankkia edellisen kokoiset polttimot.
Se sen sijaan on totta, että kiertokatkaisimiin ym. ei kannata 1,2W laittaa.
Edit: uskottava se on, EPC tarjoaa sinne N 000000001061 eli felmitin mainitsemaa 0,5W polttimoa.
www.classicdata.fi
felmit
Olen itsekkin ihmetellyt sitä.
Ymmärtääkseni C-sarjalaiseen EPC tarjoaa 1,2 W ja periaatteessa sama systeemi.
Onko C tuoreempi versio ja insinööri miettinyt asiaa
Omassa autossa on Jahn 0,5 W, saa maitokantaisina
autodidakti
Tuli äsken vaihdettua, nyt toimii. Kirkkaudesta ei päässyt vielä sanomaan. Timo, minkäkokoisia polttimoita sinä minulle hommasit :P ?
jackie
Viesti Kirjoittaja jackie »
unski kirjoitti: To 03.01.2013 20:59 Ainakin w126:n automaatti-ilmastoinnin polttimot oli helppo vaihtaa...muistais vain nyt miten :)
timppa
Tuli vihdoinki inspiraatio laittaa 250D:n interiöörin valaistus kuntoon. Tuo linkkihän oli vaiennut, ja kun katoin et Karra ja Timo on noi vaihtanu, kysäsin molemmilta et oliko siin mitää ihmeellistä; kumpikaan ei muistanu. Purin parketit veks, ja sit koko ilmastoinnin nappulapaketin ja ruuvasin siitä pohjalevyn irti, nähdäkseni sitä kautta et siinähä ne lamput ois ollu vaihettavissa heti parketin poistamisen jälkee :lol:
Eli siinä nappularivin yläpuolella on molemmissa reunoissa puolikkaan postimerkin kokoset alumiiniteipin palat, joiden alla ne lamput on ja sopivalla kumiletkulla lamppuun tarttumalla ne on helppo vaihtaa. Nuo teipitki sai terävällä veitsellä kaavittua nätisti irti, ja painettua sit takas paikoilleen.
Laitoin sinne ne normaalit kojelaudan 0,4W lamput, ja hiemanha tuo himmeeltä näyttää, mut mielummin noin ku hetken kirkasta ja sit kohta sulanutta muovia...
Ajossa, kukin vuorollaan:
w126 300 SEL -89
w124 250D -90
w463 300GD -91 (OM606)
w202 C220 CDI Elegance -98
w168 A160 automatic Avantgarde -01
w638 Vito 110CDI -03
Parempia aikoja oottamassa:
w124 200D -92
s124 E300 T 4matic -94
w210 e280 4matic Classic -97
