Morot,
Tuo VW Crafterihan kun on aikalailla Sprinteri, niin vaggilaiset epäili, että mersumiehiltä voisi löyty parempaa tietoa.
Pitäisi saada 2008 Crafteriin ajovalot automaattisesti päälle. Laite on tuotu Saksasta, joten ajovalot palaa vasta kun kääntää kytkimestä valot päälle. Löytyykö keltään hajua, saisiko nuo valot automaattisiksi (virrat päälle = valot päälle) ilman enempiä osien vaihtoja?
Sprinter/Crafter
Re: Sprinter/Crafter
moro
ainakin sprinteriin pystyivät vehonhuollossa ohjelmoimaan. eli valot joutuu kääntämään "päälle" ainoastaan jos haluaa pitkiä käyttää mut muuten syttyy automaattisesti.
Nyt sprinter 319 -12, 300GD -82, W164 280CDI -06, olleet ja menneet vito 115cdi, vito 112cdi
Joo tätä just haetaan. Paikallisella Laakkosella puhuivat osien vaihdosta ja ohjelmoinnista yms., kuulemma useemman satasen homma. Itse vaan aika vahvasti epäilen, että menee helpomminkin.mh jkl kirjoitti:moro
Ainakin Sprintterin (-12) käyttöohjekirjassa kerrotaan miten valot laitetaan automaatille tai pois joko ratin nappuloista ja jos niitä ei ole niin sitten mittariston nappuloista.
Tiiä sitten onko noissa samat sähköt.
Min en tiiä tarkemmin vuosimallien välisistä eroista, mutta jonkun verran tätä mainittua uudemmalla Crafterilla ajoin muuttokuormaa jokunen viikko sitten, ja siinäkin valot toimivat juuri kuten mh jkl tuossa kuvaili. Sekin oli juuri Saksasta tuotu, ja vahvasti kyllä ihmettelisin, jos sen omistaja olisi tuon ominaisuuden saamiseksi jotakin osia vaihdattanut; ei kuulotaisi varsin järkevältä semmoinen.miikka555 kirjoitti:Joo tätä just haetaan. Paikallisella Laakkosella puhuivat osien vaihdosta ja ohjelmoinnista yms., kuulemma useemman satasen homma. Itse vaan aika vahvasti epäilen, että menee helpomminkin.mh jkl kirjoitti:moro
W124 250 D -92
C123 280 CE -81
W124 E 300 Turbodiesel -94
S211 E 220 CDI -09
C123 280 CE -81
S211 E 220 CDI -09
Kai noissa jotain samaa on. Ainakin tuo valokatkaisija näyttää olevan täysin vastaava kuin Sprinterissä. Esim. (http://www.benzphotosite.info/image/mer ... nter-5.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;), pl. etusumuvalot.juhaoh kirjoitti:Ainakin Sprintterin (-12) käyttöohjekirjassa kerrotaan miten valot laitetaan automaatille tai pois joko ratin nappuloista ja jos niitä ei ole niin sitten mittariston nappuloista.
Alkaa kyllä itsellä herätä tämän perusteella epäilys, että nuo saa kytkettyä jollain kikalla päälle. Jopa ilman mitään ohjelmointia. Mitään rattinappeja tms. tuossa ei ole, sen verran karvalakkimalli.
