W210 ajovalojen korkeudensäätö
Omistan W210 E420 MB:n, malli Avantgarde ja vuosimalli 1997. Hieman sekava tilanne miten auton valojen korkeudensäätö toimii tai pitäisi toimia. Jos oikein ymmärtänyt niin tässä mallissa Xenonit (lähivalot) ovat autossa alkuperäiset. Kaukovalot ovat tavalliset H7:t.
Katsastusmies totesi että sekä lähivalot että kaukovalot on suunnattu liian alas. Onko jokin sähköinen korkeudensäätöautomatiikka rikki kun suuntaus on päin peetä? Konehuoneen puolella ajovaloumpioden päällä on 2 manuaalista säätönappulaa, joista ilmeisesti se sisempi toimii korkeudensäätimenä.
Se joka tästä asiasta ymmärtää miten korkeudensäädön pitäisi toimia ja mikä tuon manuaalisen säätönupin merkitys on, niin voisitko valaista tätä mun tietämättömyyttäni? Vuosi sitten katsastusmies sanoi vaan että valot näyttää vähän alas, mutta ei siltikään hylännyt. Nyt hylkypäätös sitten tuli.
Re: W210 ajovalojen korkeudensäätö
Ai hylky tuli pelkästään valojen säädön toimimattomuutta? Mulla ei ole tuo korkeudensäätö toiminu ollenkaan olen vaan säätänä valojen korkeuden oikeaksi niin ei ole mitään sanonu V
EX-W123 200 B (1982)
EX-W123 240 D (1980?)
EX-W203 C180 sporcoupe (2001)
EX-Triumph Speedmaster (2010)
R129 500SL(1990)Remmillä ;)
Suzuki m1800r(VZR) (2006)
Edestä oli koiranluissa väljää, siksi hylkäsi.van_gils kirjoitti:Ai hylky tuli pelkästään valojen säädön toimimattomuutta? Mulla ei ole tuo korkeudensäätö toiminu ollenkaan olen vaan säätänä valojen korkeuden oikeaksi niin ei ole mitään sanonu V
Niin miten olet säätänyt oman Väykkysi valojen korkeuden oikeaksi?
Jos on tehtaan alkuperäisillä xenoneilla eikö siinä pitäisi olla automaattinen säätö. Silloin ei pitäisi olla valosäätimessä manuaalisäätöä ollenkaan. Jos manuaalisäätö kuitenkin löytyy, niin xenonit on varmaankin lisätty jälkeenpäin pneumaattisella säädöllä (niinkuin minullakin). Jos kyse on tosiaan manuaalisäädöstä niin säädä rullasta taso mahdollisimman ylös eli nollaan ja sitten säädät umpion ruuveista korkeutta lisää. Tapahtuuko siitä rullasta ylipäätään mitään?
Manuaalisäädöllä saa ainoastaan valoja alemmas. Sähköisessä eli automaattisessa säädössä lienee sama homma? Umpioiden säädöt löytyy toki riippumatta onko korkeudensäätö manuaalinen vai automaattinen
No muokataanpa tätä vielä sen verran että ihan silmällä olen omat valot säätänyt. Pimeällä kun säätää suoralla tiellä niin saa ne sinne päin säädettyä. Varsinkin sumuisella ilmalla totuus sitten valkenee tuliko ne sinne päinkään oikein Hyvällä katsastuskonttorilla valot voi säätää siinä katsastuksen yhteydessä oikeaksi, heillähän on siinä mittari ja säätöön menee maksimissaan viisi minuuttia.
Citroen C5 2.0HDi -03, oma kulkine
Chrysler Stratus -01, vaimon kulkine
Hyundai Pony 1994 automaatti, kummankin vara-auto
Missä se automaattinen säätö on ns. laitteena tai jonain sähköisenä boxina?? Jotain pientä liikettä se umpion päällä olevan napin vääntö sai aikaan mutta tosi vähän. Ei ollut sitten hyvä katsastuskonttori, vähän jäi kaivelemaan ettei säätöjä voinut tehdä (edes kokeilla) siinä samantien.
No mullahan sitä automaattista tasonsäätöä ei ole mutta siihen kuuluu tietääkseni tangot auton etu- ja takapäässä, ohjausboksi sekä säätömoottorit umpioissa. Jos sieltä on jompi kumpi säätötanko hajonnut ja näyttää siksi liian alas?
Sanokaahan viisaammatkin jotakin
Eipä siinä 97 vuosimallissa vielä ole valoille automaagista korkeudensäätöä.
niistä konepellin alla olevista nupeista pyörittelet valot näyttämään karkeasti 30-50 metriä eteenpäin auton keulasta, niin kelpaa katsastusmiehelle.
Helpoin pimeällä ajaa jotain seinää vasten, siten että seinä jää niin kauas autosta, mitä haluat lyhyiden valojen näyttävän (30-50m) ja sitten ruuvaat ne näyttämään sinne tien ja seinän risteyskohtaan. Pitkät säätyy automaattisesti siinä mukana.
mielellään mahdollisimman tasainen alusta missä säädät. monesti seinän vieressä se piha on paljon ylempänä kuin 40 metrin päässä, jolloin valot näyttää liian ylös. Joku parkkihalli voi olla tasaisin vaihtoehto.
Sisällä se valojen manuaalinen korkeudensäätönupikka pitää tietty olla korkeimmassa asennossa (oliko siis 0). siitä säädetään sitten valojen näyttämää alemmas, jos peräkontissa on kuormaa.
Niin liikkuuko ne valot mihinkään siitä sisällä olevasta säätörullasta? Jos ei niin tarkista ne alipaineletkut mitkä menee umpion ulompaan reunaan.
W210 E320cdi
Kyllä siinä on automaattinen tasonsäätö jos on alkuperäiset xenonit. Tarkista säätötangot sieltä hantin puolelta alatukivarresta sekä takaa hantin takatukivarresta. Yleensä jompi kumpi tangoista tai molemmat on ruostunut jumiin tai poikki.
Korkeudensäädön ohjainboksi löytyy takapenkin alta kuskin puolelta. Siis jos sellainen autossa on.
Viimeksi muokannut Jolle, To 09.05.2013 17:03. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
-83 300GD A
Mulla oli se takana oikealla oleva tanko poikki. Tilasin uuden Saksasta saakka kun Suomesta ei löytynyt. Maksoi 20€ ja itse vaihdoin sen.
MB E 320 CDI Avantgard
Cevrolet Lumina 1995
MB 250 D 1994
Nappisilmä Lada 1980
Yahama sport 1970
Pappatunturi 1968
MB 250 D 1994
Yahama sport 1970
Pappatunturi 1968
Ostitko ebaysta vai mistä tuon tangon? Itsellä meni kans tuo tanko poikki ja pitäisi löytää uusi... Mikähän tuo osan nimi on saksaksi?tempera kirjoitti:Mulla oli se takana oikealla oleva tanko poikki. Tilasin uuden Saksasta saakka kun Suomesta ei löytynyt. Maksoi 20€ ja itse vaihdoin sen.
