w211 mistä peränlaakeri?
kKon
Viesti Kirjoittaja kKon »
elikkä auto on w211 200 kompressori -05, ja perästä on laakeri mennyt laakerin numero: cr-06a75.1 veholta ei saa tähän malliin muuta kuin koko perän tai stefat. mistähän tämmöisen löytäisi? torniosta ei kuiten yhtään mistään.
S500 -96 B200cdi -07 Vito 115Cdi 10
Arto S
Re: w211 mistä peränlaakeri?
Viesti Kirjoittaja Arto S »
M-B osa Oy Oulusta sieltä löytyy. Talvella rempasivat omani W211 perän. Laitettiin kaikki laakerit ja stefat uudet
W114 250CE -70
W221 S350 Lang -06
W212 E350cdi -10
H-D Road King -98
+ ex Mersuja 30+
kKon
nyt on perä kunnossa, tilasin purkaamolta koko perän. loppu vikinä :) skfltä olis yks laakeri maksanut 530€.
tähdellinen
Viesti Kirjoittaja tähdellinen »
Käytetyn perän kanssa saattaa päästä helpommalla, ainakin hetken, kun uusiksi rakennetulla. Shimmausta kun eivät kaikki asentajat hallitse. Paljon oli ajettu, kun perä alkoi ulvomaan ja oliko öljynvaihdot tehty säännöllisesti :?:
Tähti näyttäköön tien.
Arto S
kKon kirjoitti:nyt on perä kunnossa, tilasin purkaamolta koko perän. loppu vikinä :) skfltä olis yks laakeri maksanut 530€.
Kallis oli kyllä laakeri! omaani maksoi kaikki laakerit ja stefat 350€ M-B Osassa.
W114 250CE -70
W221 S350 Lang -06
W212 E350cdi -10
H-D Road King -98
+ ex Mersuja 30+
Farmaristi
Viesti Kirjoittaja Farmaristi »
Arto S kirjoitti:M-B osa Oy Oulusta sieltä löytyy. Talvella rempasivat omani W211 perän. Laitettiin kaikki laakerit ja stefat uudet
Paljonko köyhdyit tuolla remontilla?
Tänään perä heitti öljyt ulos ja remonttia on tiedossa. Epäilen että huohotin on tukkeunut ja siitä kaikki johtuu.
Niin, ja malli on E W211 farkku 220CDI vm -07.
Arto S
Farmaristi kirjoitti:
Reilu 1000€ tuli hintaa. Onneksi autoliike makso :D
W114 250CE -70
W221 S350 Lang -06
W212 E350cdi -10
H-D Road King -98
+ ex Mersuja 30+
Farmaristi
Mulla menee koko helahoito omaan piikkiin. Huomenissa on tarkoitus ottaa yhteyttä MB Osaan.
Onkohan siellä MB osassa käytössä ns vaihtolaite-palvelua, siis vanha vaihdossa ja "uusi" paketti matkaan?
Vai meneekö se risa perä heillä remontoitavaksi ja sitä pitää jokunen päivä odotella?
Arto S
Farmaristi kirjoitti:Mulla menee koko helahoito omaan piikkiin. Huomenissa on tarkoitus ottaa yhteyttä MB Osaan.
Auto vaan sinne ja seuraavana päivänä valmis. Näin ainakin minun tapauksessa tehtiin. Osat tilattiin valmiiksi.
W114 250CE -70
W221 S350 Lang -06
W212 E350cdi -10
H-D Road King -98
+ ex Mersuja 30+
Farmaristi
Tuo auton vieminen pitää tehdä trailerilla, en tohdi ajaa tuota matkaa ettei koko perä mene jumiin.
Riittääköhän laakerointi enää jos on niin huonossa kunnossa.
oulaistenliikenne.fi
Farmaristi
Tylyä kuultavaa tuli korjaamolta. Perä siinä kunnossa ettei kannata kunnostaa.
Olen tiedustellut vaihtoperää Malliautosta, ei vaan ollut heillä sellaista tarjolla.
Mistähän sitä perää alkaisi seuraavaksi etsiä?
Varaosahaku .fi sitten autovahinkokeskus,ebay.de
aki.P voisi olla yksivaihtoehto myös.
Aquanor siis mikä tuo mb osaa,käytettyä ja uutta saksasta.
Farmaristi
Purkuauton perä löytyi ja ihan kotimaasta, välitykset samat, eikä perä ole nähnyt 240 tkm enempää tiestöä.
Tein perästä kauppiaalle varauksen, ensi viikolla pitää tehdä kaupat perästä ja pistää paketti
Matkahuollon kyyditettäväksi Ouluun.
Meissenkeri
Viesti Kirjoittaja Meissenkeri »
Mikä noita periä rikkoo?
Minulla on ollut muutama vuosi sitten pöydällä stefa ja huohotinremontissa 400 tkm ajettu väyrysen tasauspyörästö. Sisuskaluiltaan se ei uutta hävennyt ja olen aivan varma, että normaalikulumalla ei noita periä tarvi remontoida, jos öljyt on pysyneet sisässä ja edes joskus vaihdettu..
Meissenkeri kirjoitti: jos öljyt on pysyneet sisässä ja edes joskus vaihdettu..
no siinäpä se.
Aika harva noihin vaihtaa koskaan öljyjä, saati putsaa huohotinta.
Farmaristi
Tukkeutunut huohotin lienee suurin syy perärikkoihin.
Kun huohotin tukkeentuu ja perän sisällä paine kasvaa,
niin öljy etsii sen heikoimman lenkin ja puhaltaa öljyt pihalle.
Heikoin lenkki on monesti kardaanin stefa.
Öljynpaine "syö" pienenkin reiän hyvin äkkiä isommaksi,
ja aina auto "ei merkkaa paikkaansa" (öljyvuotoa ei havaitse).
Farmaristi
Dodiin, perämurikka on sitten vaihdettu, eikä sivuääniä perästä kuulunut.
Laitatin murikkaan kaikki uudet stefat, huohottimen ja öljyt.
JP74
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Viesti Kirjoittaja JP74 »
Noissa w211 perissä on ihan onneton pienen vetopyöränlaakeri. Semmoinen "eco" laakeri, jossa on puolta vähemmän rullia, kuin w124:ssa. Isäukko laittoi omaan 4-maticciin säätölevyjen kanssa vanhemman mallin laakeri ja hyvä tuli muutamalla kympillä. Virallisestihan tuohon ei saa oikeaa laakeria.
Sökö "eco"-laakeri, kuten topicin aloittajalla.
Korvaava osa vanhemmasta perästä vasemmalla. Eroa on silminnähden.
Colaolli
Viesti Kirjoittaja Colaolli »
W211 280 V6 CDI pitää n. 80 vauhdeissa vaimeaa ulinaa jonka juuri ja juuri kuulee yli radion. Ääni kuuluu vain pintakaasulla riippumatta siitä mikä vaihde on silmässä. Ääni lakkaa kun kaasun löysää tai painaa reilummin kaasua. Vakionopeudensäätimellä kulkiessa esim. ääni loppuu kun tulee ala- tai ylämäki mutta heti kun tasamaa jatkuu se ulina alkaa heti uudelleen. Kardaanin kannatinlaakeri ja se itse kannatin on vaihdettu. Peräöljyä on kokeiltu sekä 75w-140 että fuchs aito mersun peräöljyä näillä oireet ihan samat.
Mitäs laakerinvaihtoa alkaisin kyselemään korjaamolta?
Mistä saa tilattua oikeanlaiset laakerit?
Onko Lapin maakunnassa jotain korjaamoa jolla olisi paljon kokemusta mersun perien korjauksesta?
MJPfin
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Oletko kokeillut Redline heavy shockproof öljyä, ainakin omasta 211 perästä pieni jollotus loppui sillä.
Colaolli
MJPfin kirjoitti: Ma 19.04.2021 08:44 Oletko kokeillut Redline heavy shockproof öljyä, ainakin omasta 211 perästä pieni jollotus loppui sillä.
En ole. Täytyy ottaa kokeiluun
Colaolli
Kuinka paljon muuten laitoit ko. öljyä? Mietin että täytyykö tuota ostaa yksi vai kaksi 946 ml pulloa.
oskari_61
Viesti Kirjoittaja oskari_61 »
Colaolli
Ei loppunut heavy shockproofilla ääni enkä tiedä olenko niin varma enää edes siitä että kuuluuko se ääni edes tasauspyörästöltä. Mistä ihmeestä nämä oireet voi johtua?
ido59
Viesti Kirjoittaja ido59 »
kardaanin tukilaakeri, ehkä.
Colaolli
ido59 kirjoitti: To 13.05.2021 01:05 kardaanin tukilaakeri, ehkä.
Vaihdettiin heti ekana. Ei vaikutusta.
