W124 Mikä tämä on?
W124 Mikä tämä on?
Tutkin konehuoneessa paikkaa vakkarin servolle. Joitain johtoja täytyy siirtää et saa paikan. Samalla ihmettelemään pariakin eri asiaa eli mikä tehtävä tuolla polttoaineletkun välissä olevalla murkulalla on? Kaksi sähköjohtoa siihen tulee. Sähköjohdot näyttäisi menvän sulakerasialle. Se on eniten ajatellun servopaikan tiellä.
Sit toi toinen (nuolella merkattu). Alipainepumpun päälinjasta siihen tulee yx ruskea putki. Kax muuta näyttää menevän rintapellin läpi kabiiniin.
Eli mitä hommaa nämä toimittaa?
Re: W124 Mikä tämä on?
Tosta ekasta tulis mieleen jokin lämmitin polttoaineelle ku ei siihen menekään ku kaks johtoo,jonkun sortin pumppu on toinen vaihtoehtoJari Ke kirjoitti:Tutkin konehuoneessa paikkaa vakkarin servolle. Joitain johtoja täytyy siirtää et saa paikan. Samalla ihmettelemään pariakin eri asiaa eli mikä tehtävä tuolla polttoaineletkun välissä olevalla murkulalla on? Kaksi sähköjohtoa siihen tulee. Sähköjohdot näyttäisi menvän sulakerasialle. Se on eniten ajatellun servopaikan tiellä.
Arveluitahan nämä mutta itselle ei ainkaan tullu mitään muuta mieleen tosta ekasta,toisesta ei ole mitään käsitystä
Nykyinen W210 E300D
(ex)W201 190D 2.0
(ex) W202 C200D
(ex) W124 E200D
(ex) W210 E290 TDT
(ex) W210 E220D
(ex) Volvo 850 T5
(ex)W201 190D 2.0
(ex) W202 C200D
(ex) W124 E200D
(ex) W210 E290 TDT
(ex) W210 E220D
(ex) Volvo 850 T5
eikös eka ole "ajonesto" eli venttiili joka sulkee löpönsaannin, toinen liittynee saastelaitteisiin ? molemmat voinee purkaa turhina
Ilman kunnollista tietoa, heitetään täältäkin arvaukset:
- Ensimmäinen sulkuventtiili ajonestolle, kuten epk sanoi
- Toinen alipaineventtiili ajonestolle. Vetää sammuttimelle alipaineen, kun autoa yritetään käynnistää ajonesto on päällä.
Jälkimmäinen arvaus perustuu siihen, että:
- faijan autossa just noilla seuduilla oli jonkin sortin venttiili, jonka tehtävä oli kuvatunlainen. Oli kytketty irti samoin kuin muutenkin alkuperäinen hälytin ja jälkiasenteinen ajonesto
- omassa autossa oli semmoinen ajonestoventtiili kans, tosin se oli laitettu virtalukon läheisyyteen. (jälkiasenteinen ajonesto)
- jos se olisi saastelaitteisiin liittyvä, niin miksi ne letkut menisivät rintapellistä läpi? Siis olettaen, että menevät läpi asti sinne matkustamon puolelle eikä vain siihen tilaan, jossa on lämmityslaitteen moottori yms. vehkeet (jossa se sitten menisi toiselle puolelle moottoritilaa vähän viileämmällä puolella)
- oikein ihan tuommoista värkkiä en äkkiseltään nähnyt missään niissä alipainekaavioissa, joita tuossa kelailin läpi. Kaavioissa on saastelaitteet, mutta ei ajonestoja. Toisaalta, ei siinä välttämättä juuri tätä moottorityyppiä muutenkaan ole, ettei tämä nyt sinänsä mitään vielä todista.
W124 250 D -92
C123 280 CE -81
W124 E 300 Turbodiesel -94
S211 E 220 CDI -09
C123 280 CE -81
S211 E 220 CDI -09
Lisätään vielä että sähköt on vedetty sarjaan näitten kahden kesken. Johdot meni sulakerasialle. Voipi hyvinkin olla niin että liittyvät tosiaan ajonestoon.
Sellainenhan tuossa on ja mielestäni typerä värkki siinä mielessä että sellaisella avaimien mukana olevala vastakappaleella täytyy tökätä kojelaudassa olevaa nappia. Sähköt on sekä napissa että vastakappaleessa eli jonkinlaista älyä on mukana. Täytyy kattoa puranko kokonaan sen pois vai mitä.
Editiä vielä:
Onkos Bagi -ratin pois -ottamisessa mitään senkummempaa kommervenkkiä kuin että akun piuha irti hyvissä ajoin ennen somman irroittamista? Jokin "spiraalijohto" siellä vissiin on jota täytyy varoa ?
Editiä vielä:
Omassa autossani noissa polttoaineventtiileissä oli imuvuotoja, niitä oli linjassa useampia
Tehhdasmanuaali suosittelee ottamaan lisäksi apparin jalkojen alta punainen 10 napainen liitin irtiJari Ke kirjoitti:Onkos Bagi -ratin pois -ottamisessa mitään senkummempaa kommervenkkiä kuin että akun piuha irti hyvissä ajoin ennen somman irroittamista? Jokin "spiraalijohto" siellä vissiin on jota täytyy varoa ?
autodidakti
Joo,felmit kirjoitti:Omassa autossani noissa polttoaineventtiileissä oli imuvuotoja, niitä oli linjassa useampiaTehhdasmanuaali suosittelee ottamaan lisäksi apparin jalkojen alta punainen 10 napainen liitin irtiJari Ke kirjoitti:Onkos Bagi -ratin pois -ottamisessa mitään senkummempaa kommervenkkiä kuin että akun piuha irti hyvissä ajoin ennen somman irroittamista? Jokin "spiraalijohto" siellä vissiin on jota täytyy varoa ?
tosiaan, ensiksi akunkenkä irti, sitten se felmitin mainitsema punainen pistoke, joka on avattavan luukun takana. Kuuluu irrottaa yhtä lailla ennen kuskin kuin matkustajan tyynyn irrotusta.
Omastani justiin avasin ratin muutama viikko sitten (-94 ja 390mm sporttiratti), enkä kyllä havainnut mitään spiraalijohtoa, jota olisi tarvinnut varoa. Enkä sen puoleen muista, että siinä tehtaan ohjeessa olisi sellaisesta ollut juttua. Toisaalta, mitäpä sitä ohjetta ulkomuistista pohtimaan, kun se löytyy vaikka tuolta:
http://w124-zone.com/downloads/MB%20CD/ ... 91-660.pdf
Uudemmissa tosiaan erona se, ettei sitä jalkatilan levyä tarvitse irrottaa, koska siellä on pikkuinen avattava luukku oikeassa alareunassa ja liitin on sen takana. Tai niin mulla ainakin oli, tiedä sitten, onko se pelkästään auton iästä riippuvainen vai jostain varusteistakin esim.
W124 250 D -92
C123 280 CE -81
S211 E 220 CDI -09
C123 280 CE -81
S211 E 220 CDI -09
Kiitos
Jaa, mulla on ihan samanlainen. Pelaava laitehan tuo on, ajaa asiansa. Varmaankin kannattaa tutkailla sitä sen verran, että osaa ohitta tuolla maakunnassa jos heittäytyy hankalaksi. Siinä avaimen perässä saataa olla älynä vaan sopivan kokoinen vastus.Jari Ke kirjoitti: Sellainenhan tuossa on ja mielestäni typerä värkki siinä mielessä että sellaisella avaimien mukana olevala vastakappaleella täytyy tökätä kojelaudassa olevaa nappia. Sähköt on sekä napissa että vastakappaleessa eli jonkinlaista älyä on mukana. Täytyy kattoa puranko kokonaan sen pois vai mitä.
Noista on varmaan saanu Saksassa boonuksia varkausvakutukseen kun niitä näkyy sieltä tuoduissa.
