Tuli ostettua ensi kesää varten tuollainen kun sopivasti sattui saamaan:)
1. SRS valo syttyy välillä ajon aikana, palaa jonkin aikaa ja sammuu taas.
2. AIRBAG valo palaa koko ajan. Mittariston yksi lamppu näyttää myös olevan pimeänä. Löytyykö jostain hyvä oje lampun vaihtoon?
3. Monitoimiviiksi ja cruise tuntuvat hiukan heiluvan ohjauspyörän akseliin nähden, kiristys varmaan jotenkin auttaa?
4. katto toimii muuten, mutta aukaisuvaiheessa "hattuhylly" ja toisen puolen "kolmioläpyskä" jäävätjumiin. "Hattuhylly" osuu kattoon ja sitä kuten tuota "läpyskääkin pitää hiukan jelppiä... Jos tämä on joku säätöjuttu, niin kuka Pori-Turku-Tre kolmiossa on pätevä näissä?
No niin, AUTOCOMIN mukaan koodi 027 ja 003 sanovat, että "istuimen käytön/turvaistuimen tunnistin, avoin piiri tai oikosulku + 12 Volttiin ja Ali- tai ylijännite piiri 15R. Eli pitänee irroittaa hantin penkki ja koittaa löytää oikea liitin (liittimet?)
200 SLK, SRS ja AIRBAG valot
- Sisäänajossa
Viimeksi muokannut SOFTTORTILLA, Su 17.11.2013 15:16. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
- CDI203
- Asiantuntija
Re: 200 SLK, SRS ja AIRBAG valot
Terve tuloa aiheen pariinSOFTTORTILLA kirjoitti:Tuli ostettua ensi kesää varten tuollainen kun sopivasti sattui saamaan:)
Tutkiminen kanatta aloittaa tarkastelemalla näkyykö penkien tai turva vyön lukkojen lähetyvillä rikinäisiä johtoja
SRS/airbag valot voi syttyä myös sen ratti tolpassa olevan liitos spiraalin takia(heilunta voi liitttyä siihen,
mikä on se mittarin valo mikä on piemeänä jos littyy turva varusteisiin niin voi myös tuon tehdä,
helpoiten suntaa vian hakuun saa kun käytää autoa *:rin piuhan päähässä
niitähän on vaikka missä
sitten jos vika koodi on ohjainlaite rikki/vika koodeja ei voi poistaa,
siinä kohden yhteys kuusenalle...
kannatta laittaa myös auton ikä (170/171) ja onko automatti vai manuaali
katon viat on monesti kulumaa, säätöä, voitelua, asentoantureit
Voitaisiinhan sitä katsoa mitä Stari kertoo autosi sielunelämästä. Pätevyydestämme emme tiedä, mutta Stari kompensoi autokohtaisia tiedon puutteita. YV:llä yhteyttä ja sopii ajankohdan.SOFTTORTILLA kirjoitti:...niin kuka Pori-Turku-Tre kolmiossa on pätevä näissä?
Olisi kannattanut ostaa ehjä tuskin auto kuitenkaan niin halpa oli.Korjaus voi tulla kalliiksi.Kattovikasta ei kannata ostaa kuin todella halvalla.
Ostitko hyvinkäältä sen kattovikaisen jossa myös perä ujeltaa ?
- Sisäänajossa
Joo, vuosimalli unehtui, se on 1999 ja automaatilla. Tutkin hiukan noita johtoja seuraavaksi. Niin ja auto ei ole Hyvinkäältä:) Kulkee kuin sukkasillaan.
- Sisäänajossa
Katto-ongelmakin selkisi, hattuhyllyn pulttien alle pari prikkaa riitti säätämään hyllyn uuteen asentoon ja enää ei osu kattoon kiinni. Jossain ulkomaisella saitille kertoivat vian johtuvan joidenkin holkkien kulumisesta.
