Mistä ostaa star?
Re: Mistä ostaa star?
Tuolta tilasin, sitä en tiedä kannattaako se, mutta on se nyt viikon ollut käytössä:
http://www.aliexpress.com/snapshot/6906 ... 7832571900" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuossa ei sitten ole kovalevyä/ohjelmia, mutta saa nekin tuolta kaiketi tilattua.
Lähettivät kuitenkin DHL:llä paketin, vaikka valitsin FedExin. DHL kun tunkee omia tullausmaksujaan siihen väkisin mukaan, niin 62 euroa oli tulli, alv, tullauspalkkio.
Sinänsä toimitus oli salamannopea:
Thursday, September 17, 2015
Shipment picked up HONG KONG - 11:03
Friday, September 18, 2015
Arrived at Sort Facility HELSINKI - FINLAND 08:27
Suomessa sitten kesti 4 päivää, ennenkuin tuli tuon reilun 100 km matkan
Vanha laite oli tämä ja toimi 1.5v moitteetta (hyvä vai huono?):
http://www.aliexpress.com/snapshot/3114 ... 2068931900" onclick="window.open(this.href);return false;
Tämän mukana tuli DELL 630 kovo ohjelmineen ja tässä ei ollut mitään kiinalaisten kopiosuojauksia, kun pystyi kloonaamaan toiselle koneelle (DELL 620), avaimet sain foorumilta tähän koneeseen. Sama paketti nyt käytössä tuon uuden muksin kanssa.
W163 ML 270 CDI -02 (OM612+722.6)
W163 ML 430 -00 (M113+722.6)
C126 560 SEC -88 (M113+722.6) Projekti
W220 320 CDI -01 (OM613+722.6) Projekti
W906 Sprinter 315 CDI inva-auto (OM646+722.6)
Olis varmaan järkevintä tilata joku valmis paketti missä kovalevy / ohjelmat. Näin kun ensimmäistä staria hommaamas..
Kuinka pitkä tuo muksin ja läppärin välinen kaapeli on. Tuossa jonka viimeksi tilasin oli 2m tuo kaapeli. Toinen joka on käytössä on 5m kaapeli. Molemmat muksit toimii ok toinen 4v vanha ja toinen 9kk vanha. Noissa molemmissa oli pikkaisen kylmä juotoksia jotka tinasin uudelleen.noroljan kirjoitti:Tuolta tilasin, sitä en tiedä kannattaako se, mutta on se nyt viikon ollut käytössä:
Ilmoituksessa sanotaan: 1x RS232 to RS485 Cable WITH CHIPS INSIDE (Length:5m/Diameter:8mm)
Mutta tosiaan ei toi kyllä ole, kun jonkun 2-3m, paljon lyhempi kuitenkin kuin tuo vanha (joka ei ikävä kyllä toimi tuossa uudessa muksissa )
Tuolla kerrotaan, että on 3-vuoden takuu laitteella, siksi sitä en ole avannut, mutta mutta, noi takuut kiinaan on kyllä vähän niin ja näin. Lähetys kun maksaa jotain maltaita sinne päin
Vähän offtopiccina: lähetin jenkkeihin pikakirjeen DHL:llä ja se maksoi kevyet 106€
Millä lailla ootte noita veroja noista maksanu jos jää tulliin? ilmoitanko sinne laitteen oikean hinnan vai meneekö sen mukaan mitä ne pakettiin kirjotti laittaneensa 49usd?
maksukuitti (postikuluineen ) on ainakin joskus pitänyt toimittaa... naapurifoorumilla oli ainakin vielä viimeviikolla C3/dell-paketti myynnissä alle tonnillakänä kirjoitti:Millä lailla ootte noita veroja noista maksanu jos jää tulliin? ilmoitanko sinne laitteen oikean hinnan vai meneekö sen mukaan mitä ne pakettiin kirjotti laittaneensa 49usd?
W212 350CDI -09
Viimeksi, kun ostin tuon starin, niin piti toimittaa maksukuitti dhl:lle joka hoiti tullauksen.
Onhan tälläkin foorumilla myynissä yksi c3 muksi. Nimimerkki sonikki myy 700€
Ainakin toi DHL:n "palvelu" on nykyään ihan perseestä.
Sieltä tuli txt-viesti, jossa pyysivät henkilötunnusta ja 6 tuntia aikaa vastata. Tekevät tullauksen ja veloittavat siitä vähintään 18,60e (tai 5% tullien ja verojen arvosta +alv) -> lähetin henkilötunnuksen.
Seuraava siesti oli tämän jälkeen, että tarvitsevat vielä sähköpostiosoitteen -> lähetin sen siihen numeroon.
Seuraavaksi pyysivät tilausvahvistusta, jotta voivat aloittaa tuontiselvityksen. Ja jos eivät saa sitä 24 tunnin sisällä he tullaavat lähetyksen sen mukana olevilla dokumenteilla.
Meinasin ,että hyvä, juttu, kun alibabasta ei saa mitään varsinaista kuittia ja paketissa oli kuitti 99 hinnalla. Mutta perseelleen meni, tullasivat sen oikeasta arvosta, vaikkei paketissa missään sitä lukenutkaan + lisäsivät päälle tuon 18,60e.
Aikasemmin tein tullauksen aina itse, lähettivät sähköpostiin tullausdokumentit ja sitten teki itse tullauksen netissä, haluamalleen summalle ja sillä hyvä. Tämä taitaa onnistua vieläkin, kun erikseen pyytää lähetyksen tiedot ja maksaa turhasta tuon vajaan 20e DHL:lle
Tohon se on mennyt vaikka tilaat minkä kuriiri firman kautta, niin ne tullaa sen. On visiin saanut noottia tullillita. Ennen tosiaan pystyi itse hoitamaan tuon.
pitää täs sit vissiin dhl:ltä odotella viestiä sit, kaikesta sitä pitää kans rahastaa sen kautta tulos kiinan stari..
Lainataas tätä ketjua.
Kukas pynnää tallin nurkkaan pöytämallin koteloon Core 2 Duo, DDR2 raudan sisään ohjelmiston C3 purkkia varten? Rauta olis käytettävissä ja C3 valmiina kokeiltavaksi. Emolevyssä RS232. Onko homma tehtävissä ilman virtuaalikoneita (hidastanee ja tekee hommaa muutoinkin epävakaammaksi)? Noin vanhaa rautaa ei viitsisi turhaan rasittaa virtuaalikoneilla? Huulilla pyörii Win7 + XDOS Koneella ei tarttis nettiin päästä välttämättä.
Kukas jeesais hommassa Tampereen tienoilla? Miksei lähiseudullakin. Tai jos homma tuntuu luonnistavan niin miksei kauempaakin. Tosin "ylläpitoa" tulis varmaan kysyttyä samasta osoitteesta tulevaisuudessa niin sen vuoksi lähempänä olis aina lähempänä. Tästä hommasta jäis käteen muutakin kun kädenpuristus.
Öljynvaihtoa ja vikakoodien lukua omaksi ja muiden iloksi Tampereella.
Laita vaikka ostotarjous, millaisen kokoonpanon haluat ja budjetti foorumin ostetaan palstalle. Luulis foorumin star-guruilta jotain tarjouksia/ehdotuksia tulevan. Vähimmillä ongelmilla pääsee tuota kautta, ainakaan omassa kokoonpanossa ei ole ollut mitään ongelmia (kop, kop koputtaa puuta).
Jaaha....ja minkähän aikuiseen viestiin mä oikein vastasin? Kannattaa näemmä lueksia foorumia hätäseen kännykällä.
Sori, joutaa poistaa aiheettomana
Kyllähän tämä vallan ajankohtainen asia oli. Ja on edelleenkin.Mihkaili kirjoitti: Jaaha....ja minkähän aikuiseen viestiin mä oikein vastasin? Kannattaa näemmä lueksia foorumia hätäseen kännykällä.
Löytyykö apuja?
Onko kenelläkään ehdotuksia mistä voisin ostaa valmiin star paketin? Oma auto w212 vm 2010
Haluat siis vain tietää mistä ostaa mutta et ole ostamassa? Meinaan vaan kun ostaminen on ohjeiden mukaan nykyään kiellettyä tällä foorumilla.Snickers kirjoitti:Onko kenelläkään ehdotuksia mistä voisin ostaa valmiin star paketin? Oma auto w212 vm 2010
Ei vaan kovin tarkkaan muissakaan aiheissa sääntöjä seurata...
Eikös niitä Mersulta/Vehosta myydä, vai liisatanko vai mikä lie systemi nykisin on...DBFI kirjoitti:Haluat siis vain tietää mistä ostaa mutta et ole ostamassa? Meinaan vaan kun ostaminen on ohjeiden mukaan nykyään kiellettyä tällä foorumilla.Snickers kirjoitti:Onko kenelläkään ehdotuksia mistä voisin ostaa valmiin star paketin? Oma auto w212 vm 2010
Eikös kaikki ole olleet liisattuja jo PartD:n jälkeen eli aito laite ei käy.FinlandMerceds kirjoitti:Eikös niitä Mersulta/Vehosta myydä, vai liisatanko vai mikä lie systemi nykisin on...DBFI kirjoitti:Haluat siis vain tietää mistä ostaa mutta et ole ostamassa? Meinaan vaan kun ostaminen on ohjeiden mukaan nykyään kiellettyä tällä foorumilla.Snickers kirjoitti:Onko kenelläkään ehdotuksia mistä voisin ostaa valmiin star paketin? Oma auto w212 vm 2010
Ei tietoa mikä on tämänhetkinen tilanen ja onko maa kohtaisia poikeuksia,DBFI kirjoitti:Eikös kaikki ole olleet liisattuja jo PartD:n jälkeen eli aito laite ei käy.FinlandMerceds kirjoitti:Eikös niitä Mersulta/Vehosta myydä, vai liisatanko vai mikä lie systemi nykisin on...DBFI kirjoitti:Haluat siis vain tietää mistä ostaa mutta et ole ostamassa? Meinaan vaan kun ostaminen on ohjeiden mukaan nykyään kiellettyä tällä foorumilla.Snickers kirjoitti:Onko kenelläkään ehdotuksia mistä voisin ostaa valmiin star paketin? Oma auto w212 vm 2010
Ja kuulehan sitä ihmisten puhuvan liisariautoistakin että heidän autonas samoin rahoitus yhtiöden autoista
vaikka todelisuudessa ne ovat jotain ihan muutta,
- Sisäänajossa
Täälläkin kiinnostusta ostaa toimiva Star. Jos löytyy nurkista niin tarjoa YV:llä.
Ebaystä omani löysin.
Mercedes-Benz lukee kannessa, mutta hyvin pelittänyt.
Made in Chynah.
Made in Chynah.
