Kansijumppaako??
Kansijumppaako??
W210 E240 Vm-1997
Nyt tuli sellanen olo että oliskos kansipahvit menny. Öljyt on juuri vaihdettu ja siltin kerääntyy öljy korkkiin vaalea töhnää (niin kuin voita). Kierrokset on ennen pysynyt ihan normaalina mutta nyt vaeltelee 1500-2000 välillä. Ja savuttaa kyl melkosen reilusti kun antaa vähän kenkää. Lämmöt ei ole noussut normaalista ylemmäs ja nesteet on ihan hyvän näköset eikä paisarissa kupli. Öljytikusta kun kattoo ni näyttää hyvältä siinäkin. En vaan nyt keksis muutakaan.
Gyl merssu pitä ol vaig ovet tipuis!
Re: Kansijumppaako??
Vast ikään oli juttua kun toi kone tyrkkää imusarjaan öljyä niin ei tule helposti pois kun on labyrintti ja oliko syy huohottimen..toi voi on normaalia jos lyhyttä ajoa.
Tossa..
http://mersuforum.net/forum/viewtopic.php?f=2&t=145553" onclick="window.open(this.href);return false;
Tossa..
Juu se oli mun kirjotus kans
Sit tulee tyhmä kysymys et mistä löytää tosta kutoskoneest sen huohotusputken oikein löytää. Alku viikost otin venttiilikoppien päältä ne pienet kannet pois ja ei niihin tullu kyl mittä semmost.
Hei..nettivaraosissa on kokonainen kone( 2.6) niin 400e eli mietipä kannattaako sitä alkaa remppaamaan.
Annan kyl äänen kans koneen vaihdolle jos tosiaan saa tuohon hintaan ? Siitä kannattaa kyl sitte mitata väh. puristuspaineet ennenatlas kirjoitti:Hei..nettivaraosissa on kokonainen kone( 2.6) niin 400e eli mietipä kannattaako sitä alkaa remppaamaan.
kun/jos ostaa. Ton nykyisen moottorin laakerit on saanu kyllä sellasen "tahna"hionnan että hui. Ja joka paikka.
Tuossa V6 koneessa kertyy väkisin majoneesia öljykorkkiin jos ajaa yhtään pätkäajoa.
Ei siis syytä huoleen.
S212 E220 CDI A T -2012
S210 E280 A T 4matic -1997
En tiedä luitko samasta koneesta juttua toisessa aiheessa ? Siellä ei ollut pelkkää "valkovuotoa" silloin.Carman kirjoitti:Tuossa V6 koneessa kertyy väkisin majoneesia öljykorkkiin jos ajaa yhtään pätkäajoa.
No nyt on kyllä ollut pelkkää lyhyttä ajoa. Mistäs tuo savuttaminen ja kierrosten vaeltelu sitten mahtais johtua?
Vasenmman puolen etummainen katalysaattori hajoaa jolloin irtoavaa ainesta kulkeutuu taemman katalysaattorin kennoon tukkien sen.
Öljyn täyttöaukon korkissa näkyy kerman väristä vaahtoa, lisäksi tehot haviää vähitellen. Virheheilmoitus "misfire in cylinder bank 1/2/3 tai 4/5/6 riippuen kumman puolen katti tukossa.
Sama ilmiö mahdollinen toki oikealla puolellakin mutta siellä ei ole korkkia joten vaahto ei näy....
Tämä on siis todettu ja yksi mahdollisuus.
bensapumppu
Tuosta huohotinletkusta, elikkä mitäs tapahtuu jos tuo imasee niitä öljyjä ja kulettaa niitä eteenpäin? Mitä aiheuttaa/rikkoo ja mitä oireita tekee?
