Sprinter puhaltaa kylmää toiselle puolelle.
Beagle_
Viesti Kirjoittaja Beagle_ »
Erikoinen onkelma vaivaa tuota rintterin lämmityslaitetta.
Jos käännän lämpöhanan kuumimpaan asentoon, se puhaltaa kuumaa molemmille puolelle, ehkä matkustajan puolelle hieman kuumempaa. Jos taas käännän lämpöjä hieman pienemmälle, eron huomaa heti, hanttari saa edelleen tulista ilmaa, kun taas kuljettaja suorastaan kylmää.
Googlella yritin etsiä tietoa, ongelma näkyy olevan monella muullakin, mutta vastausta vikaan ei yllättäen löydy mistään.
Auto on vm -00 sprinter cdi 313. Ei ilmastointia ja lämpörulla toimii vaijerilla. Minne menenee tuo vaijerin toinen pää, eli missä on vipu jota tuo rulla säätää?
Vito W638 112CDI 2003, XC70 D4 2.4 2014
Taikl
Re: Sprinter puhaltaa kylmää toiselle puolelle.
Viesti Kirjoittaja Taikl »
Löytyiskö nyt apuja, kaivelin vanhoja viestejä läpi mutta kukaan ei ole ainakaan vielä kertonut että missä vika lopulta oli. Eli vm.02 313 sprintteri ilman ilmastointia, kuskin puolelle lämmönsäätö tuntuu toimivan aivan hyvin, mutta vänkärin puolelle ei saa tulemaan kuin haaleaa ilmaa. Mitkä voi olla mahollisia vikapaikkoja?
Taikl kirjoitti:Löytyiskö nyt apuja, kaivelin vanhoja viestejä läpi mutta kukaan ei ole ainakaan vielä kertonut että missä vika lopulta oli. Eli vm.02 313 sprintteri ilman ilmastointia, kuskin puolelle lämmönsäätö tuntuu toimivan aivan hyvin, mutta vänkärin puolelle ei saa tulemaan kuin haaleaa ilmaa. Mitkä voi olla mahollisia vikapaikkoja?
Säädin sen liikuttama läppä, myös siinä heti sen mistä säädetään voi olla jotain
Taikl
FinlandMerceds kirjoitti:
Purin tuon säätöpaneelin näkysälle. Ite lämmönsäätövaijeri liikkuu hyvin, ja katoin myös mihi se lämmönsäätövaijeri menee toisessa päässä niin sekin hana liikkui hyvin auki ja kiinni. Mitäs vois vielä kattoa?
Kennon vaiholla tuli kuntoon, nyt puhaltaa lämmintä molemmin puoli
